Författare Ämne: Dålig luft från grovkök - där hålen från bergvärme och brunn kommer upp  (läst 3820 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Vårt hus är byggt 2009-2010 (vi är andra ägarna) och det är egen brunn och bergvärme installerat. Tyvärr är det så att det väldigt ofta luktar "ruttet ägg" (dvs bergsgas?) i vårt grovkök, så pass mycket att vi måste vädra rejält för annars sprider sig doften till andra delar av huset!
I grovköket finns det ett antal hål i marken, för såväl där brunnens vattenrör som för värmesystemet (IVT X11) och vi har inte riktigt lyckats identifiera från vilket av dessa rör den illaluktande doften kommer ifrån men helt klart är att det är från det området (vi har försökt lukta oss fram).
Det brukar också lukta mer när IVT-systemet är igång och kompressorn jobbar.
Observera att vårt dricksvatten är klart, gott och alldeles luktfritt.
Bifogar en bild för att det ska bli lättare att se:
1. Ingångsröret för brunnen med kontaktmotskyddet
2. IVT-systemet
3. Ytterligare ett rör som är anslutet till rör 1 fast en bit ovanför kontaktmotorskyddet (syns dock ej på bilden)
Är det någon som har en aning om vad vi kan försöka göra? Den tidigare ägaren sade att han brukar stoppa ner några "trasor" i rören när han tyckte det luktade lite för mycket - men det är ju ingen långsiktig lösning.
Tacksam för svar.
MVH Sebastian Zander
Är det helt tätt mellan golvet och rören? Annars kanske det skulle vara bra att täta med nån elastisk fogmassa?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Jag tätade med lite polyuretanskum före jag satte på ett "lock" till bergsvärmebrunnsrören. Vet inte hur det är gjort hos er, men jag hade 110mm rör som jag sedan puffade slangen till borrhålet innuti. Hade även jag känningar av ofräsch doft och löste det med skummet. Nu är allt frid och fröjd.
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
Vi har otätade 110-rör men har inte upplevt några problem ännu men tänkte också trycka ner lite fogskum mellan KB-rör och mantelrör.
ang. din bild. Ska inte rörgenomföringar i golv utföras med undergjutning/klack enl. säker vatten? Eller gäller det bara genomföringar för vatten/avlopp?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Får man fråga vad frugans puderbox gör bakom pumpen?! ::) a:gl
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 7
Haha - det är för att vi ska se hur högt trycket är nere i vår brunn. :)
