Författare Ämne: varmeproblem  (läst 2670 gånger)
ole libekk
ole libekk
varmeproblem
« skrivet: 08 januari 2014, 19:48:04 »
Hei jeg har en zibro sc1326 og har problemer med å få varme i pumpa...går på defrost med en gang...ingen feilmellinger..hva er problemet..er det noen som har opplevd det samme..
  • Antal inlägg: 36641
SV: varmeproblem
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2014, 08:40:26 »
Låter som att det skulle kunna vara ett tempgivarfel, visar för kallt på förångaren, och triggar en avfrostning.
Har du garanti kvar på maskinen?
Var köpte du den?
Kanske kan du ringa säljaren, är det ett vanligt fel så kanske de vet exakt vad felet är och kan skicka dig en ny givare eller annan komponent som behöver bytas.
Annars kan det ibland hjälpa att manuellt köra värmepumpen på kyla, sedan växla till värme, tillbaka till kyla, o.s.v. några gånger med ca 10 minuters mellanrum, detta om det är fyrvägsventilen som ställer om mellan värme/avfrostning som kärvar.
svar
svar
SV: varmeproblem
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2014, 11:21:35 »
takker for svar...har nok ingen garanti lenger...men har fått tips om feil med tempratur giver som har lossnad från koppar/røret på veggen in i varmeveksleren på utedelen.(derfor den går i defrost) (rød lampe lyser).skal sjekke det i dag og prøve det du har skrevet til meg...vis ikke det går så får jeg prøve og bytte noen deler...får ingen feilmellinger..kontakter deg angående deler..kjøpte den i polen..
SV: varmeproblem
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 11:24:52 »
Hej.
Jag säljer inga delar, bäst är nog att försöka kontakta Jula, de säljer väl de där modellerna.
Ett serienummer kan vara bra att ha för att de skall kunna hjälpa dig.
