Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Kan det vara värt att installera luft/luft värmepump för mig?
Ämne: Kan det vara värt att installera luft/luft värmepump för mig? (läst 2123 gånger)
Adrian119
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Adrian119
12 januari 2014, 21:40:13 »
Har precis köpt ett insjöhus från 83. Det är ca 155 kvm boyta och det är ett enplanshus. Huset har ftx-aggregat (Bahco) ovanför spisen. Det sitter vattenburna radiatorer men tyvärr en elpanna. Vi har funderat på att installera lvvp men ska nog bo in oss för att se hur mycket vår förbrukning blir.
Men jag funderar på om det kan vara värt att installera en llvp t.ex i köket där ftx aggregatet tar värme för att kunna dra ner värmen från elpannan. Det är ju så mycket billigare att installera llvp så detta skulle vi kunna göra direkt. Vad tror ni, kan detta vara en idé eller är det onödigt? Jag har inga som helst erfarenheter av detta men eftersom vi har ftx aggregat som drar runt redan uppvärmd luft i husets rum så borde vi väl kunna få billigare uppvärmning med en llvp som komplement?
Tacksam för alla svar.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Kan det vara värt att installera luft/luft värmepump för mig?
12 januari 2014, 22:05:55 »
Din FTX sprider inte värmen speciellt bra så det ska du inte räkna med..
Jag hade installera en LLVP för att få ner elräkningarna, minimal kostnad i förhållande till vad de sparar, sen har du en AC också, i framtiden kan du satsa på bergvärme eller Luft/vattenvärmepump..
Men sätt den inte i köket om inte det är bästa platsen för värmespridningen..
Senast ändrad: 12 januari 2014, 22:09:54 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 januari 2014, 22:09:06 »
Är tanken att ni ska mata FTX:en med värme från en LLVP via frånluften i köket eller hur tänker du?
Jag tror inte detta funkar, luftflödena är för låga och förlusterna i en gammal FTX för höga för att värmen ska kunna tas tillvara i nån större utsträckning.
För att få nytta av en LLVP så måste luften från denna skickas direkt till de rum som ska värmas. Dock har jag sett någon som kunnat transportera värmen från en LLVP i ett hus med luftburen värme genom att utblåset riktades mot frånluftsdonen men i detta fallet recirkulerades större delen av luftflödet.
Jag skulle vänta till sommaren och mäta upp en massa parametrar under tiden som energibehovet varje månad, temperaturer på framledning/retur till/från pannan och läsa en massa intressanta trådar på detta forum. Ju mer man vet när det är dags att köpa ett nytt värmesystem, ju större chans att det blir bra. Lycka till.
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
13 januari 2014, 07:57:30 »
Förra ägaren kan ta fram värdena (förbrukning) månad för månad så långt bak i tiden de bodde där, kostar inget, fråga de, då har ni något att jämföra med, jag gjorde så fast efter några år, borde frågat tidigare och installerat llvp:n tidigare (lätt att vara efterklok), vi låg ungefär lika i förbrukning som förra ägaren. Skicka husets planlösning hit så kan någon tipsa om var innedelen borde sitta. En nackdel med llvp är att fläkten låter (man bör köra fläkten på hög fart sägs det), så ofta vill man ha den i hallen eller annat ställe där den stör så lite som möjligt. Du kan stänga av radiatorerna i de rummen du når med värmen från llvp. Gissar att ni borde få bra besparing med llvp. Sen finns det vedeldning och solfångare (ger nog inget nu när värmen behövs mest) och allt vad man spånar på ibland. Sen om du bestämmer dig för llvp måste du välja "bäst" fabrikat också. Det står jättemycket skoj här på forumet, spenderat många timmar här
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5337
användare: 5
Mike
tyke
gotis
Zyberdude
Börje__
