Flöde enrörssystem med fjärrvärme
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Flöde enrörssystem med fjärrvärme (läst 13377 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Flöde enrörssystem med fjärrvärme
Svar #15 skrivet:
06 januari 2014, 12:14:53 »
Ta dit nån från fjärrvärmebolaget så får dom kolla vad som är fel.
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #16 skrivet:
07 januari 2014, 16:47:40 »
Har nu lärt mig ett och annat på denna resa (nybörjare som man är...)
Så om man bortser från allt jag skrev tidigare så är läget nu detta:
Allt ser normalt ut på fjärrvärmecentralen enligt serviceteknikern. Men faktum kvarstår att jag har fått 100% ökad förbrukning jämfört med föregående ägare.
Det konstiga är att det är kallt i källaren och att massa energi verkar försvinna ut i ingenstans.
Så nu är det bara att börja jakten efter den försvunna energin och få tillbaka värdena som de var. Vi får se vad detta tar vägen. Om någon av hört om en liknande situation så får ni gärna höra av er.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #17 skrivet:
07 januari 2014, 16:57:08 »
Vet du med säkerhet att den förre ägaren hade halva din förbrukning? Vet du vilka temperaturer han har haft i olika delar av huset, hur mycket varmvatten han förbrukade (kan vara en stor energitjuv)
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #18 skrivet:
07 januari 2014, 17:36:14 »
Allt dessa är kollat och är korrekt. Grannarna har samma värden som förra ägaren.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #19 skrivet:
07 januari 2014, 18:14:39 »
Du ska nog inte lägga så stor vikt vid vad grannarna har i förbrukning, det kan skilja myyycket mellan olika familjer. Vad ligger årsförbrukningen på i kWh, och hur stort är huset, när är det byggt, vart i landet ligger det, vilken typ av hus är det. Drar ditt hus mer energi än grannens och deras hus är lika kan det främst vara två orsaker.
Ni förbrukar mycket mer varmvatten, ert hus har sämre isolering och större ventilationsförluster. Det eftersom energin inte bara kan försvinna utan måste förbrukas.
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #20 skrivet:
07 januari 2014, 20:05:33 »
Jag håller med till viss del men... Det intressanta i denna mix är att alla grannar har samma hustyp och uppvärmningssystem. Byggda samma år med samma ventilationssystem och isolering.
Och deras energiförbrukning stämmer överens med vad mitt hus hade.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #21 skrivet:
07 januari 2014, 20:09:42 »
Du nämnde tidigare att du hade halva flödet jämfört med grannarna.
Hur har du mätt detta?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #22 skrivet:
07 januari 2014, 20:48:56 »
Ja, det är uppmätt. Visade sig vara jag som läste av mätaren fel. Då jag ställde ner temperaturen på min anläggningen gick också flödet ner, men nu när jag justerat temperaturen som den stod när vi flyttade in ökade också flödet till de nivåer grannarna har. Dock med med mycket högre uttag av energi. Har nu kört så i två dagar och det är dubbelt uttag av energi jämfört med grannarna.
Så det är nog dags att börja be till högre makter.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #23 skrivet:
07 januari 2014, 21:00:59 »
Vad händer om du endast justerar upp din egen cirulationspump till max?
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #24 skrivet:
07 januari 2014, 21:17:13 »
Ja, då får jag ett jäkla flöde men plockar fortfarande ut mycket mer energi än grannarna. Så det löser inget.
Det diffar 8-10 grader mellan det returflöde jag ger tillbaka och mina grannar.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #25 skrivet:
07 januari 2014, 21:24:48 »
Blir dina radiatorer varma ifall du ökar hastigheten på din cp?
Hur justerar du "flödet" över din fjärrvärmeväxlare? Används utegivare?
Se ex Gotlands energis hemsida ang flödesdebitering:
"Eftersom uttagen Energimängd (MWh) är direkt beroende av mängden passerande vatten samt dT enligt P= Q*dT (där: P= Effekten Q = Flödet dT = Temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten) kommer anläggningar med liten temperaturskillnad, dT, att genomströmmas av stora vattenmängder/energienhet i förhållande till de anläggningar som har höga dT.
Detta innebär att vi måste pumpa runt en större mängd fjärrvärmevatten i systemet som dessutom håller en högre temperatur vilket leder till ökad energiförbrukning för pumpningen samt högre energiförluster till mark, detta tillsammans medför ökad energiförbrukning/förluster vilket leder till högre kostnader.
Flödesdebitering
medför en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan anläggningar anslutna till fjärrvärmenätet."
Min tanke är alltså du ska kräma ur mycket energi ur det inkommande fjärrvärmevattnet( högt delta) genom att ha hög hastighet hos din egen cp.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #26 skrivet:
07 januari 2014, 21:45:13 »
Har ni alla samma värmemätare? Hur högt flöde visar den? Vad visar den för temp på framledning och retur? Att delta inte minskar beror nog på att du är för stressad. Ge det ett dygn eller två och se vad som händer. Precis som purjo skriver så kan inte energi användningen öka om du inte får varmare inne. Eller om det blir kallare ute givetvis.
Senast ändrad: 08 januari 2014, 07:20:32 av Mr Henke
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #27 skrivet:
08 januari 2014, 06:56:49 »
Hade fjärrvärmebolaget kollat upp energimätaren?
Jag skulle nästan tro att nån tempgivare på fjärrvärmesidan visar galet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #28 skrivet:
08 januari 2014, 07:35:52 »
Mmm, prova stänga av alla värme och varmvattenproduktion till huset och kolla så att bolagets värmemätare går ned på noll, om inte - ring service.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tobbel
Gäst
tobbel
Svar #29 skrivet:
08 januari 2014, 20:12:06 »
Tack för alla svar. Men följande fakta kvarstår:
* Stryper jag alla rör till som går ut i huset med varmvatten så sjunker min förbrukning till noll. Så då stämmer nog flödesmätaren och tempmätaren på returen. Eller?
* Har jag samma inställningar som grannen på innetemp så genereras samma flöde av varmvatten men efter 2 dagar så plockar jag fortfarande ut mycket mer energi. 10 grader skillnad på returflöde. Det borde innebära att jag får ruskigt varmt i huset. 10 grader skillnad på returvattnet borde generera mycket högre innetemp? Men jag har inte 27 grader inne... Snarare 22.
* Detta problem har introducerats sedan vi flyttade in och har hållit i sig i 3 månader så det är inget temporärt.
* Ingen flödesdebitering för att lämna tillbaka för varmt returvatten.
* En annan skillnad för mig mot grannarna är att de har bra värme i källaren och jag har svårt att få värme där. Kan detta fenomen bero på att källaren aldrig blir riktigt varm och därmed "kyler" resten av huset? Låter otroligt men vill höra er åsikt.
Ska få energibolaget att kolla på utrustningen igen, men de verkar väldigt ointresserade. Så det är fortfarande hokus pokus.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 2565
användare: 7
Jisse
T Ramsmark
Carl N
mindis
en.knapp
krambriw
tompajan44
