Författare Ämne: Hur skulle du värma en Friggebod? -eller lite större gårdshus?  (läst 6471 gånger)
Jag har en 15kvm helt oisolerad friggebod och ett gårdshus på 2rum o kök på c.a 40kvm. Sannolikt utan isolering.
Gårdshuset och friggeboden tänker jag göra i ordning till bostad åt gästande avkomlingar så det funkar även på vintern.
Isolering idag: Friggebod inget, gårdshus sannolikt inget.
Uppvärmning idag: Friggebod ingen. Gårdshus elraddar.
Avstånd till bostadshusets värmepump 20m vardera
Vad rekommenderar ni jag ska ha som uppvärmning i resp byggnad?
-direktel
-L/L pump
-Kulvert från VP via värmeväxlare (VP, borra och hus enligt min profil)
-andra förslag
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Jag hade valt ved och en enkel elradiator om det inte är allt för ofta de besöks. Givetvis efter isolering. Finns det vatten / avlopp?
Skulle nog aldrig slösa bort energin från vp i en kulvert >:(
Edit, om det skulle vart fråga om en mer permanent uppvärmning skulle jag nog valt L/L pump eller en mycket välisolerad kulvert Sc:,h
« Senast ändrad: 08 januari 2014, 23:23:35 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
@Carl N
Du föreslåg "Kanske en billig LLVP i gårdshuset?",
men ditt inlägg är borta. Varför? Ångrade du förslaget?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur skulle du värma en Friggebod? -och lite större gårdshus?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 19:44:48 »
@Carl N
Jag såg att Sune hade skrivit samma sak...
Då är vi tre som tänker så. Men vad kan en sån kosta?
Och nästa fråga blir är det en bra lösning, planlösningen är tre rum i fil, sovrum, kök, allrum och en påbyggnad med liten hall och WC.
Ska komplettera med en planlösning när jag kommer till PCn.
« Senast ändrad: 09 januari 2014, 22:40:44 av bopakoster »
Skiss på gårdshus. Går det att värma med LLVP? Var ska den sitta då?
Jag skulle sätta den i allrummet (väggen längst ner i bild) och rikta utblåset mot köket.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Jag drog kulvert till mitt 30 m2 stora gästhus 17 meter bort. Fungerar bra, blev billigt och ytterst smidigt.
Kulvert nere i berget?
Japp. Det går ju alltid att spränga ett dike.  tummenupp
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
Jag tror att anledningen till att en del lägger kulvert är att det låter kul att ha en alldeles egen kulvert.
