Författare Ämne: Kan det finnas en rimlig förklaring?  (läst 5213 gånger)
  • Antal inlägg: 3698
« skrivet: 11 juni 2015, 16:00:16 »
Jag känner en som jobbar på ett elbolag som berättade att en av villorna i stan har ökat sin elanvändning på ett år från ca 25.000kwh/år till över 80.000kwh/år utan att husägaren ens ringer in och klagar hos elbolaget. Sc:,h
Jag vet att det är en ganska ordinär villa.
Det första jag tänker på är en narkotikaodling, elbolaget är inne på samma bana!
Det kommer eller har förmodligen redan inkommit ett anonymt tips till polisen från elbolaget. tummenupp
« Senast ändrad: 11 juni 2015, 16:02:39 av Tågråttan »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Kan det finnas en rimlig förklaring?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2015, 17:06:24 »
Spännande, hoppas du håller oss underrättade!  ^-^
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36261
  • Karma +57/-50
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2015, 04:06:58 »
Brukar inte de där typerna stjäla strömmen också, just för att undvika att bli anmälda?
Men det kanske inte är någon rutinerad typ som håller på.
Kan vara så enkelt att de har en acktank med elpatron som hängt sig på 6 kW effekt, och en SYR-ventil kopplad till tanken.
Att de inte klagar är väl inte konstigare än att Mona Sahlin glömde betala räkningarna för dagis.
De har väl inte tid att bry sig om sådana petitesser.  ;)
« Senast ändrad: 12 juni 2015, 04:10:09 av Rickard »
  • Antal inlägg: 30836
  • Karma +21/-8
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2015, 07:16:32 »
Går det inte att använda lågenergi-lampor om man vill odla hampa? ???
  • Antal inlägg: 7766
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2015, 09:55:48 »
Det är på tok för dålig "kvalitet" på ljuset från lågenergilampor och diodlampor för den typen av verksamhet. Växterna är inte lika "lättlurade" som det mänskliga ögat.  ;)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2015, 10:15:37 »
Jag tror mer på elvärme, några elelement som står på hela tiden av någon anledning, kanske en fuktskada. Eller så kan man ha gjutit en tillbyggnad och lagt in elslingor, inte helt ovanligt, och det drar mycket el innan det torkat.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2015, 10:21:43 »
Är det inte de där typerna som springer och stjäl armaturer från gatlampor? Tydligen så ska ljuset från natriumlamporna (?) vara extra bra att odla knark i.
Men det var ingen dålig ökning av elförbrukningen det där. Bara 25.000 Kwh/år är dubbelt mot vad en annan gör av med (utan knarkodling).
Men 80.000... Blir mycket lyse och värme det.  8)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2015, 11:02:14 »
Han kan ha skaffat sambo, de drar mycket
  • Antal inlägg: 4476
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2015, 11:06:21 »
Nån som glömt slå av infravärmen på altanen?
Nu är iofs 6kW infravärme en del, men inte orimligt.
Har själv sett åtminstone två närstående husägare som kört infran ett par månader utan att veta om det.
I ett av fallen tänkte jag hälsa på hos en kusin, och han var inte hemma och jag kikade in på hans inglasade altan och upptäckte att värmarna glödde på fint, och hade tydligen gjort så länge.
I det andra fallet var det svärfar som glömt stänga av.
Själv har jag en mekanisk timer som går max 4 timmar  tummenupp
  • Antal inlägg: 13396
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2015, 12:35:03 »
Kan även vara hembränning. När dom tog några hembrännare i mina hemtrakter för några år sen använde man bl a husens elförbrukning som underlag för att beräkna hur mycket som hade producerats.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2015, 12:38:11 »
En fd kollega hade fått sina värmepatroner i elpannan felkopplade/utan termostat och där brassade dom på med x-antal kilowatt utan att han märkte något av det (märkligt), han hade elräkning årsvis och följande räkning var väldigt svettig. Han fick gå till banken och låna runt 25-30k till att börja med :o
Förstår inte riktigt själv hur man kan missa något dyl, pannan måste ju nästan ha kokat konstant.
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2015, 12:41:30 »
Han måste ha haft nåt system som fyller på kallvatten i samma takt som det kokar bort? Annars borde han ju märka det ganska snabbt...
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2015, 12:50:10 »
Så kan det nog ha varit, ett gammalt hus med en stenålders el/kombipanna bor han i. Kommer jag inte ihåg fel så slutade detta på att räkningen blev på runt 50 000:- mera än normalt.
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2015, 14:05:14 »
Hur kan man köra en elpanna utan termostater och inte lyckas upptäcka det  Sc:,h. Den kommer nästan konstant att stå och koka. Det kommer ånga ur VV vattenkranen och det ångar ur säkerhetsventil eller skvallerrör samt man får fylla systemet hela tiden, dessutom blir det hett i hela huset och pannrummet som en bastu. Jag har under åren lagat en del pannor som haft fel på termostater och/eller elpatroner och det har aldrig varit nått som helst problem att förstå vart felet legat. Nått som är lite knepigare att upptäcka är om det läcker varmvatten för det ångar inte och gör inget stort väsen av sig.
Inloggad Rickard
  • Karma +57/-50
« Svar #14 skrivet: 12 juni 2015, 21:51:29 »
Som sagt, det kan vara knark eller en acktank med SYR-ventil.
I övrigt håller jag mig undan kommentarer.
Hembränning tar mindre energi än vad vi sett, om det inte är i industriell skala.
