Författare Ämne: Värmekabel onödig?  (läst 14043 gånger)
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
SV: Värmekabel onödig?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2006, 21:31:06 »
Jag körde utan värmekabel i ett halv år, sen dog pumpen :'(. Isen hadde deformerat det nedre röret i paketet, det sprack troligen under en avfrostning. Fick ett nytt batteri på garantin, nu sitter det en värmekabel i tråget. Har funkat problemfritt i fem år.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2006, 18:48:04 »
Nu när det snackas värmekabel så passar jag på och fråga en sak. Hur skall kabeln lämpligast monteras i tråget samt var är bästa placeringen för termostaten?
För det är som vanligt olika svar beroende på vem man kollar med.
Någon/några som kanske t.o.m. har bilder?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Kiruna pump
Kiruna pump
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2006, 10:38:21 »
På citcop.se finns det vinter utrustning till panasonic finns även installations beskrivning
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2006, 22:35:27 »
Jovisst, men buden är ju olika från olika ställen.
Någon anser att värmekabeln skall ligga dubbel under kondenson. Någon annan att den skall monteras i ett S-mönster i hela tråget. Någon ytterligare att den skall monteras i ett spiral mönster i tråget.
Vissa tycker att värmekabeln skall dras i framkant av utedelen till el-kopplingsplinten. Vissa andra att den skall dras upp via baksidan på utedelen.
Någon tycker att termostaten skall monteras i 4-vägsventilens ena fäste. Någon annan att den skall skruvas fast i plåten vid el-kopplingsplinten. Eller någon som tycker att termostaten skall sitta isolerat från plåt-chassiet i någon plastbit så inte ev. överledning kan ske.
Ja det finns nog mer alternativ. Frågan är vad som är effektivast och lämpligast.
// Fredrik
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2006, 22:47:47 »
När värmepumpen avfrostar rinner vatten ner från förångaren (som egentligen är kondensor under kylning och avfrostning). När det är riktigt kallt är det inte säkert att värmepumpen behöver avfrosta så ofta, så bottenplåten kan bli ordentligt nerkyld. Då avfrostningen kör igång finns det alltså risk att vattnet fryser fast på plåten och bygger på så att vatten som kommer senare får svårt att leta sig ut och till sist har det byggt på för mycket. Värmekabeln ska alltså läggas så att den håller en isfri väg för vattnet från förångaren och ut genom dräneringshålet. Termostaten ska stänga slingan när bottenplåten ändå håller plusgrader och bör alltså sitta på ett ställe som håller ungefär samma temperatur som den.
« Senast ändrad: 13 januari 2006, 23:37:42 av mulpac »
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2006, 00:50:23 »
Minus 24 grader ute. 3 st HE12 frös i dräneringshålet trots värmekabel!!!! Tinade upp med varmvatten.
XE9 UTAN värmekabel håller hålet öppet i samma temperatur?????
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2006, 18:11:20 »
Kinnan säljer Pannasonic Komfortpumpar med ett fräst spår i hela tråget under kondensorn. Något som de andra borde ta efter.
Det kostar visserligen en lite extra.
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2006, 17:31:03 »
Jag har ingen trågvärme i min Panasonic e9dke som jag köpte juni -05, men nu i helgen började den att låta ifrån utedelen som om fläkten gick emot något, så jag stängde av pumpen och kollade inuti och det visade att det var fullt med is tråget som jag fick ta bort och efter det så lät det inte längre, så för min del måste det vara bättre att ha någon typ av värme i tråget.Jag kontaktade min installatör som sa att det inte behövdes någon värmekabel i tråget , men som det nu visade sig så måste det vara att föredra så  nu  skall han  komma och installera en värmekabel.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Gano
Gano
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2006, 18:27:22 »
Precis som du skriver är nog grundorsaken till isbildningen att tråget är väldigt kallt. Jag tror att det i princip är svårt att värma det så att vattnet håller sig flytande i alla lägen. Elkabeln måste ligga på exakt rätt ställe och det är ändå inte 100% säkert att det funkar, det kan bygga på bredvid elkabeln och runt, precis som det kan göra om man har ett galler för intaget.
Vattnet hinner inte rinna iväg innan det fryser, och det är inte så konstigt, stål har hög värmeledningsförmåga och hög förmåga att suga åt sig värme (stor värmekapacitet) Jag har en idé som jag bara måste prova, cellplast av typ "knarrskydd" med glapp yta som man klär insidan av tråget med. Man kan krydda med lite teflonspray. Man förlänger tiden innan vattnet fryser utan konstgjord andning i form av värmekablar. Snälla, kan ingen prova, jag har ingen egen värmepump att leka med  a:gl a:gl a:gl ;) , min har hetgasslinga.
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2006, 20:59:08 »
Har varit på utedelar som isat igen så att fläkten slagit i isen och med detta orsakat skador på fläkt och fläckt motor så dessa har fått bytts ut har man då som privat person satt strömbrytare på värmekabeln så får man väldigt svårt att hävda att den varit på vid skadetilfälet och blir då utan garanti däremot så finns det pumpar som har färdig styrning för detta. Annars ca 200 kr per år drift av värmekabel ganska billigt för att slippa skador. Om man absolut vill experimentera med värmekabeln så skulle jag nog montera en termostat som styr kabeln start vid minusgrader.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #25 skrivet: 28 februari 2006, 10:55:30 »
det verkar som om vi alla upplever olika behov av värmekabel eller ej.
jag resonerade så här.
Jag kör en säsong och kollar vad som händer utan värmekabel. När jag går förbi utedelen (dagligen) tittar jag snabbt in i tråget och gör en "besiktning" hittills har det på 2 vintrar inte blivit någon is i mina 2 pumpar..... MEN det är inget som säger att min granne inte har problem......det är små skillnader som gör det.... Jag tror inte det finns en annan lösning än
1 Är du orolig och inte vill riskera att ibland behöva hälla en hink varmvatten i tråget: installera kabel.
2 gör som jag, prova och håll apparaten under nogrann uppsikt. GSG (går det så går det)
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
