Författare Ämne: Ett par plusgrader  (läst 15061 gånger)
Utloggad AndersS
  • Antal inlägg: 43
SV: Ett par plusgrader
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2014, 09:16:17 »
Hur mycket räknar du med att spara per år genom att manuellt styra din llvp med att slå av den under natten?
Någon gjorde en kalkyl med ca 100 kronor.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
Utloggad booza
  • Nöjd med Zibro / Qlima
  • Antal inlägg: 164
  • Lärare, programmerare - nu pensionär
    • Makis Data
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2014, 01:19:53 »
Om vp stängs av höst och vår på natten endast då tempen är över noll hela natten så uppskattar jag antal sådana nätter i Örebro till ca 60 + 60 = 120
Om pumpen är avstängd 7 timmar om natten och i annat fall skulle dra 500 W så får vi utebliven förbrukning: 120 dag * 7 h/dag * 500 W = 420000 Wh = 420 kWh
Vid en kostnad av 2 kr/kWh blir då besparingen 840 kr.
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2014, 08:03:11 »
Blir inte huset kallare under tiden värmepumpen är avstängd? Den energiförlusten måste ju kompenseras under dagen och det är väl inte gratis? Om det vore så kunde du väl ha VP'n avstängd 23 timmar per dygn och tjäna ännu mer...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2014, 17:26:46 »
Och på morgonen när temp i huset sjunkit till 15-17 °C och pumpen ska brassa på 1500w i 1-2timmar för att komma upp till 21 °C i rumstemp, vad drar det? Tycker det skall läggas till i ovanstående sparkalkyl för att den skall vara rättvisande.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2014, 17:45:53 »
Precis som du skriver, på hösten och våren när det är kallt på nätterna men varmt på dagarna..
Övervärma huset något men till bättre cop på pumparna under dagen när det är varmt, gör säkerligen att man sparar in några kilowatt.. men hur många dontknow
Jag kommer förmodligen att testa i vår, har en FH35 och den ska man kunna tidstyra, men jag har inte satt mig in i den funktionen ännu, har några månader på mig ;)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2014, 18:16:57 »
Stänger du av värmen i huset på natten enbart för att undvika att värmekabeln går igång? Så sjunker tempen i huset på natten och sen ska den värmas upp igen. Det innebär att vp kommer gå på Max på morgonen med sämre cop än som den går på dellast. Och det blir sämre komfort. Vad säger dom andra familjemedlemmarna om detta för att spara några kronor och ev förkorta livslängden på din vp?
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2014, 18:23:10 »
Jag hoppas på att minimera värmekabelns gångtid genom att skicka på varmluft på undersidan av pumparna långt in på vintern, men det är en helt annan historia..
Jag har aldrig tänkt stänga av utan bara sänka tempen till ex 16-17 grader som det aldrig kommer hinna sjunka till på natten..
Familjemedlemmarna gör som jag säger ::)
Vi får se, jag ska i alla fall testa :)
Nya uppgifter som gör mig glad :)
Din värmestav/värmekabel går bara vid avfrostning och den styrs via kretskortet och inte via någon termostat.
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 20:54:02 av Tågråttan »
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2014, 21:45:19 »
För varje grads sänkning minskar värmeutstrålningen med ca 5 %. Under 7 timmars avstängning höst och vår sjunker temp från 20 till 15 °C - vi kan säga 13 % minskad värmeutstrålning i genomsnitt under natten. VP skulle dragit ca 500 W för att hålla konstant 20 °C dessa nätter, inbesparad värmeutstrålning blir då 13/100 * 500 W * 7 h =  455 Wh, säg ca 0,5 kWh. Det behöver VP lägga till sin förbrukning för att värma upp på morgonen.
Då tråg- och kompressorvärmare på ca 100 W har varit avstängda under 7 timmar så har 0,7 kWh sparats in. Det räcker till för den extra förbrukningen på morgonen!
Efter 10 år har man på detta enkla sätt enligt min tidigare beräkning i denna tråd sparat in 10 year * 840 kr/year = 8.400 Kr. Alltså till en ny VP när t ex Jula har extrapris!
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2014, 22:06:31 »
0,7kWh á 2:- i 120 dagar blir väl 168:- per år?  Sc:,h
8400:- tar 50 år att spara in...
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2014, 22:20:30 »
Läs noggrannare: 0,7 kWh är inbesparingen under 7 timmar - 7 timmar innebär varje natt.
Har ansträngt mig att skriva tydligt, mer kan jag inte göra.
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2014, 22:31:25 »
Du skrev att du skulle stänga av den 120 nätter per år (60 på våren och 60 på hösten). Varje avstängd natt sparar du 0,7kWh. Det blir 84kWh per år. Hur får du det till 840:- per år?
Utloggad booza
  • Antal inlägg: 164
    • Makis Data
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2014, 00:03:32 »
0,7 kWh täcker det energibehov som behövs extra efter varje natt då VP varit avstängd. Blir t o m över 0.2 kWh.. ursäkta. Varför tar du denna siffra och multiplicerar den (lite crazy enligt mig) upp till ett år?
VP är avstängd under natten, drar då inte 500 W. Det är det som är bonusen! Återkommer med fler förtydliganden om det behövs.
« Senast ändrad: 16 januari 2014, 00:17:57 av booza »
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2014, 05:49:14 »
Jag är nog lite trög, för jag hänger ändå inte med i resonemanget. Sc:,h
Så här räknade jag:
Den energi huset gör av med under natten måste ju ersättas på morgonen, så enda vinsten där är lite minskad utstrålning på grund av lägre temp. Om man samtidigt säger att VP'n går lite dyrare på morgonen för att den får jobba hårdare för att komma ikapp så kan vi anta att dom tar ut varandra.
Besparingen blir då de 100W som värmekabel och kompressorvärmaren drar, dvs 0,7kWh per natt.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2014, 06:34:20 »
Det är knappast troligt att det alls lönar sig att stänga av en luftvärmepump om man har som mål att ha en viss (t.ex. 21°C) varmt i huset på dagen.
Detta speciellt inte om man höjer temperaturen runt kl 05.00 till 07.00 på morgonen, då det ofta är som kallast ute.
Värmepumpen kommer att få gå för fullt i timmar, då det är som kallast ute, och COP kanske inte är bättre än 3.0 även om det är runt 0°C utomhus.
Med värmepumpen i drift hela tiden skall COP kunna vara minst 4.0 vid den utetempen.
Man får alltså kallt (hehe) räkna med att just när det gäller luftvärmepumpar så lär det INTE löna sig att dribbla upp och ned med temperaturen.
Det är jag rätt säker på även om jag inte försökt mig på någon matematisk utredning av det hela.
Jästen
Jästen
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2014, 11:48:45 »
En del av ME:s intelligenta avfrostning.
