Författare Ämne: Värmer dåligt  (läst 3174 gånger)
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
Värmer dåligt
« skrivet: 14 januari 2014, 06:29:17 »
Hejsan, nu har min E12CKP5 börjat att värma dåligt och tittar jag på utedelen så blir det inte frost på hela ytan längre utan det blir ett band på ca 1/3 av ytan så jag antar att jag har dåligt med gas i den. Jag har sett att det är lite kladdigt runt förskruvningarna där rören går in i utedelen så det kan nog kanske vara där som problemet ligger. Skall ta hem en servicekille som får kolla upp den men om man nu får för sig att byta pump istället vad skall man satsa på då istället, vad och vilket märke är "bäst" idag.
« Senast ändrad: 14 januari 2014, 06:35:29 av norings »
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 06:53:00 »
Jag skulle nog be service kona om, evakuera alla gammal gas, fylla på med ny i rätt mängd och köra vidare om pumpen i övrigt fungerar.
Kolla om du kan få lite bistånd från hemförsäkringen.
Annars finns det rätt många bra maskiner nu, jag skulle försöka gå mycket efter vad som är testat av energimyndigheten, och bland de som visar på bäst resultat där läsa på mer i detta forum om de unika funktioner som varje pump har, och sedan göra en avvägning om vilka funktioner jag mest skulle uppskatta.
Sånt som kan skilja är:
Underhållsvärme eller ej.
Tempreglering från fjärrkontroll eller ej
Kan man ställa luftriktarna rakt ut i värmeläge
Vilken är den lägsta möjliga uteffekten
Fortsätter fläkten blåsa om du eldar med ved eller ej
Ljudnivå
Garantier
Pris
Utseende
Luftreningsfunktioner
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
SV: Värmer dåligt
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 10:23:26 »
Det var mycket riktigt dåligt med gas, läckte i en koppling så nu efter fyllning värmer den skönt igen. Frågade även vad man skulle satsa på om man skulle byta pump idag och han tyckte att LG var klart bäst idag, vad har ni för åsikter om detta?
SV: Värmer dåligt
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 07:26:43 »
LG har ju ett par maskiner som ligger rätt bra till i SP-testerna.
Kolla mer på Energimyndighetens hemsida där det finns ett gäng tester som verifierar uteffekt och COP vid minusgrader.
