Författare Ämne: Avstånd mellan energibrunn och djupborrad dricksvattenbrunn  (läst 5257 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Läste i Normbrunn -07, bilaga 1, sidan 29, att rekommenderat avstånd mellan energibrunn och borrad dricksvattenbrunn bör ligga på ca 30 meter (20m mellan grävd dricksvattenbrunn).
Vad är orsaken till detta?
Handlar det om att säkerställa tillgång till vatten i dricksvattenbrunn? eller att det ska finnas vatten i borran? Annat?
Dricksvattenbrunnen tar ju iaf inte upp någon energi ur borrhålet.
Länk, Normbrunn -07: http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/normbrunn-07.pdf
Det är väl ett "säkerhetsavstånd" om det skulle börja läcka brine i borrhålet. Ligger hålen nära är risken större att man får sprit i driksvattnet.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Avstånd mellan energibrunn och djupborrad dricksvattenbrunn
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 18:23:58 »
Undrar om jorden emellan filtrerar bort denatureringsmedlet?  a:gl
  • Antal inlägg: 699
Tack för era svar.
Jag googlade lite och förutom läckage av brinevätskan hittade jag info om att det vid själva borrningen av energibrunnen (om denna ligger för nära vattenbrunnen) kan uppstå grumling i vattenbrunnen om det är kontakt mellan dessa genom spricksystemet. Det skulle kunna påverka vattenkvaliteten.
Den grumligheten är temporär och försvinner efter några dagar/veckor, samt att det som grumlar vattnet inte på något vis är hälsovådligt.
Jag har provat några ggr själv  ::)
