Författare Ämne: Vad är detta för komponent?  (läst 3203 gånger)
Utloggad Eriireeri
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 januari 2014, 13:09:21 »
Hej.
Jag hade problem med min panasonic luft luft. Den drog säkringen så fort jag slog på arbetsbrytaren. Skruvade isär utedelen och hitta denna komponent som ni ser på bilden. Jag kopplade bort komponenten och nu fungerar pumpen igen men frågan är vad är det? Och kan jag köpa en ny sådan?
SV: Vad är detta för komponent?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 13:17:42 »
Jag skulle tro att det är värmekabeln som ligger i kondenstråget. Finnns att köpa på de flesta bygg-/järnbutiker.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 15:32:21 »
Just den komponent som har avskaffat sig själv är termokontakten som styr värmekabeln, den ska slå till när temperaturen sjunker under +2 °C eller något sånt. I nödfall kan man helt enkelt koppla förbi den så länge det är stabila minusgrader ute och värmekabeln behövs, och så får man koppla bort den fram på vårkanten så att inte värmekabeln eldar för kråkorna när ingen is behöver smältas i tråget.
Jag gissar att värmekabeln inte är fabriksmonterad utan ditsatt av installatören eller återförsäljaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Eriireeri
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 20:04:33 »
Jo jag tror att detta stämmer. Denna var kopplad mellan fas och värmekabel. Frågan är om värmekabeln går för fullt nu när termostaten e borta eller om den inte går alls? Jag borde väl kunna köpa en sån termostat någonstans?
Jag har en kollega som har kört en panasonic i många år utan värmekabel och det har fungerat bra.
Erik
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 10:11:18 »
Värmekabeln är inte aktiv om det ser ut sådär.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 10:12:36 »
Mät upp kabeln och se om den är hel innan du skaffar en ny termostat.
