Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
toshiba ras- 10pkvp -nd fläkten lägger av.
Ämne: toshiba ras- 10pkvp -nd fläkten lägger av. (läst 6262 gånger)
Fredric Axelsson
Gäst
Fredric Axelsson
13 januari 2014, 18:32:04 »
Hej alla glada bor i ett radhus där föreningen installerade toshiba ras- 10pkvp -nd i alla radhus.
Allt har fungerat perfekt tills för några dagar sen.
Har kört på samma inställningar hela tiden allt manuellt ställer in grader 22 nu värme och fläkten på nivå 5.
Nu helt så där så dör fläkten med en sån där skön suck. Därefter susar den bara lite och pustar kall luft.
I min vildaste fantasi trodde jag den skulle starta upp själv men nej då efter 6 timmar så startade jag highpower då sparkade den i gång efter 5 min då slog jag av highpower och allt fungerade som det skulle. nu återkommer problemet oftare och oftare. någon som kan ha en bra gissning vad jag kan göra?
Inga förändringar varken inne eller ute inga synliga fel eller lampor eller pip.
Kommer väl få problem om jag åker bort och fläkten dör förmodar att jag kommer hem till ett kallt hus då.
Tacksam för hjälp.
Freddan
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: toshiba ras- 10pkvp -nd fläkten lägger av.
13 januari 2014, 18:35:42 »
Jag antar att även kompressorn stannar? Det skulle vara bra att veta vad som stannar först och hur lång tid det är mellan...
Fredric Axelsson
Gäst
Fredric Axelsson
13 januari 2014, 19:29:29 »
Först inner delen sen ute delen ingen synlig frost på ute delen heller. Trodde det var avfrostning men då borde den starta efter 4 timmar eller har jag fel där.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 januari 2014, 19:35:03 »
Avfrostning tar väl inte 4 timmar? Nåt fel är det, men det borde resultera i nån felkod. Jag vet inte hur VP'n funkar, men man kanske måste göra nåt för att få fram eventuell felkod?
Fredric Axelsson
Gäst
Fredric Axelsson
13 januari 2014, 20:12:43 »
Var läser man felkoder då?
Som sagt allt ser ut att fungera alla lampor säger att den går osv fast den inte värmer eller fläkten går
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
13 januari 2014, 21:21:10 »
Testa att göra hela maskinen strömlös 5-10 min, och plugga sen in den och kör igång den.
Det kan ju spöka med elektronik & minnen........en reset löser ofta mycket skumma problem.
Med vänlig hälsning jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
13 januari 2014, 22:18:08 »
Den startar inte fläkten för det är varmt uppe vid taket. Öppna luckan på fjärrkontrollen och tryck på +8 knappen (för underhållsvärme). Då startar fläkten och luften cirkulerar. Tryck på +8 igen för att återgå till normalläge.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Fredric Axelsson
Gäst
Fredric Axelsson
14 januari 2014, 11:46:16 »
Väldigt konstigt är det i alla fall. +8 knappen fungerade också att få igång fläkten.
Nu är det så att jag har 8 meter i takhöjd och inner delen sitter på 4 meter så att det ska bli så varmt där tror jag inte på. Men satt och läste lite tekniska manualer och det verkar som om att fläkten går ner i varv när den fixerade tempen är mer än 3 grader. Jag har kanske en skev bild om att så länge jag kör fläkten manuellt så ska den gå konstant oavsett om den värmer eller inte.
Fast problemet kvarstår att efter att den lagt av så startar den inte upp igen. Eller min familj skriker om att det är för kallt efter 6 timmar och tvingar mig att starta om den. ska prova en hel reset nu idag och se om det fungerar bättre.
nikitalord
Expert på värmepump
Antal inlägg: 233
nikitalord
Svar #8 skrivet:
04 november 2014, 11:39:20 »
Har samma beteende på min pump, första säsongen gick den bra men sen följande år har den spökat och beteendet kommer och går, kalla vinternätter är det många gånger man får gå upp och slå om den till ac läge efter detta kan den gå felfritt några dagar. VUAB service har bara sagt att det inte finns något fel på den. Har du även problem sommartid att den ibland inte vill ge riktig kyla utan lägger sig på 12-15 grader i utblås temp?
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2360
användare: 8
rocas
imist
macman
Rickard
terschip
toen
tyke
Leisti
