Författare Ämne: Thermia Duo Gen1 -84 luft/vatten?  (läst 1111 gånger)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« skrivet: 13 januari 2014, 21:36:24 »
Pillade lite på min gamla pump jag har stående. Jag fann ett kopplingsschema som visade att det fanns en "luftvärmeversion" , är detta då möjligt att koppla som luft/vatten-VP?
Vad skulle kopplas in på dessa extra kopplingsplintar (1-2 & 13-16)? Fanns det någon sorts avfrostning på den eller gick den tills den stannade och elpatronen kopplades in?
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
