Författare Ämne: Missfärgad Brine  (läst 2997 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Missfärgad Brine
« skrivet: 06 december 2005, 14:36:44 »
Ni som har problem med detta, bör nog lusläsa detta.
Tydligen kan man ta prov för analys.
Ni som har garanti kvar borde kunna övetala inst att bekosta provet!?
Om inte det går kan ni själva använda ett provresultat, om det visar sig att åtgärder är nödvändiga!
Man talar också om varför man ska hårdlöda på "kalla" sidan.
http://www.temper.se/Files/Temperpärm/Svensk/Köldbärarlaget-4.pdf
« Senast ändrad: 09 december 2005, 23:15:40 av Rickard »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad LasseCB
  • Stad/land: S.Sandby, Skåne
  • Antal inlägg: 35
SV: Missfärgad Brine
« Svar #1 skrivet: 08 december 2005, 08:48:29 »
Tack för länken, mycket intressant.
Nibe VVM 500 + S2125-12. Tidigare Thermia Atria 10. 1,5 plans hus med källare i Skåne
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 08 december 2005, 12:23:50 »
Själv tog jag cykelpumpen + trädgårdsslangen och tryckte in lite luft i expansionskärlet efter att ha läst artikeln.  :)
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 08 december 2005, 13:39:46 »
Såg också detta.
Trycksatt brine har jag förordat innan av deformations- och läckindikatorskäl.
Däremot så tror jag inte att ett tryck på 1 Bar står emot ångtrycket av syremolekyler (om man nu tror på att en PEM slang inte är 100% diffusionstät).
Enstaka molekyler kommer att ha sån hastighet att dom ändå vandrar in i materialet.
Förresten hur mycket syre är det egentligen i underjorden?  Sc:,h
Hårdlödningen hade väl med att köldbärarmedium kunde vara mer korrisivt än etanol? Det har avhandlats i nån annan tråd här.
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 08 december 2005, 20:29:22 »
Ångtrycker är absolut högre, det diffunderar in trots 6 kg vattentryck hur lätt som helst i dom äldre slangarna.
Dom nya är mycket tätare.
Hmmm läste det där om trycket också.... men min brine är som jag sa så fin så den kan jag ha till groggen... så jag chansar, fortsätter med mitt trycklösa  ;)
Vi måste ju ha expriment oxå  :-\
På värmesidan har jag varit med om att luft kommer in, det är där vi har 25 kw pumpen, men det är källare och 3 fulla våningar. Har man för lite tryck då kommer det in luft i värmesystemet. Helt säkert via termosatventilerna.
Nu kör vi nära 1,5 kg då har vi inga problem, men förr kunde dom gå ned till 0,8, då förstod ingen varför det kom in luft (utom jag  8)  ;) )
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 08 december 2005, 21:04:19 »
Läste på lite... verkar som det genomsnittliga ångtrycket är det som normalt gäller mellan t ex en gas och ett mottryck.
D v s att ångtrycket för vatten är 1 bar vid 100 grader och därefter kokar det eftersom atmosfären har samma mottryck.
Men enskilda molekyler kan såklart ha mycket högre energi och lyckas diffundera in i en trycksatt slang i liten mängd.
« Senast ändrad: 08 december 2005, 21:09:14 av maha6305 »
« Svar #6 skrivet: 09 december 2005, 20:16:48 »
Diffusionshastigheten minskar med tryckskillnaden, DVS det tar längre tid att få in en viss mängd syre i brine ju högre mottrycket är. Det uppstår även en viss syrejämvikt mellan brine och omgivningen som även den beror på tryckskillnaden (om inte syret förbrukas). Själv har jag svårt att tro att PEM skulle vara syretätt, man brukar klä juiceförpackningar med metallfolie för att få dem syretäta, där använder man visserligen PE-film men jag tror inte PEM är mer syretätt än PE? ???
Har man bra vattenflöde i hålet så är det nog en del syre i vattnet, de med torra hål påfyllda med kommunvatten kan nog köra trycklöst.
