Gångtider och temp KB vid -14?
Ämne: Gångtider och temp KB vid -14? (läst 1952 gånger)
Bonazera
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 105
Värmepump eller värmepumpar?
Bonazera
13 januari 2014, 09:24:05 »
Nu har vi fått lite kyla och undrar om det finns någon norm vilka grader Brinen bör ha samt
gång och stilleståndstider?
Idag är det -14 ute, pumpen går ca: 35 min, står i 25 min, KB 3/-1
Rum bör 21 men 19,5 inne, kurva 33, VB i slutfas 52/41, framledning bör 43.
Ettrörsystem, CP 100%, en del termostater i sov och källare något strypta för att inte få för varmt.
Thermia Optimum 10, 220m borra, c:a 300 kvm boyta inkl. källare.
Hur normala är mina värden?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Gångtider och temp KB vid -14?
13 januari 2014, 09:38:34 »
Det ser ut som att både VP'n och borrhålet har en hel del kvar att ge trots att det är ganska kallt ute. Dock kanske du borde höja kurvan lite så du får den önskade innetempen.
Hur många gångtimmar och starter har du på kompressorn hittills?
Bonazera
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 105
Bonazera
13 januari 2014, 11:28:05 »
Höjde kurvan från 32 till 33 i morse då det var lite kallt inne.
Från installation 5/9 till idag har den gått 867 timmar, (56 på VV) i snitt c:a 6,5 tim/dag.
Antal starter kan jag inte se i VP men enligt mina noteringar blir det i snitt hittills c:a 1 i timmen.
Hösten/vintern har ju varit ovanligt varm så det är väl inte riktigt några normalvärden.
PS/: (Skulle du kunna skicka bilderna på T-rörs och 4-rörsinkoppling i Knäpptankstråden till mig?
Fick bara ett kryss där! Nåt knas med datorn antagligen.)
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 januari 2014, 12:00:33 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=46158.0;attach=26338
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=52144.0;attach=30362
Att den ena bilden har två värmesystem spelar inte så stor roll. Du får tänka bort anslutningarna uppe till vänster där det står 'Radiatorer'...
Senast ändrad: 13 januari 2014, 12:02:18 av purjo__
Bonazera
Kan värmepumpar
Stad/land: Falun
Antal inlägg: 105
Bonazera
13 januari 2014, 13:58:17 »
Tack Purjo!
Vad är det som gör att man har T-rör kontra 4-rörsinkoppling på tanken?
Vad säger du eller ni andra om mina gångtider och brinetemp?
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
13 januari 2014, 18:35:51 »
Brinetemp verkar väl ungefär som min.
Hade 2 in och minus 1 ut imorse i slutet på körningen(-14 ute).
Kurva 36, VB 49(med 44 som bör), ungefär 21grad inne.
Du verkar ha kort körning men det är ju bra för dig!
Min tuggade på i 68 min för att sedan vila 26.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
gäster: 2282
användare: 10
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
