Författare Ämne: Logga/kontrollera drift  (läst 12756 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Logga/kontrollera drift
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2014, 19:28:58 »
Har så smått börjat kolla mina element nu och hittat vissa som bör sänkas.
Dock en fråga.
Har idag en ny handdukstork från purmo med Etthålsventiler: PVB 1-2 rör ... går det att sänka flödet på den  ? för den är helt åt skogen.
Sedan har jag ett element men en gammal danfoss termostat... ( trodde alla var bytta...) Där finns det ju ingen ring att reglera flödet på, Hur gör man det där ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2014, 21:32:43 »
Stryper med termostaten eller byter den mot en handratt.
Dock en fråga.
Det var ju två frågor...
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2014, 13:21:33 »
Dagens sanning det ;)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2014, 09:25:51 »
Är det ekonomiskt försvarbart att köpa 200 L ukv tank istället för 100 L ?
Blir driften så mycket bättre ? Och kommer 200 l lösa knäppningarna bättre än 100 L ?
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2014, 10:35:19 »
Om den bara skall vara knäpptank så räcker det med 100 liter. Skall den vara volym/arbetstank så är det ju i princip alltid bättre med en större...
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2014, 10:42:02 »
Bara knäpptank, dock ökar den ju volymen ändå väl?
Räknade idag ut att jag idag har ca 100 l i mina element och sedan tillkommer ju det i rören men...
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2014, 10:46:19 »
Jo, men du har väl en varvtalsstyrd VP? Man brukar ju rekommendationerna minst 20 liter vatten per kW för att inte VP'n skall ha för lite att jobba med. I ditt fall blir det i så fall den lägsta effekt VP'n kan ge man får räkna med, så det borde räcka gott och väl.
Vad är det för skillnad i pris på 100 resp 200 liter?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2014, 11:05:56 »
Ja den är varvtalsstyrd :)
jag räknade på det högsta den gav inte det lägsta :)
Då klarar jag ju mig, därför tänkte jag mer på 200 L än 100 L´s tanken...
Skiljer ca 1700 kr....
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2014, 13:48:19 »
Men kan det vara någon nackdel att ändå ha en 200liters fast man har inverterstyrd pump om man bara skall ha det som volymtank?
Går nämligen själv i samma tankar om man skall köra på en 100liters eller 200liters?
Försämras COP något av detta som går att märka?
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2014, 13:52:15 »
Enda nackdelen är väl att det tar lite tid efter att VP'n  har startat innan värmen kommer ut i värmesystemet. Blir det för trögt så kan man kanske förvirra VP'ns styrsystem?
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2014, 15:22:06 »
Ok, bättre att köra en 100Liters då.
Jag kommer få ca 140liter vatten system när mina radiatorer blir bytta så då får jag totalt 240liter ca och det blir nog tillräckligt.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #26 skrivet: 12 januari 2014, 15:35:34 »
Samma här kommer ligga runt 215 eller liknande...
Dock kommer man ju bli lagom förbannad om man lägger ut 3500 + installation och knäpptanken inte funkar som man läst hos vissa andra....
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2014, 15:54:17 »
Detta med att kolla i service menyn...
Har gjort detta några ggr nu och kollat vilka HZ maskinen jobbar i alltså kod 016.
När den gör varmvatten ligger den på 102... Antar detta är max
Dock nu med runt 5-8 minus så ligger den runt 66 HZ... Verkar ju vara en hel del kvar att ge...
Kan man räkna om detta till Kw på något sätt så man vet vilket steg maskinen jobbar på ?
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2014, 20:16:37 »
när du har 5-8 minus och den ligger på 66hz hur varmt vatten oducerar pumpen då och vad har du för returledningstemp?
Har du koll på vad din drar I kw per / dygn?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2014, 21:22:59 »
Ligger på runt 44-47 grader ut till elementen med ett delta t på 6-8
I kwh per dygn ligger jag runt 50-60 för värme och varmvatten just nu.
