Författare Ämne: Nibe 1145-6 eller Nibe 1226-8?  (läst 5400 gånger)
Pernybörjare
Pernybörjare
« skrivet: 08 januari 2014, 15:00:35 »
Skall installera min första bergvärme och är lite osäker på vilken offert som är den bästa. Av totalt 4 st offerter har jag nu kvar 2 st att välja mellan. Jag känner ett mycket stort förtroende för båda två men är lite förbryllad över att den ena föreslår en 6 kw och den andra en 8 kw. Kan någon hjälpa mig med kommentarer kring vilken som är bäst lämpad för mitt hus? Eller är det så att det egentligen inte spelar så stor roll, dvs de är båda nästan likvärdigt lämpade för mitt hus?
Anbud 1: En låg Nibe 1145-6 (6.3 kw) och extern 300 liter varmvattenberedare, 140 meter borrhål. Ca 127.000 kr efter ROT.
Anbud 2: En hög Nibe 1226-8 (7.6 kw) med inbyggd 180 liter varmvattenberedare, 150 meter borrhål. Ca 115.000 kr efter ROT. Anbud 2 kan också erbjuda en Nibe 1245-8 (8.2 kw), men då för ett ca 10.000 kr högre pris.
Uppgifter om mitt hus: Stockholm. 1920 tals villa på ca 110 kvm samt ca 30 kvm källare (att bara värmas en aning då den inte kan används förutom för lagring av saker, så en fläktkonvektor borde rimligtvis räcka där). Gammalt elementsystem med ca 11 st tjocka element, men tror det är fördelat på två olika slingor. Total elförbrukning ca 30.000 kwh/år (har pendlat mellan min 28.000 för år 2008 till max  33.000 kwh/år för år 2010 som nog var ett kallt år), vilket skulle motsvara ca 25.000 kwh/år för själva "uppvärmningen" (dvs då dragit bort 5000 kwh/år för brukselen).
Förslag och kommentarer mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe 1145-6 eller Nibe 1226-8?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2014, 15:43:49 »
Jag skulle välja offert 2, du behöver nog en 8 kW värmepump och 150 m aktivt borrdjup.
Varför erbjuder första anbudsgivaren en separat VVB? är det lågt i tak eller har du stort badkar?
Pernybörjare
Pernybörjare
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2014, 23:49:29 »
Tack för svar. Anbud 1 tycker att det skulle bli trångt till tak med en fullhöjd panna och att det då skulle bli svårare att installera och i framtiden genomföra underhåll, och förslog därför en kortare modell men med en separat varmvattenberedare vid sidan om. Att det blev just 300 liter vet jag inte varför. Badkar är inte särskilt stort utan av normal storlek.
För anbud 2, tror ni att det behövs ett ännu djupare borrhål än 150 meter eller är det lagom djupt? Hur mycket djupare i sådana fall? Och är det värt extra 10.000 kr för att få en Nibe 1245-8 istället för den föreslagna Nibe 1226-8?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2014, 07:45:23 »
Jag tror 150 m akrivt djup ska räcka, men du kan ju alltid försöka pruta till dig 10 meter extra?.
Jag vet inte om en 1245 är värd 10 000 extra, priserna på nätet indikerar att det är denna prisskillnad mellan modellerna.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2014, 08:09:38 »
Troligen har du igen prisskillnaden mellan en 1226 och en 1245 efter ca 10 år.
I övrigt håller jag med CarlN
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2014, 12:17:15 »
1245 har en del extra som 1226 saknar som tex effektvakt innegivare snåla autostyrda cirkpumpar vilket kan motivera pris skillnaden för dom som behöver finesserna.
BengtEdvin
BengtEdvin
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2014, 14:17:02 »
Håller med föregående talare om att prisskillnaden handlar mest om finesserna. Vill du ha innegivare, effektvakt, chans till mobilstyrning och något snålare drift pga. lågenergipumpar så är det 1245 som gäller. Tycker du däremot att du klarar dig utan dessa finesser, vilket jag ansåg mig göra, så duger la en 1226.
Eftersom de flesta förespråkar 1245 så kan jag bidra med lite motvikt kanske kring 1226. Har haft den i drift i 9 månader nu och har 155m totalborra till 170kvm uppvärmd yta till 22-22,5 grader och den har dragit 1213h imorse vilket väl kan översättas till cirka 2500kWh. Nu har ju vintern varit väldigt snäll hittills men jag är sjukligt nöjd, men det hade jag säkert varit med en 1245 också.
Den stora anledningen att jag inte valde 1245 var för att installatören sa att byte av en lågenergipump (för de håller inte i evigheter) är 3-4 dyrare än en vanlig pump som sitter i 1226. Därför äta stora delar av driftförtjänsten upp den dagen en pump går sönder på 1245. Men det var vad min installatör sa, vet ej om han överdrev...
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2014, 14:23:18 »
Det sitter inte samma kompressor i dom heller och kanske mer som skiljer också och vill man byta till en sämre cp vid ev haveri bör det funka det med.
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2014, 14:26:35 »
Tveksamt hur länge de gamla törstiga cirkpumparna får säljas dessutom.
Pernybörjare
Pernybörjare
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2014, 16:45:28 »
Stort tack för alla bra svar och kommentarer. Mycket värdefullt.
Noterar att ingen (åtminstone inte hittills) har förespråkat anbud 1 som föreslog en endast 6 kw Nibe 1145-6 (som egentligen är en "låg" Nibe 1245, då den är utan inbyggd varmvattenberedare)? Så jag gissar att det råder enighet bland er att den lite kraftfullare 8 kw Nibe 1226-8 är att föredra för mitt behov (dvs anbud 2)?
Intressant med Bengt erfarenheter av Nibe 1226. Någon annan som har erfarenheter av den?
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2014, 18:53:18 »
Jag skulle kolla med nr 1 om han kan lämna pris på en 1245 8 kw med lite djupare borra. Jag skulle föredra en 1245 för om det nu är så att man tjänar in merkostnaden på säg 10 år då har man ju i princip fått en bättre vp till samma pris och den saknar innegivare vilket jag anser är ett måste  men den kostar troligtvis inte många hundra och bör passa 1226 också antar jag.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2014, 19:04:32 »
Kollade lite och det sitter samma kompressor i 1226 8 kw som i 1245 8 kw fast dom lämnar olika mycket effekt men förångare och kondensor skiljer.
viktorkreuz
viktorkreuz
« Svar #12 skrivet: 25 augusti 2014, 19:29:20 »
Innegivare till 1226 kostar 230sek med frakt och allt
