Författare Ämne: Flöde enrörssystem med fjärrvärme  (läst 13379 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Flöde enrörssystem med fjärrvärme
« Svar #30 skrivet: 08 januari 2014, 21:17:44 »
Har du termostatrattar på dina radiatorventiler?
tobbel
tobbel
« Svar #31 skrivet: 08 januari 2014, 21:50:29 »
Ja, fast bara vissa fungerar. Dock så hade tidigare ägare samma upplägg så det borde ha varit samma för dom.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 08 januari 2014, 21:58:11 »
Kolla iaf att du har fullt flöde genom ventilerna....och ha alla öppna så länge.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2014, 07:53:31 »
* Stryper jag alla rör till som går ut i huset med varmvatten så sjunker min förbrukning till noll. Så då stämmer nog flödesmätaren och tempmätaren på returen. Eller?
Om flödesmätaren stämmer så kan det fortfarande vara fel på en tempgivare.
Energiuttaget blir 0 med 0 flöde oavsett vad tempgivarna visar.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2014, 09:48:08 »
Hur är det med ventilationen? Har du jämfört det med grannarna också? Tänkte eftersom era värmesystem nu verkar stå lika, du har mycket större uttag av energi fortfarande efter två dagar, värmen tar vägen någonstans, kanske drar iväg med ventilationen?
Då jag ställde ner temperaturen på min anläggningen gick också flödet ner, men nu när jag justerat temperaturen som den stod när vi flyttade in ökade också flödet till de nivåer grannarna har. Dock med med mycket högre uttag av energi. Har nu kört så i två dagar och det är dubbelt uttag av energi jämfört med grannarna.
