Författare Ämne: Maximalt avstånd från energibrunn till huset/pumpen  (läst 15245 gånger)
Mathias76
Mathias76
« skrivet: 09 januari 2014, 10:26:13 »
Hur långt bort från huset kan man borra energibrunnen? Har problem för kommunen kräver att hålet ska vara 5 m från tomtgränsen och när hålet också ska vara 3 m från huset så hamnar hålet ca 20 m från tekniken. Blir det stort svinn på den sträckan?
-Mathias
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Maximalt avstånd från energibrunn till huset/pumpen
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2014, 10:40:24 »
Beroende på djup och om ledningen isoleras eller inte så kan det bli markvärme den sträckan. Om det görs rätt kan du med andra ord få tillskott i stället för förluster.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2014, 10:41:43 »
Ja, svinn borde det inte bli. Det finns ju dom som bara lägger slangen i marken utan att borra nåt hål...
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 11:00:15 »
Helst skall den totala slanglängden inte bli mer än 400 meter, då riskerar du få för lågt flöde för att värmepumpen skall kunna ge bästa möjliga verkningsgrad, men är borrhålet inte djupare än 180 meter borde det inte vara några problem.
Gräv ned dem 60 - 100 cm djupt, och med minst 1 meter emellan så fungerar de som gjordvärme och mostavarar ungefär 7 meter djupare borrhål rent energimässigt.
De sista 2 metrarna från huset isolerar du slangarna.
Cederstock
Cederstock
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2015, 01:03:01 »
Kan du utveckla detta, vi planerar borrhål på 280 meter och har 30 meter till värmepumpen från huset, dvs total längd på 620 meter kollektorslang (2x310 meter). Ser du detta som ett problem?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2015, 09:09:12 »
Om det behövs 280 meter borrhål har pumpen hög effekt vilket betyder högt köldbärarflöde för rimlig temperaturdifferens över förångaren. Oavsett antal meter mellan borrhål och hus tycker antalet meter slang är i överkant för en slinga. För en pump på 11 kW rekommenderas högst 400 meter slang i en slinga. Vilken effekt har pumpen i det här fallet?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2015, 09:51:14 »
OK, ni planerar alltså 2 borrhål.
Då är det inga problem.
Dock, 280 meter borrhål (2 X 140 meter) + 2 X 30 meter till/från borrhålet ger 2 X 340 meter KOLLEKTOR om jag inte räknar fel.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2015, 15:57:10 »
Han ska BARA ha ett hål på 280meter och 30 meters avstånd mellan hålet och huset.
310meter totalt, blir 620 meter kollektorslang är det något problem?
Följdfrågan är intressant från Roland, vilken effekt har pumpen?
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2015, 07:37:48 »
620 meter kollektor måste vara ett gigantiskt problem i alla anläggningar.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2015, 09:43:57 »
Jag antar att värmepumpen är på 14 kW eftersom energibrunnen är på 280 m.
Då behöver du ett flöde på minst 0,53 l/s (dT=5°C) men helst 0,88 l/s (dT=3°C)
Beräknat tryckfall vid respektive flöde och 620 m slinga.
0,53 l/s: Tryckfall ca 1,3 bar (tryckhöjd pump ca 14 m minimum)
0,88 l/s: Tryckfall ca 2,7 bar (tryckhöjd pump ca 29 m minimum)
Normalt för en 12-17 kW Vp är en uppfordringshöjd på köldbärarpumpen på ca 10 m.
Om man räknar med ett tryckfall över värmeväxlare på  1 mVp så finns då tillgängligt 9 mVp för slang:
Flöde vid dP 9 mVp: 0,44 l/s vilket ger dig ett dT på ca 6°C.
Tyvärr Cederstock, 620 m i en slinga blir för långt.
/ErikB
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 11:38:27 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2015, 13:23:45 »
Hej igen!
Eftersom jag är osäker på storlek på VP så gör jag en beräkning på 10 kW VP också.
Minsta flöde vid dT 5°C är 0,38 l/s. Med tillgängligt tryckfall på 6 mVP för slingan (uppfordringshöjd på pumpen 7 mVp). Så fås ett flöde på ca 0,4-0,45 l/s vilket ger dT på ca 4,5°C.
Så slutsatsen blir att 620 m slinga är acceptabelt om:
VP är mindre än 10 kW och köldbärarpumpen har en uppfordringshöjd på minst 7 m.
Två borrhål om ca 150 m vardera, paralellkopplade, är nog att föredra.
/ErikB
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2015, 14:28:28 »
Vid lång kollektor är det bättre att gå upp till diam 50 helt eller delvis.
Då sjunker uppfordringshöjden rejält.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Cederstock
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2015, 16:13:55 »
Hej! Förtydlingar;
- Pumpen är på 14 kW
- 1 borrhål är planerat på totalt 280 meter. + 30 meter från hål till hus -> 30+280+280+30=620 meter
Jättetacksam för svar, vi planerar att borra nästa vecka!..
« Senast ändrad: 09 januari 2015, 16:20:35 av Cederstock »
Utloggad Cederstock
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2015, 16:23:22 »
/ErikB
Det låter inge bra. Alternativa lösningar? Extra cirkulationspump? Nybörjare i denna värld som ni kanske förstår...
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2015, 16:28:18 »
Två hål...
