Författare Ämne: Flöde enrörssystem med fjärrvärme  (läst 13354 gånger)
tobbel
tobbel
« skrivet: 05 januari 2014, 19:51:28 »
Har ett enrörssystem med fjärrvärme och har väldigt lågt flöde jämfört med grannarna. Ungefär 50% mindre.
Som effekt av detta får jag högt delta T, men också problem med att det är kallt i huset och element inte blir riktigt varma.
Vad gäller för enrörsystem? Ska det vara högt flöde och liten delta T för bästa effekt? Jag betalar inget extra för att jag lämnar tillbaka varmt vatten.
SV: Flöde enrörssystem med fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 19:53:51 »
Ökar du på flödet och deltat minskar får du varmare element och därmed varmare inne.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 20:35:26 »
Jag skulle trycka på med lite högre flöde, de sista radiatorerna i slingan får annars rätt kallt vatten och då kan det bli ojämn värme mellan rummen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 21:00:21 »
Har du maxfart på cirkulationspumpen nu?
tobbel
tobbel
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2014, 21:54:10 »
Tack för alla svar. Det som är intressant med mitt system jämfört med grannarnas är att våra cirkpumpar är ställda lika(2 av 3) men deras flöde är 100% högre än mitt. Vad kan det bero på? En generell inställning från fjärrvärmeföretaget? Kan jag öka flödet på annat sätt än med pumpen?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2014, 22:05:39 »
Fjärrvärmeföretaget ställer väl inte in CP på kundernas anläggning det sköter kunden själv. Och att ditt flöde är bara hälften hur vet du det? Oavsett så kan du ha en trasig pump som bara går på läge 1 fast den står på 2, du kan ha någon instrypning som ska justeras. Men prova och öka till högsta fart och se om nått händer.
tobbel
tobbel
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2014, 22:22:45 »
Ok ska kolla och återkommer med svar imorgon.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2014, 23:49:37 »
Förmodligen har du lägre framledningstemperatur inställd.
Prova att öka kurva eller vad som nu styr framledning. Låt elementtermostaterna fixa eventuell övertemperatur. Då får du nog fart på både fjärrvärmeflödet och innetemperaturen.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2014, 23:59:00 »
Om man ökar kurvan och låter termostaterna styra så minskar väl flödet ytterligare?
Finns det några filter som kan vara igensatta?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2014, 00:22:16 »
Ring din fjärrvärmeleverantör, så skickar man ut en serviceman.
Då slipper du gissa.
tobbel
tobbel
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2014, 07:53:36 »
Ok, då har jag ökat pumpen och flödet ökade med 90%. Men till min förvåning så har inte mitt delta ändrats utan är ungefär detsamma som förut med resultat att min energiförbrukning har gått upp med 50% och huset är lika kallt som förut. Har ringt serviceman som kommer imorgon.
Några andra ideér?
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2014, 07:57:58 »
Hur länge har du väntat innan du kollade deltat? Energiförbrukningen borde inte kunna öka 50% utan att det blir varmare. Energin måste ju ta vägen nånstans...
tobbel
tobbel
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2014, 08:32:02 »
Ja, det intressanta i detta är att jag slog om till högt flöde igår kväll (22.00) och läste av i morse kl 07.00 och då hade jag samma temp i huset men min förbrukning var högre. Går värmen ner i plattan? Bor i källarhus byggt 1980. Tar det längre tid för systemet att normalisera sig efter dessa typer av förändringar?
Ska testa att se vad som händer om jag höjer temperaturen från 21 till 24 grader. Om inte den förändringen märks imorgon bitti så vet jag inte vad jag ska tro...
Inloggad Carl N
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2014, 09:00:26 »
Det brukar ta ca 1 dygn innan system stabiliserar sig efter en ändring.
Initialt kommer förbrukningen öka med högre flöde, men sen när ändringen märks på innetemp så kommer systemet reglera in sig (om du har innegivare).
Men det är knepigt att :dt: inte minskar?
Kan det vara så att flödesregleringen på fjärrvärmekretsen reglerar mot :dt: på varma sidan?
Det skulle i så fall förklara varför energiförbrukning ökar så mycket av denna ändring.  Sc:,h
tobbel
tobbel
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2014, 10:27:32 »
Har bara bott i huset i 3 månader men på dessa månader har vi betalat mer för fjärrvärmen per månad än vad föregående ägare gjorde under de kallaste Januari - Mars 2013 (Då var det vargavinter).
När vi flyttade in så hade vi en servicetekniker på plats som bytte någon avläsare för trycket. Kan vara en felkälla!
De tre andra grannar jag kollat med har ungefär 100% högre flöde (med samma inställning på pumpen) än oss och plockar ut ett väldigt lågt delta (20 grader). Medan vi plockar ut 35 och har kallt i huset.
Just nu vet jag varken ut eller in vad gäller detta...
