Författare Ämne: luft/luft värmepump till garage, värt?  (läst 9002 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 07 januari 2014, 20:17:04 »
kommer bygga garage till våren. Skall beställa nytt från EKsjöhus, isolerat 50 kvm. I offerten ingår elradiatorer. Men jag funderar lite löst på om det inte är värt att installera en luft/luft värmepump istället?
Garaget kommer innehålla en bil, lite gym grejer och litet förråd. Så jag räknar med att hålla 15 grader, det räcker. Min gissning är att jag inte behöver någon kraftufull maskin isf. Men jag har dålig koll på vad som finns och framförallt vad energiförbrukningen skulle vara i ett garage.
Är det fel att anta att energibehovet för 50 kvm och en temperatur på 15 grader skulle kräva ca 5000 kwh energi?
Att skapa den energimängden med en luft/luft skulle innebära ca 2000 kwh (COP 2,5 gissar jag, men klarar pumparna det?).
En pump med installation kan man kanske få för 10 000 kr?
Isf tar det mig 3,3 år att tjäna ihop pumpen (jämfört med att elradiatorerna gör jobbet med COP 1).
Jag kan vara helt ute och cykla, därför skriver jag till er här. Ödmjukast...  :)
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Antal inlägg: 3700
SV: luft/luft värmepump till garage, värt?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2014, 20:21:42 »
Tycker du funderar i rätt banor, lönar det sig med en luft/luft istället för elelement..
Du räknar garanterat högt, räkna med att garaget tar 50w/m2 istället, kan vara högt det me.. Nu har du räknat på 100w/m2 och det drar inte ens dom sämst isolerade husen..
Och då tar det dig mycket längre tid att tjäna in pumpen..
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2014, 20:37:34 »
Har du kollat med hustillverkaren om dom kan erbjuda en luft/luft värmepump istället för dom elradiatorer som ingår till ett vettigt pris ?
Dock bra om det finns någon elradiator som backupp/hjälp.
Hustillverkaren bör veta vilket energibehov det är vid olika temperaturer beroende på vald isolering och dörrar/portar/fönster.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2014, 20:57:48 »
Ja inte alls omöjligt att det är högt. Gissar att isoleringen på ett garage inte är det allra bästa, så jag drog till. Men jag litar på dig :)
Det var faktiskt inte alls någon dum idé, jag kollar med dem om erbjuder en luft/luft istället och vad de tar.
Finns det luft/luft pumpar som är variant mindre, och isf billiga hoppas jag? (leverantören kommer inte dra bort så mycket om jag väljer bort radiatorerna kan jag lova)
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2014, 12:55:53 »
Nej, de erbjuder inte värmepumpar istället för radiatorer. Att välja bort radiatorer sparar ca 500 kr/radiator. Skulle ingå två (trodde han, möjligtvis bara en, han var inte säker).
Då blir det svårt att tjäna in pumpen är jag rädd...
2014: 7500 kWh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2014, 13:59:01 »
Installera en luft/luft pump men behåll elraddarna som backup om pumpen skulle trassla.
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2014, 18:14:21 »
 tummenupp
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2014, 20:01:05 »
Joo, det är ett bra råd, men!
Pumpen är intjänad på ca 6år och hur länge håller pumpen dontknow
Du måste dammsuga filter och rengöra lamellerna för några kronor också, och arbetsinsatsen..
Jag gillar när man försöker väga in alla parametrar!
Men jag kanske ändå hade rekommenderat en pump dontknow
Jag sitter i samma sits som du, fast det är en tvättstuga, jag har inte bestämt mig hur vi ska göra.. Sc:,h
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2014, 20:54:42 »
Nja, eller så tar jag de där 10-12 tusen spänn och köper en 50" platt TV och hänger på väggen. Den värmer också upp rätt bra. Inget underåll, bara nöje  :P
2014: 7500 kWh
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2014, 21:42:24 »
En bra soffa behöver du väl i så fall också, ytterligare cirkus minus 10K på kontot alltså.
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2014, 13:52:26 »
En garagetemp på +15 °C är ganska högt. Isoleringsstandarden i en nyare garagebyggnad kan vara bara ca en tredjedel jämfört med ett nyare bostadshus, alltså kan ett garage på 50 kvm dra lika mycket värmeenergi som ett hus på 150 kvm om huset också håller 15 °C inne. Satsa gärna på ett välisolerat garage med el-radiatorer och avvakta med LLVP tills faktiska energiförbrukningen kunnat mätas upp under ett par vintrar.
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2014, 14:24:57 »
 tummenupp
Tycker det är det bästa alternativet, börja med elelement och se vad det drar..
Och om du vill göra någonting i början, satsa på att få det välisolerat..
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2014, 22:15:58 »
Så blir det! Tack för bollandet
2014: 7500 kWh
