Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftvärmepump eller vad?
Ämne: Luftvärmepump eller vad? (läst 1854 gånger)
laxkungen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
laxkungen
11 januari 2014, 23:08:17 »
Jag håller på att bygga ut mitt kallgarage från 25 kvm till 70 kvm. Tanken är att varmbona detta och även installera någon form av uppvärmning. Har funderat på luftvärmepump men har också funderingar på bara elelement. Kostnaden på värmepumpen är cirka 20000:- och med tanke på att pumpen håller 6- 7 år innan jag måste repa den så kanske det är billigare att värma upp garaget med värmeelement?
Jag vill gärna ha tips på vad jag skall välja och om jag skall välja luftvärmepump hur stor behöver den vara? Garaget finns i Umeå och jag vill alltid ha cirka 15 -17 grader i garaget året runt för mek av våra bilar.
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
SV: Luftvärmepump eller vad?
11 januari 2014, 23:49:12 »
Du verkar inte ha tummen mitt i handen så jag kan rekommendera en av dom jag själv innehar
http://www.jula.se/luft-luftvarmepump-4-35-kw-417048
Kan fås till ett par tusen lägre pris när "säsongen" är inne. Den kan lägga sig på underhållsvärme 8 - 10 grader, när du slår på den så kommer det att ta en kvart till 15 - 17 grader - om det inte -20 ute.. då funkar inte de flesta luftluftpumpar så bra.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
laxkungen
Antal inlägg: 41
laxkungen
12 januari 2014, 00:25:23 »
Törs man lita på en JULA pump?
Hört att dessa är kinespumpar som inte håller vad dom lovar.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
12 januari 2014, 03:03:31 »
Det är därför dom är billiga... De flesta som har fått igång verkar vara nöjda iallafall. Och sparar den in 3-5000:- per år så behöver den ju inte funka så länge innan man har kunnat lägga undan pengar till en 'finpump'.
booza
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
booza
17 januari 2014, 19:24:31 »
Du är inte roligt med en adress med obestämt antal understreck - jag vet inte vilken "purjo" som gäller. Men en del synpunkter har varit bra så det vore bäst för oss alla om du tar bort understrecken. Rasar alla dina tidigare inlägg då?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
17 januari 2014, 20:07:30 »
Vilka andra purjo syftar du på?
Vad jag vet har ingen annan utgett sig för att vara jag.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5339
användare: 5
Mike
tyke
gotis
Zyberdude
Börje__
