Författare Ämne: Nibe Fighter 200P - Högtrycks pressostat löser ut  (läst 8058 gånger)
Utloggad joakim.margell
  • Antal inlägg: 9
Vi har en Nibe Fighter 200P, från 2003, som har fungerar hur bra som helst fram tills i helgen. Nu löser högtrycks pressostat ut efter par timmar efter att jag har återställt den. Har fyllt på vatten i panndelen och och avluftat ett par gånger.
Panntemperaturen har gått upp till närmare 70 grader vilket den normalt inte gör, det är då jag tror att pressostaten löser ut. Jag har kollat att cirkulationspumpen går, dock låter den mindre än vanligt och jag tycker det är lite dåligt med värme i golvslingan. Kan det vara nått med cirkulationspumpen, trasig impeller eller dylikt?!
Vad kan jag testa mer?!
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
SV: Nibe Fighter 200P - Högtrycks pressostat löser ut
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2014, 14:05:01 »
Pumpen får inte ut värmen till golvslingorna, så fortsätt att felsöka på varför det inte är något flöde på värmebäraren.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2014, 18:33:57 »
Verkar som om att cirkulationspumpen gör det den skall, väntade ett par timmar så att hela golvslingan hade sjunkit i temp. och sedan satte jag igång allt igen, tog inte många sekunder innan framledningsröret blev varm..
Kan det vara någon tempgivare som ger fel output så att regleringen inte fungera som den skall dvs. kompressorn aldrig får off signal när den har värmt upp till 53 grader i pannan. Då borde väl högtryck pressostaten också lösa ut eller?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2014, 18:39:11 »
Har du något smutsfilter på värmekretsen? Kolla det och rensa det i såna fall. (Här finns en bild på ett smutsfilter: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54399.msg560594#msg560594)
Har cirkulationspumpen flera hastigheter? Prova någon av dom andra hastigheterna och hör om ljudet ändras.
Prova också lufta mer, det kan finnas mycket luft om du fyllde på mycket vatten.
Står det något vettigt i manualen till Niben tro?
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2014, 19:28:34 »
Kompressorn i Nibe 200 jobbar mot den inbyggda tanken, flödet i värmebäraren påverkar inte om högtryckspressostaten löser.
Troligt att tempgivaren för kompressorn (94) är felande.
Den sitter i dykröret snett under elpatron.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2014, 20:01:14 »
Kan kan jag mäta mig till om den är defekt?
Kan man byta denna själv? Sprutar det ut vatten när man tar bort givare?
Vad tar en tekniker för att byta en tempgivare, cirka?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2014, 22:00:20 »
Jag vet inte vad resistansen ska vara på givarna på denna modellen.
Men jag gissar att övriga givare är av samma typ, så du kan om du vill jämföra med den som sitter snett över elpatron ( 88 ).
Och det är bara att dra ut givaren, inget sprutar ut.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2014, 20:42:54 »
Temperatur givare 94 & 88 1,22 kohm resp. 1,21 kohm vid 52C.
Däremot upptäckte jag nu att kompressorn går trotts att lampan "Kompressor i Drift" har slocknat, kompressorn skenar till Hög Pressostaten bryter den med andra ord. Är det styrkortet som är kast då eller?
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2014, 07:08:59 »
Det sitter ett rela (relä 1 på elschemat) på kretskortet som troligen bränt fast.
En som är händig med elektronik kan säkert identifiera vad det är för relä och köpa ett nytt på Elfa.
Men annars är det ett nytt kort som behövs.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2014, 22:05:25 »
Om relä 1 bränt fast skall startfördröjningen av kompressorn också sluta fungerar då? Nu verkar den inte fungera, när jag slå på strömmen så startar kompressorn direkt eller är detta ytterligare ett fel? Min lokala NIBE tekniker ville bara ha närmare 3000 SEK för att byta styrkortet.
Relät i sig kostar 139kr inkl. avgifter och frakt på nätet.
Inte så sugen på att lägga en massa felsöknings tid på ett 10 år gammalt system som snart också kräver ett kompressorbyte..
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2014, 22:31:07 »
Givetvis startar kompressorn direkt om den har bränt fast i läge till, det enda som i såfall kan stänga av den är om man bryter spänningen.
Jag hade bytt relät, det är ju nästan gratis.
Jag hade också tagit bort det trasiga relät direkt och kört på elpatronerna tills det nya kommer.
« Senast ändrad: 08 januari 2014, 22:39:41 av Ekberg »
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2014, 07:48:57 »
Löd loss reläet, och mät på den?
Kortsluter den utan att den är spänningssatt så är det detta felet.
Men det kan ju vara nått annat fel också och då behövs kanske hela kortet bytas.  Sc:,h
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2014, 12:36:58 »
Ska också sitta en X2-kondensator på ca 220 nF mellan L och N på insidan/ovansidan av matningsplinten. Den är bl.a. till för att minska transienterna när 230V-reläerna bryter och därmed minska risken att de bränns fast samt öka livslängden på reläerna. Prova byt både relä och denna X2. Var noga med att bryta strömmen både på väggen och i säkringsskåpet innan några plåtar lossas på värmepumpen.
Årsmodell 2003 är utrustad med kompressorvärmare från fabrik enl manualen så chansen finns att kompressorn håller ett par år till.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2014, 19:07:23 »
Tack så mycket för all hjälp, har beställt 3 reläer så jag har lite att misslyckas med..  Återkommer med statusrapport när jag har monterat relät.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2014, 11:24:48 »
Status rapport! Det var mycket riktigt relät som var defekt, efter det nu är utbyt perfekt!
Tack så jätte mycket för hjälpen!
