Författare Ämne: Optimala temperaturer  (läst 2406 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« skrivet: 05 augusti 2004, 10:18:33 »
Vilken är den optimala temperaturdifferensen på KB. Om man har ±0 °C in, vad skall man då ha ut? Det finns ofta ett minflöde angivet. Men finns det också ett maxflöde? Får man bättre verkningsgrad om man ökar flödet?
Motsvarande fråga gäller för VB. Om jag har förstått det rätt så varierar framledningstemperaturen med ute dito. Men vad händer med temperaturdifferensen? Väljer man ett flöde en gång för alla?
  • Antal inlägg: 10042
Re:Optimala temperaturer
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2004, 11:37:10 »
Levernatörernas rekommendation om 3-4 graders temperturdifferens tycker jag är vettig. Ju lägre temperaturskillnad, desto bättre verkningsgrad på värmepumpen men låga temperaturdifferenser kräver högt KB-flöde vilket kräver mer effekt till köldbärarpumpen. Det gör att elförbrukningen för en viss mängd producerad värme blir lägst när differensen är runt 4 grader. Varierar lite med pumpstorlek, håldjup och verkningsgrad på kB-pumpen.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2004, 11:58:24 »
Håller med!
Framledningstempens differans kommer att förändras beroende på hur hög din framledningstemp är.
När framledningstempen är låg, säg 28 grader, och du har 23 grader i huset är ju den högsta möjliga temperaturdifferansen 5 grader, detta även om det går extremt låga flöden i ett extremt stort system - returtempen kan ju inte bli lägre än rumstempen...
När framledningstempen är hög, säg 55 grader så kan radiatorerna göra av med mycket mer effekt till huset, det är nu du skall se vilken diff du har i ditt system. Jag brukar rekommendera ca 3-7 grader, ju lägre i diff du kommer desto mer effekt kan radiatorerna ge till huset. Skillanderna är inte speciellt stora, men de finns där.
Ett problem man kan få om man kör varma sidans cirkpump på för högt varvtal är höga difftryck över radiatorkopplen, detta kan då medföra att det susar och brusar i ditt radiatorsystem. Åtgärdas genom att sänka cirkpumpen ett snäpp.
I ett tvårörs-system får man lägre tempdiff än i ett enrörs-system.
2-rörs, 3-6 grader = bra
1-rörs, 5-10 grader = bra
Ta dock i beaktande att jag inte har speciellt stor erfarenhet av enrörs-system, varför dessa värden endast är att betrakta som rimliga antaganden från min sida.
/Rickard
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2004, 15:57:20 »
55 - 3 = 52 °C. Någonstans, som jag inte hittar nu, tror jag mig ha läst om max returtemp. Den ligger alltså högre.
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2004, 22:56:15 »
Vissa tillverkare använder en fast bryttemp på returledningen medan andra låter framledningstemperaturen styra när kompressorn skall stanna.
Har läst att vissa pumpar bryter på 48 grader.
Vissa bryter på olika hög returtemp, beroende på vilken temp inkommande köldbärare håller.
I mitt tdigare inlägg ville jag bara ge en fingervisning om i vilka intervaller vi rör oss, men självklart finns det undantag och möjligheter att påverka dessa brytnivåer.
/Rickard
