Författare Ämne: Värmekabel onödig?  (läst 13775 gånger)
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
Värmekabel onödig?
« skrivet: 05 december 2005, 22:08:32 »
för oss energijägare. Jag köpte min 12DKE av Hemmabutiken i Ronneby. De monterade ej värmekabel i tråget. När jag ringde dit och påtalade det fick jag besked att den inte behövdes, att de sålt ca 400 pumpar de sista åren och ingen haft problem. Men om jag ville ha en kabel skulle de montera dit en gratis. Jag avböjde, men kommer att hålla koll på dräneringshålet i vinter, om det behövs får de komma och montera, om det inte behövs så sparar jag några kr till. Kanske bra att veta för de som inte har någon kabel (o de som har men vill försöka spara lite till). Kan tillägga att nu är det underkylt regn, 1 +grad, dräneringshålet helt fritt. Har haft pumpen sen början av oktober. :)
11/2 plan, 157 kvm, byggt tidigt 70-tal, Panasonic 12DKE, placerad i trappan mellan våningarna
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Värmekabel onödig?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 22:18:30 »
Du skulle kunna sätta dit en självreglerande Thorinkabel. 2meter drar 20W i luft men 72W i is. Behöver ingen termostat. Och montera en strömbrytare på pumpen, så du kan stänga av kabeln helt under varmare perioder.
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 23:12:44 »
Hörde detta i dag hos en bekant att en del av dom som säljer panasonic i boden inte heller monterar dit värme kabeln dom säger att det inte behövs!
Men jag monterade då in värmekabeln i min pump som jag håller på att installera
Johan
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 23:17:38 »
Jag kan hämta min kabel eller få den monterad på dagen gratis. Men om det aldrig blir is i bottentråget......varför då ha en kabel...även om den inte drar så mycket ström......har inte sett tillstymmelse till is i bottentråget trots över 2 mån med ca 0 grader.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 23:29:02 »
Min har än så länge isat igen en gång i vinter...
Vill ni spara 70watt så sätt en strömbrytare på den då.. om du får problem så är det bara att knäppa igång den..
Panasonic E24CKE
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 23:37:00 »
...det är väl vid minusgrader som risken för isbildning i tråget är som störst ? Sc:,h
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 01:54:17 »
Självklart är det så att ju kallare det är, ju större är risken.
Utloggad kjellgöran
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 10:27:50 »
Hej.
Jag har Panasonics nya flaggskepp HE9 som jag köpte utan värmekabel i utedelen. Under den senaste köldperioden i Stockholmsområdet för någon vecka sedan ( det var då ned till åtta minusgrader vissa nätter) bildades is i dräneringshålet. Jag har därför nu satt in en värmekabel för att förhindra isbildning i hålet och de kommande dygnen som åter ska bli lite kallare får visa om kabeln gör någon nytta. För att inte kabeln ska dra ström jämt under fyra plusgrader då värmen sätts på har jag låtit installera en strömbrytare . Med denna kan jag välja när jag vill koppla på strömmen till värmekabeln. Rekommenderas!
Kjellgöran
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 11:42:34 »
Hörde av min granne att när det var -22c ute då frös det även med värmekabeln i så han fick tina upp hålet!
Johan
Utloggad Elovv
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 17:05:37 »
Ni som satt strömbrytare på värmekabeln, vilken strömbrytare har ni köpt samt var har ni satt den? Verkar smart, möjlighet att koppla på vid behov utan att behöva betala ström när det inte behövs....
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 17:43:54 »
På min E9DKE
 har jag satt en utomhus-strömbrytare (Jula 39kr) på höger sida, höger om anslutningsluckan. Fastskruvad med 2 st rostfri plåtskruv.
Eftersom jag var för snål att köpa en med signal-lampa och jag har Alsheimer's, så märkte jag strömbrytaren TILL och FRÅN.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #11 skrivet: 06 december 2005, 18:41:55 »
Jag tog en vanlig 1 polig brytare (som man tänder och släcker lampor med) monterade den brevid innedelen.. Har 5x2,5mm2 kabel ut så det fanns en ledig där att utnyttja..
Panasonic E24CKE
Utloggad Luftmiljögruppen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 16 december 2005, 14:21:09 »
Det värsta för en värmepump är +3 till -5 och fuktig luft.
Om den fryser ändå, så kan det bero på andra orsaker - utomhusdelen sitter inte i våg (den får gärna luta en aning mot husväggen). fel på avfrostningen, avfrotnoingsgivaren sitter inte korrekt.
Redigerat reklam
/Rickard
« Senast ändrad: 16 december 2005, 15:23:35 av Rickard »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 17 december 2005, 17:34:15 »
Om rätt förutsättningar finns så kan en panasonic frysa i bottentråget detta pga att endast ett hål för kondensavrinning finns, låt oss säga att om  kölden håller i sig i tre veckor i ett sträck och temperaturen ligger i snitt på -5 grader så finns det mycket fukt kvar i luften som avfrostningen tar hand om och som fryser då den möter bottentrågets kalla yta vilket är kallare än utetemperaturen då luften efter förångaren hela tiden kyler plåten. en vacker morgon med -2grader ute kommer hundratals fläktvingar att slås i sönder av isklumpen som ligger i tråget?
Detta är ett uppdiktat senario snarare än faktisk verklighet! det kan vara så att fläktvingen hela tiden roterar och ökning av ishöjden i utedelen stiger så långsamt att endast halvfrusen is kastas åt olika håll då fläkten startas up efter en avfrostning.
Någon egentlig skada av is annars i utedelar finns inte!!! ( JAG HAR VARIT PÅ UTEDELAR SOM SETT UT SOM ISPAKET, REN KÄRNIS!)
Framtiden får utvisa, men jag har värmekabel i fall att!
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2006, 15:15:01 »
Min e9dke har hittills klarat sig utan värmekabel. Ser ut som hålet smälter upp vid avisning!
Har en ide om att stoppa upp en liten flärp av aluminiumfolie (= ingen risk för galvanisk korrosion) genom hålet som kommer i kontakt med förångarens flänsar. På så sätt borde risken för igensättning av dräneringshålet minska ytterligare. (Förångaren blir nämligen ljummen vid avisning.)
  • Dot gäster: 1165
