Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Luftvärmepump - vilken duo ska vi välja?
Ämne: Luftvärmepump - vilken duo ska vi välja? (läst 8530 gånger)
mammatilltre
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
mammatilltre
08 januari 2014, 11:57:35 »
Fått offert gällande köp och installation av luft/luft värmepump.
Vi har fyra olika modeller att välja mellan.
1. Mitsubishi Mitsubishi Electric 2C30, innerdel 2st GE25 (14900kr)
2.Mitsubishi Electric 2C40 , innerdel 2st GE25. (16900kr)
3.Panasonic 2E15 Dubbel - innerdel 2 st Panasonic E9 (17900kr)
4.TOSHIBA M18 DUO -Inomhusdelarna i Super Daiseikai-serien är de nya och stilrena modellen som kallas för "Suzumi". (19900kr)
Hur ska man tänka gällande val av märke och modell?
1.Mitsubishi 2c30 - ljudnivå inomhusdel 19-42, cop 4.91. 5 års totalgaranti
2.Mitsubishi 2c40 - ljudnivå inomhus 19-42, cop 5,17. 5 års totalgaranti
3.Panasonic- ljudnivå inomhus 20-22, cop 4,62. 2 års totalgaranti samt 5 års kompressorgaranti
4.Toshiba - ljudnivå inomhus 27/42, cop 3,62. 5 års totalgaranti
Vi bor i ett radhus (123 kvm+biyta 33), tre våningar (suterrängplan, entreplan, överplan). Öppen trappa. Direktverkande El.
Suterrängplan- extra sovrum, sovrum som används, badrum, litet vardagsrum samt förråd
Entreplan - kök (öppen lösning), hall, tvättrum och vardagsrum
Övreplan, två sovrum, badrum.
Senast ändrad: 08 januari 2014, 16:15:03 av mammatilltre
mammatilltre
Nybörjare
Antal inlägg: 4
mammatilltre
SV: Luftvärmepump - vilken duo ska vi välja?
08 januari 2014, 21:35:39 »
Ingen som kan rekommendera någon pump?
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 januari 2014, 23:28:06 »
De flesta brukar rekommendera två separata pumpar istället för en multi. Vad ingår i priserna du redovisade? Komplett installation eller bara 'hårdvaran'?
mammatilltre
Nybörjare
Antal inlägg: 4
mammatilltre
08 januari 2014, 23:31:51 »
Bara pumpen, installationen tillkommer med ca 4000kr efter rot. Troligtvis tillkommer även arbetet för ev håltagning, ytterväggarna är gjorda av 320mm betong. El ska även dras till utedelen.
Han nämnde detta gällande två separata utedelar men rekommenderade en duo.
purjo__
Moderator
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 januari 2014, 23:36:30 »
Fördelarna med separata maskiner är dels att det ofta blir billigare (eftersom det är vanligare produkter som säljs i större serier), att maskinerna kommer att gå mer på 'halvfart' vilket ökar verkningsgraden lite och att man fortfarande har en fungerande VP om/när den ena går sönder.
Nackdelen är att det blir dubbelt så mycket prylar som sitter i vägen och är fula utomhus...
mammatilltre
Nybörjare
Antal inlägg: 4
mammatilltre
09 januari 2014, 12:18:51 »
Spenderat morgonen framför datorn.
Vi har idag en beräknad förbrukning på
Ca 23.000 kWh.
Direkt verkande el samt värmepump (ytterväggslingan samt varmvatten, ivt590)
Kanske inte tjänar på att köpa en duo.
Vad säger ni experter?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
09 januari 2014, 15:51:58 »
Ja, du har lite mer effekt att ta till när det blir riktigt kallt om du köper två.
Om du tittar på utedelarna på duomaskinerna så ser du att de inte är nämnvärt mycket större än utedelarna på en singlemaskin, och utedelen är den som skall fånga upp energi ur uteluften, en utedel gör att fläktar och kompressor får jobba hårt för att ge hög uteffekt, och det ger avsevärt sämre verkningsgrad när maskinen pressas hårt.
Jag tror nog att du både komfortmässigt, och ekonomiskt, på sikt vinner på att sätta in två separata värmepumpar.
Däremot tycker jag att du fått bra priser på duomaskinerna.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
09 januari 2014, 16:07:09 »
Jag hade börjat med en pump, längst ner i huset som jag hade kört ganska hårt, inställd på ca 24 grader och hoppats det räcker, det lär nog i alla fall räcka en bra bit..
Om inte det räcker, hade jag investerat i ytterligare en pump..
Säljaren skulle i alla fall nästan få skänka bort pump nr 2, innan jag skulle ändra mig för att montera in 2 pumpar på direkten..
Själv har jag två separata pumpar varav den på övervåningen oftast är helt avstängd..
Jag har inte några elelement på övervåningen och på toaletterna kan det bli lite väl kylslaget om någon stänger dörrarna..
Vilken pump du ska välja
Satsa i alla fall på en pump som har en 5-årig totalgaranti utan inblandningar med försäkringsbolag osv..
Du kan ju se vad jag har valt
Senast ändrad: 09 januari 2014, 16:15:08 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1275
användare: 7
Carl N
Rokesey
Bj0rnen
HA4g3n
sigge01
Smurfen.
Rickard
