Författare Ämne: Kostnad för att uppdatera elcentral + jordfelsbrytare??  (läst 47870 gånger)
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
Tjena
Överväger att installera jordfelsbrytare och uppdatera min elcentral i samma veva.
Är det någon som har ett hum om vad det handlar om för pengar?? (kanske är någon elektriker som hänger här?)
Arbete resp material?
Fick nämligen veta från försäkringbolaget att man får 10% reduktion på premien om man har jordfelsbrytare.
(samt att det vore trevligt att ha med barn i huset)
SV: Kostnad för att uppdatera elcentral + jordfelsbrytare??
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2014, 13:36:35 »
Att installera en JFB vid sidan av centralen är inte så dyrt. Jag gjorde det för några år sedan, men kommer inte ihåg exakt vad det kostade. Dock var det mindre än en timmes jobb för elektrikern plus resa och själva hårdvaran och om fakturan hade varit orimligt dyr hade jag nog kommit ihåg det.
Sen kan man ju ha otur så att man har en massa jordfel i huset och ihopkopplad nolla och jord som ger en massa felsökning och åtgärder...
Att sätta in en JFB på en befintlig central tar ca 2 timmar om installationen i övrigt är OK och centralen är så modern att den har delad noll och jordskena (från början av 60 talet). Sedan kan det dra iväg i tid om anläggningen är dålig och då kan det ta en dag eller två beroende på vad och hur man måste göra om. Matr. kostar om man väljer bästa kvalitet kanske en tusenlapp.
Så ca 1000:- för arbete 1000:- för matr 500 för resa så räkna med ca 3000:- om allt är OK och kanske upp till 8 - 10 000:- om allt är i dåligt skick.
Utloggad henkead
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 16:19:22 »
Rakt och tydligt svart, och snabbt dessutom!
Tackar  tummenupp
Blir till att fixa detta inom kort, är det inte dyrare än detta så är det ju självklart att man ska ha jfb!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2014, 16:42:33 »
Borde väl gå under ROT dessutom!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3171
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2014, 16:49:19 »
Tjena
Med att "uppdatera" menar du byta till dvärgbrytare och hela skåpet nytt? Räkna med 60sek/dvärgbrytare + 500sek/jfb + 150sek huvudbrytare + ny kapsling.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2014, 19:32:57 »
Bytte ut hela centralen från porslinssäkringar  med bef jordfelsbrytare till helt ny central (2 st skåp) med 2 st separata jordfelsbrytare för varje våning, 2 stegs effektvakt med kontaktorer, ny ringtrafo, trefas uttag. Monterade även åskskydd som jag hade själv. Har för mig detta var 2008 och det kostade (jobb + mtrl) 12000 kr utan ROT som tyvärr inte fanns då. Jobbet tog 10 timmar för en man och då var det rätt rörigt i gamla skåpet med omärkta ledare.  Ett ROT avdrag skulle väl ha blivit runt 2500kr, synd att man missade det :'(.
Om du skall byta skåp, se till att du tar i rejält så det finns flexibilitet för framtiden. Jag har rejält med plats kvar i mina skåp
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 01 december 2015, 17:36:10 »
Kan man på nåt vis kontrollera varför/var en jfb slår ur på nåt enkelt sätt? Just nu ligger det 468 st 250w lampor under samma jfb. Att kontrollera alla tar en väldans tid.
« Svar #8 skrivet: 01 december 2015, 17:42:08 »
Dom kanske är uppdelade på olika "grupper" och då kan man ju ta grupp för grupp först och hitta gruppen. Men det beror helt på hur det är gjort och utan att veta det är det inte gott att ge råd.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 01 december 2015, 17:56:00 »
Det är många och starka lampor.......
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 01 december 2015, 18:10:26 »
Jo det är 5 grupper. Läste nånstans att man kunde använda en tångamperemätare och knipsa runt faserna och nollan så ska det bli noll?! Fungerar det då med en "vanlig" eller måste det vara en som mäter mA?
Vem behöver julbelysning...
Därtill finns det ca 720st 400w + 230st 600w  tOOmten
« Svar #11 skrivet: 01 december 2015, 18:16:27 »
Med en läckströmstång kan man mäta små strömmar, och här kan du se hur du ska göra http://maetforum.e-line.nu/images/user/Hur-m%C3%A4ts-l%C3%A4ckstr%C3%B6m.pdf
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #12 skrivet: 01 december 2015, 20:03:19 »
Om en jordfelsbrytare löser ut sporadiskt så är en vanlig orsak att nolla och skyddsjord ligger ihop någonstans i anläggningen.
Enklaste sättet att felsöka detta är att koppla bort alla grupper tvåpoligt i centralen (ta ur säkringen/slå från dvärgbrytaren samt skruva loss nolledaren från nollskenan), ohmmät eller megga sedan från varje nolledare till skyddsjord.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #13 skrivet: 01 december 2015, 20:32:20 »
Ska man megga ska man innan koppla ihop fas och nolla i gruppen för att förhindra ev skador på känsligt elmatr.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 01 december 2015, 20:49:28 »
Ahh, testa isolationsresistansen. Det borde ju finnas en rapport på det, då alla nyinstallationer måste testas före ibruktagningen  tummenupp
