Författare Ämne: Kostnad för att uppdatera elcentral + jordfelsbrytare??  (läst 47871 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Kostnad för att uppdatera elcentral + jordfelsbrytare??
« Svar #15 skrivet: 01 december 2015, 21:47:10 »
Ahh, testa isolationsresistansen. Det borde ju finnas en rapport på det, då alla nyinstallationer måste testas före ibruktagningen  tummenupp
Men nu finns ju den här anläggningen i Finland, och det är inte säkert samma regelverk gäller där. Det kan ju också hända att anläggningen är gammal och att det har gjorts odokumenterade ändringar och reparationer under årens lopp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 01 december 2015, 22:21:51 »
Anläggningen är knappt ett år.
Tror att det var år 2015 som jfb måste installeras på allt, tidigare har lampor, kyl frys, bvp och liknande inte "behövt" ha här.
Då jag mätte själv tog jag ur alla led lampor, då det fanns en risk att dessa gick sönder då man testade.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 01 december 2015, 22:26:13 »
Var har man så mycket belysning?
Är det en fabrik eller?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 01 december 2015, 22:38:50 »
Går åt sjukt mycket el iallafall. Jag tror att om man är på månen och kollar in jorden på den mörka sidan och ser att det finns en ljusfläck i mörkret så ser man grannkommunen med sina otroligt stora anläggningar. Finns tre släkten där som skall vara störst och värst, så de brukar bygga ett par hektar belyst odling i året.
(Exempelbild)
« Svar #19 skrivet: 02 december 2015, 10:18:55 »
Kanske har nåt med den här tråden att göra:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=59002.0
 8)
