Författare Ämne: Skiktplåt i Ack-Tank, gör det någon nytta?  (läst 6402 gånger)
Utloggad Jaxbox
  • Stad/land: NV-Skåne
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 december 2005, 22:25:45 »
Är det någon som vet något om skiktplåtens funktion i en Ack-tank?
Jag väljer mellan Strömsnäs KW500 eller Borös TIV500L båda har genomströmnings slingor
och solslinga men KW500 saknar skiktplåt. Båda är anpassade för värmepump.
Har pratat med Strömsnäs och de påstår att det är så liten effektvinst med skiktplåt, så de monterar ingen.
Det går inte att att få tag på Borö för kommentar, här på Nätet hänvisar de till sina återförsäljare. Som privatperson a:gl
så går det inte att diskutera med återförsäljare/grossister utan blir hänvisad till den lokala rörkrökaren som i sin tur måste
ta kontakt med Borö om han har tid eller lust. huvuddunk
Jag misstänker att plåten funktion är till för att begränsa omrörningen till 1/3 i tanken p.g.a flödet från VP.
/Jaxbox
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Skiktplåt i Ack-Tank, gör det någon nytta?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 23:17:08 »
Det som avgör är hur du vill använda din tank.  Sc:,h
Om VP kopplas in på nedre delen och elpatron monteras i övre deln så att vv tas ut med högre temp och då får viss stöd av elpatronen.
VP fungerar bäst på lägre temp så därför kopplas oftast den in under skiktplåten. Sen kan man ha bivalent shunt kopplad till tanken.
Den typ av tank kallar borö VP tank. Det är mycke lik den som CTC har i sin Echo-el.
Den från strömnäs är från deras mening att ack värme med så bra skiktning som möjligt med ingen värmeblocking i tanken.
Med solslinga kan det vara att föredra att dela tanken för att solvärmen har tidsvis lägre temp och dess flöde tanken skall ej fördärva skikningen av värme.
Skiktningen bromas tillviss del med Skiktplåt vid uppvärmning men hjälper till vid en väl uppvärmd tank.
Min tank har vid tappning av VV tidsvis mer än 15 grader skiktnings diff i tanken. Behåller man skiktningen kan man längre tid få högre temp vid uttag av VV via VV slingan i topp.
Hoppas detta är det svar du vill ha. Bättre förklaring kan nog Börö ge dig.. b00k
Utloggad Jaxbox
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 december 2005, 00:47:53 »
Tack för svar Janne El-Energi
Det känns som det är Borö tanken som passar mina ideer bäst (framtidsäkrad). Vill kompletera med solslinga på taket i framtiden.
Funderar på om man kan topmata och samtidigt mata under skiktplåten från VP via en VXL-Vent. för att kunna hålla optimal skiktning i tanken.
Kravet är då elektronisk tempövervakning ( har möjligheter att använda reglerutrustning och programmera själv). Sc:,h
Målet är att utnytja dessa två tekniska underverk Acktank och VP till max.
/Jaxbox
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 08:56:49 »
/Jaxbox
HAr du de möjligheterna så tycker jag du sätter in en vvx, då kan du köra värmepumpen enbart för att toppa tappvarmvatten under den tid av året som solfångarna kan värma varmvattnet och/eller huset helt eller delvis på egen hand.
I takt med att solfångarnas effekt avtar kan du börja värma både övre och nedre delen med värmepumpen.
När ej heller värmepumpen klarar att värma både tappvarmvatten och hus kan du spetsa med elpatron.
Detta förutsätter att du kör någon form av fast kondensering på din värmepump, fast kondensering ger som regel sämre verkningsgrad men om du fixar det som t.ex. CTC gjort med en fast kondensering som är flytande* på en något högre nivå än vad som behövs för husets del så kan du få en bra och effektiv drift på din värmepump.
*De reglerar på följande sätt (ungefär):
Om husets värmebehov innebär att framledningstempen ut till radiatorerna är 40 grader så laddar värmepumpen acktankens nedre del till börvärdet +5 grader (40 till 45 grader), den laddar var 4:e gång acktankens nedre del till 55 grader för att minska eltillskottet i övre delen.
Jag tycker dock att en vxv skulle vara bättre, så att du har full koll på att tempen i övre delen av acktanken alltid ligger på ca 50-55 grader.
En shunt för husets uppvärmning, med tillhörande shuntstyrning lär du nog behöva då solfångarna kan ge "för" höga temperaturer i acktanken för att ditt uppvärmningssystem skall fungera bra.
VIll du ha en riktigt framtidssäker lösning, med alla tillbehör så kan du titta på euronoms Exotank, den har allt, men kostar om jag minns rätt drygt 20 000 kr...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 09:11:23 »
Om du känner mer för en strömnäsare så kanske de kan svetsa in en plåt för din räkning. Dessa tankar tillverkas väl efter beställning.
Liten firma = flexibilitet.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 13:11:30 »
Är det inte dumt att ta in kallvattnet i toppen som på borös tank.
Det borde kyla bra i toppen.
Varför ta man inte in förvärmningen från sidan på tanken och
sedan ut och upp och in i toppen slingan....
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 21:39:59 »
Titta på denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3746.msg35667.html#msg35667
Vi testar och disk. ack med skiktning och hur man kör effektivt VV laddning.
Janne
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 23:05:11 »
Det enklaste sättet att styra flödet över vp'n är med en tryckstyrd vattensparventil, den konstant håller kondenserings trycket/temperaturen.
Utloggad Jaxbox
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 december 2005, 23:31:23 »
Tack för alla tips och ideer.
Har lite att smälta och fundera över nu.
Rickard:
           Du föreslår en VVX i systemet. Jag blir inte riktigt klok på
           var du vill koppla in den. Om jag tolkar dej rätt så ersätter den
           solslingan i tanken se bifog bild.
           Har jag tolkat dej rätt?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2005, 00:00:33 »
Rickard:
 :-[ vxv skulle det vara, en växelventil, som kan växla mellan nedre och övre delen på acken efter behov.
Hoppas det klarnar då. Sorry.
Utloggad Jaxbox
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 december 2005, 00:42:44 »
OK! det var ju en helt annan grej.
-Då är jag med.
