Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Frågor om Diplomat Duo 12 installation med acktank
Next
Alla
Ämne: Frågor om Diplomat Duo 12 installation med acktank (läst 7086 gånger)
blueswede
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
blueswede
08 januari 2014, 21:15:41 »
Här kommer mitt första inlägg/fråga i detta forum, det finns mkt samlad kunskap så jag tänkte varför inte prova!
Bakgrund:
Min nya pump är kopplad mot min befintliga acktank (hade tidigare en luft/vatten VP) och radiatorkrets matas via ESBE bivalent shunt och ESBE shunt motor som styrs av VP´n.
Till tanken finns också en solvärmeslinga samt en vattenmantlad spisinsats kopplad.
Framledning från VP går till toppen på tanken och returen från botten på tank (vinterläget) eller till mitten (sommarläget), sköts manuellt med 2 ventiler.
Fråga och fundering:
När VP´n inte laddar ack tanken så stannar Brine cirkulations pumpen vilket är som det ska. Men min fundering är....borde man inte på något sätt även få cirkulationspumpen till ack tank att också stå still när VP´n stannat?
Min logik säger mig annars att man bara pumpar in det kallare vattnet från botten på tanken till toppen igen och det kyler väl bara av tanken fortare och stör den skiktning av varmt o kallt som är det man vill ha samt får VP´n att starta tidigare än behovet egentligen är.
Tacksam för synpunkter och om jag tänkt/resonerar fel!
Kan man flytta om givarna från framledning och retur till tanken för VP´n eller koppla in 2 nya som reglerdatorn kan arbeta med?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Frågor om Diplomat Duo 12 installation med acktank
08 januari 2014, 21:45:16 »
Visst har du rätt i att cirkpumpen ska stå när vp står tror Thermia har nått dom kallar buffert styr vilket innebär att man kopplar in en extern framledningsgivare som känner tempen i tanken vet tyvärr inte hur eller vart men det är inte rekommenderat att vp pumpar runt 90 gradigt vatten när du eldar då får du troligtvis ett fel larm.
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
08 januari 2014, 22:17:05 »
Hej o tack för din input Smurfen.......
Det kommer aldrig att eldas till nivåer runt 90 grader utan det är mera mysbrasa då.
Ack tanken är på 750 liter och det kanske kan va möjligt att om man tokeldar att få upp temperatur runt 70 grader, jag bara eldar vintersäsong och vid kall väderlek.
Mesta energin går ju då ut i radiatorerna i alla fall....o det är ju det man vill
Är det någon som vet vart denna/dessa temp givare skall anslutas i en Diplomat Duo 12´a mot ack tank?
Såg i en av inkopplingsbeskrivningarna att det fanns plint med 325/326 "top" samt 311/312 "start".....men det måste väl sättas någonting mera i inställningarna i reglerdatorn eller anpassar programmet sig om det känner att givare finns?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
08 januari 2014, 22:38:26 »
Dom du nämner styr varmvattenproduktionen och har inget med värmen att göra, värmen styrs av framledningsgivaren (tillsammans med utegivaren) och den är kopplad till plint 301 och 302. Vill man stoppa cp då ingen värme produceras tror ja att man får montera in ett relä som är parallellkopplat med kompressorn. CP är ansluten till plint 213 och nolla.
Det kan tänkas att man med reglerdatorn kan köra CP momentant men nått sådant läge hittar jag inte i hastigheten.
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
08 januari 2014, 22:47:52 »
Hej Svenske Kocken
Men om CP står still samtidigt med kompressor hur kan då framledningsgivaren och retur kunna ge start värden för återstart, de sitter ju monterade i VP´n där vattnet då ej cirkulerar??
Tempgivarna måste väll sitta på ack tanken.....
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
08 januari 2014, 22:54:51 »
Tänkte lite till.....själv faktiskt
Du menar att man kan sätta en givare i topp regionen av Ack tank (eller kanske lite nedanför) och sedan ansluta den givaren till 213 o nolla!?
då skulle tank temp kontra utegivare kunna styra......eller?
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
08 januari 2014, 22:58:55 »
Sorry tänkte för fort..
Naturligtvis menar jag ansluta där givaren sitter idag.....inte till starkström för CP´n (213 o nolla).....
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 januari 2014, 23:33:44 »
Men, om du stoppar cirkulationen i värmesystemet när VP'n stannar så kommer ju radiatorerna att bli kalla på en gång. Tanken med en ackumulatortank är ju att den ackumulerade energin skall användas mellan VP'ns värmecykler. Annars kan du ju lika gärna skippa den...
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
Svar #8 skrivet:
09 januari 2014, 06:40:58 »
Purjo:
Jag har radiatorkretsen kopplad till ack tank och där kallnar det sakta (750liter som sagt), VP laddar tanken och och skapar magasinerad värme där Radiatorkretsen har separat CP samt shunt som styrs av Diplomaten (värmekrets 2).
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
09 januari 2014, 06:57:45 »
Jaa... Det är CP'n mellan VP'n och tanken du vill stänga av. Det är väl en 'standardfunktion' som borde finnas i styrsystemet? Inte kan väl Thermia ha missat en sån sak?
blueswede
Antal inlägg: 17
blueswede
Svar #10 skrivet:
09 januari 2014, 20:51:49 »
Håller med om att den borde finnas.....men har inte hittat något om det!?
Finns det någon på forumet som vet?
Lyfte faktiskt frågan till min Leverantör/installatör som skulle kolla upp med Thermia.....det kanske inte är så vanligt med installation som den som jag har o därför inte beskrivet i standardinstallations dokumenten...
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
09 januari 2014, 21:15:48 »
Jo, koppling via arbetstank med separat CP för värmesystemet är ganska vanligt. Det måste finnas stöd för det i styrsystemet. Vad gör, t ex, 'buffertstyr' för skillnad?
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
Svar #12 skrivet:
09 januari 2014, 21:18:43 »
Det här är precis vad jag håller på försöka göra... men med en Duo 12 från 82.... då finns det inte dem plintar när nämner... men men.. så här är det för mig.. VV kopplat som det ska, och RV(radiatorvatten) kopplat till tank.. men pumpen startar inte för RV, den startar o värmer för VV sen står skiten still... någon idé?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Smurfen.
Antal inlägg: 19462
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
09 januari 2014, 21:42:51 »
Kolla om du hittar nått i stil med bufferttank i styren men har för mig att det endast finns på lite nyare Thermia. Har sökt och letat på Thermias hemsida men dom har ruskigt dålig info på hemsidan hittade lite bättre info hos Danfoss vilken har samma styr men hittade inte vad jag sökte efter.
svenske kocken
Antal inlägg: 7781
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #14 skrivet:
09 januari 2014, 21:50:04 »
På min (några år gammal) fins inte funktionen, kanske man behöver nått expansionskort.
Next
Alla
Thermia
gäster: 1527
användare: 2
Jisse
krambriw
OK
Mer info
