Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Gångtid Nibe 310P
Ämne: Gångtid Nibe 310P (läst 3754 gånger)
Fripz
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
Fripz
Gångtid Nibe 310P
08 januari 2014, 08:46:58 »
Hej på er.
Jag har en Nibe 310P som beter sig lite konstigt.
När vi inte är hemma eller under natten så går kompressorn hela tiden utan avbrott och kör elpatronen med täta mellanrum.
Är vi hemma och det är aktivitet i huset så går kompressorn mellan 45 till 90 minuter för att sedan stå still 15 till 30 minuter. Den frostar inte av under denna tiden.
Huset är ett tvåplans hus, med golvvärme på nedervåningen och vattenradiatorer på övervåningen.
Ytan är ca 110 m
2
Jag kör ut ca 28 °C i golvet och lite högre till radiatorerna
Returen ligger ca 4 °C lägre
Övriga värden (taget nu på morgonen):
Panntemperatur:50 °C
Framledningstemperatur:43 °C
Utetemperatur:6 °C
Förångningstemperatur:9 °C
Avluftstemperatur:8 °C
Kurvlutning:10
Förskjutning:2
Temperatur kompressor:50 °C
Beräknad framledning:42 °C
Avvikelse framledning:2
Jag kör cirkulationspumpen i pannan på hastighet 3 och pumpen för golvvärmen på hastighet 2 (Detta för att få ett bra
Filtret är nyligen rengjort.
Är det någon som har en bra idé om vad som kan orsaka det knepiga beteendet?
// Fredrik
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gångtid Nibe 310P
Svar #1 skrivet:
08 januari 2014, 10:12:07 »
Jag skulle gissa att du har lite för hög kurva inställd på din 310 och sen stryper du bort övertempen med termostaterna?
Här är min erfarenhet av att trimma in en Nibe 310.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46765.msg464818#msg464818
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #2 skrivet:
08 januari 2014, 10:21:16 »
Tack för ett snabbt svar Carl.
Jag skall testa när jag kommer hem sedan.
Jag körde tidigare med kurva 5 och förskjutning på 0. Jag tyckte att det blev lite för kallt på nedervåningen.
Dock kördes cirkulationspumpen för golvvärmen på maxfart så det var inte mycket skillnad på in / ut där.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
08 januari 2014, 10:33:18 »
Men kör du ut 28 °C i golvet och har 43 °C ut från värmepumpen så borde det inte vara kurvan som är för låg.
28 °C vid 6 °C ute motsvarar kurva 5, men just nu verkar du ha kurva 13 eller nått?
Prova kurva 6 om kurva 5 ger lite för låg innetemp.
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #4 skrivet:
08 januari 2014, 10:54:39 »
När kurvan låg på 5 så hade jag låg temperatur i pannan också. Jag har för mig att den låg på 48°C till 50°C. Detta var strax innan jul så det var ju inte så kallt ute heller.
Enligt manualen så skall jag ligga på kurva 10 (Karlstad)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
08 januari 2014, 11:08:32 »
Det som står i manualen har inte så mycket med verkligheten att göra. Det är ett hyfsat värde att utgå ifrån baserat på genomsnittlig standard på isolering och värmesystemets dimensionering i en viss region. Dessutom är dom siffrorna anpassade för radiatorer, så man får gå ner några steg när man har golvvärme
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #6 skrivet:
08 januari 2014, 11:12:24 »
Ok. jag skall som sagt testa att sänka kurvan i eftermiddag.
Problemet är att det är blandat hemma med golvvärme och vattenburna radiatorer.
Jag vet inte heller om flödet är rätt på golvvärmen.
De tidigare ägarna har vart duktiga på att pilla
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #7 skrivet:
09 januari 2014, 08:39:49 »
Jag ändrade kurva i går kväll. Jag gick ner till kurva 5 och ingen förskjutning.
Som man ser på temperaturdiagrammet (frånluftstemperatur) så går kompressorn bra fram till klockan 01:35, sen går den oavbrutet.
