Författare Ämne: Kondens på fönster närmast utedelen  (läst 2735 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« skrivet: 10 januari 2014, 21:13:03 »
Vad kan det bero på att det börjat bildas kondens på utsidan av fönstret närmast utedelen efter installation av luftvärmepumpen?
SV: Kondens på fönster närmast utedelen
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2014, 22:01:17 »
Att det blir en del vattenånga när den frostar av.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014, 21:03:58 »
Ok. Låter vettigt. Tack för svar purjo!
Kan du (eller någon annan) förklara hur det går till när det bildas kondens, samt i förlängningen is nedanför utedelen?
Rent logiskt så borde temperaturen på köldbäraren, som tar upp värme från uteluften, vara lägre än uteluften? (..vilken temp i så fall?). Om den har lägre temp än uteluften så är det väl samma princip som när man får kondens på kallvattenrör inomhus, dvs. luften kondenserar på köldbäraren. Stämmer det?
Tacksam för förklaring.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 21:10:05 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014, 21:48:53 »
I en LLVP finns bara köldmedium, men det stämmer att den är kallare än luften för att värme ska kunna transporteras från luften till köldmediet.
Och fukt kondenserar på förångaren (utedelen), om det är tillräckligt kallt ute så fryser kondenset till is.
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 10:13:25 »
Og når varmepumpen til slutt går i defrost modus, så blir isen på utedelen varmet opp og noe av dette blir til damp som igjen kan oppleves som dugg på vinduet ditt.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 10:14:49 »
Ja, när fläkten startar igen efter en avfrostning så blir det ett rejält dimmoln som blåser upp från VP'n. Ganska effektfullt faktiskt...
  • Antal inlägg: 699
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014, 10:54:05 »
Det är noterat.
Tack för alla svar!
