Författare Ämne: Skräpfiltret  (läst 5562 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
Skräpfiltret
« skrivet: 05 januari 2014, 11:16:55 »
Tjena alla .
Kom på nu med allt annat man fixar och donar med att jag skulle kolla skräpfiltret efter några månaders drift.
Var nere och stängde av bägge ventilerna och skulle öppna filtret men FY FA... vad den sitter.....
Tog en stor jävla skiftnyckel och en polygrip men den rör sig fan inte en millimeter , dock rör alla andra rör sig så jag vågar inte dra mer.
Sitter era också så hårt ? Och hu fick ni upp den ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Skräpfiltret
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 17:06:20 »
Jag har inte gjort det på min än efter 1,5 års drift kom jag på  :o
Men den sitter med en låsring,har du tagit bort den?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
SV: Skräpfiltret
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2014, 17:31:22 »
Låsringen är innanför muttern. Vilken typ av filter är det? Den här modellen?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Skräpfiltret
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 17:43:59 »
Ja typ den modellen.
Den jävla muttern sitter som att hulken varit här och dragit åt den
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Skräpfiltret
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2014, 18:48:24 »
Satt rätt hårt på mitt filter också men silen ligger nog löst i muttern i alla fall på min.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Skräpfiltret
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2014, 18:59:41 »
Mina  rör flyttar sig när jag drar så vågar fan inte dra mer .....
  • Antal inlägg: 31239
SV: Skräpfiltret
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2014, 20:38:53 »
Om du har en fast nyckel som passar runt muttern på filtret så kan du prova att knacka på nyckeln med en hammare.
Fast helst ska man samtidigt hålla i själva filtret med en rörtång så det är en fördel att vara 2.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Skräpfiltret
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2014, 22:30:39 »
Om du värmer med värmepistol eller i nödfall med en hårfön runt omkring muttern men inte på muttern
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Skräpfiltret
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 18:59:58 »
Hmm, det borde redan vara rätt varmt om den sitter på radiator-returen. Kanske ska göra tvärtom, dvs stänga ner, låta det kallna,(+lite lite kylspray?) då krymper kanske godset lite och det släpper?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Skräpfiltret
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 19:23:13 »
Testade att öppna brorsans ... Var inga problem.. Min sitter dock fortfarande fast
SV: Skräpfiltret
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 19:30:07 »
Enda lösningen är nog mer våld...
Inloggad Smurfen.
SV: Skräpfiltret
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 19:31:16 »
Går det inte med våld går det med mera våld  ;)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: Skräpfiltret
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014, 20:18:01 »
testade våld vilja och vaselin... ;)
Alla andra rör flyttar sig istället när jag drar så vågar fan inte....
Inloggad Smurfen.
SV: Skräpfiltret
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2014, 20:45:13 »
Vänta till sommaren och bruka mer våld då synd om det går sönder nått nu.