Om man tittar på det andra diagrammet (förbrukning för hela huset antal kWh) så börjar pumpen att köra elpatronen.
Dock kör den inte elpatronen mer än någon minut åt gången.
(Det är olika tidsupplösning i diagrammen)
Jag tycker det är lite konstigt att kompressorn går så mycket, så frågan är vart jag börja felsöka nu?
Senast ändrad: 09 januari 2014, 08:43:35 av Fripz
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
09 januari 2014, 09:36:03 »
Det är inget konsigt att kompressorn går hela tiden, utetemperaturen har sjunkit under nollan och då brukar det bli så.
När ni är hemma på kvällen så behövs mindre värme på grund av att ni värmer huset med hushållsel, (matlagning mm) och att en människa avger ca 100-200W.
Det viktiga är att elpatron inte går så länge som kompressorn inte går hela tiden, men när kompressorn går nonstopp så kan det behövas lite elpatronsstöd, det ser OK ut.
Sen gissar jag att ni kliver upp och duschar vid 06:30-07:03?
Då behövs lite mer eltillskott.
Senast ändrad: 09 januari 2014, 09:41:21 av Carl N
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #9 skrivet:
09 januari 2014, 10:08:38 »
Tack för svaret Carl
Ska man då se detta som normalt?
Vi har senaste veckan haft en utetemperatur på ca +6 °C
Fläkthastigheten är inställd på 5.
Och enligt injusteringsprotokollet är varje frånluftsdon inställd på 10L
Jag tycker dock att det är lite konstigt att pumpen kör elpatronen så kort tid (1 till 2 min)
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
09 januari 2014, 11:22:33 »
Det som inte är riktigt normalt är väl värmekurva 10 med förskjutning +2 samt att den inbyggda cirk-pumpen går på läge 3. Brusar det från rören och radiatorerna? I ett hus på 110 kvm i två plan borde läge 1 räcka gott om radiatorer och golvvärme dimensionerats rätt i förhållande till husets värmebehov och isolering. Går det att få fram värmeritningen för huset? Prova t.ex. värmekurva 7 med förskjutning 0 eller +1.
Att elpatronen bara kopplas in någon minut åt gången visar att det bara behövs ett mindre eltillskott för att få upp panntemp några grader vid milt vinterväder ute. Det beror även på stora effektsteg i 310P (6kW i första och 2-3kW i andra). Nyare modeller har fler men mindre effektsteg. En fördel att elpatronerna normalt bara behövs några minuter i taget är att huvudsäkringarna i elmätarskåpet klarar kortare överlaster bra, alltså lägre risk att de löser ut trots att t.ex. tvättmaskin, torktumlare och matlagning på spisen pågår samtidigt.
Antar att tempdiagrammet visar avluftstemperaturen och inte frånluftstemperaturen. Skulle eventuellt gå att minska fläkten till läge 4 under vintern så att avlufttemp hamnar på ca 2-3 °C för att årstidsanpassa ventilationen och optimera energiförbrukningen under vintern (om det inte är fullt med folk i huset eller det är alldeles nybyggt p.g.a. emissioner). Till sommarhalvåret måste fläkten ställas upp, gärna lite högre än vid ursprungliga installationen.
Senast ändrad: 09 januari 2014, 12:45:28 av Josth
Fripz
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 12
Fripz
Svar #11 skrivet:
09 januari 2014, 11:29:41 »
Jag ändrade till kurva 5 samt förskjutning 0 igår.
Det brusar knappt i varken rör eller radiatorer. Det som låter mest är ventilationen.
Huset är byggt -91
Diagrammet visar mycket riktigt avluftstemperaturen :-)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
09 januari 2014, 19:35:09 »
Om du ställer ner fläkten, kontrollera att avluften fortfarande håller över 0:an, annars börjar den frosta igen och då förlorar du på avfrostningarna vad du vinner i minskad luftomsättning.
Nibe
(Moderator:
Rickard
Gångtid Nibe 310P
gäster: 2184
användare: 0
