Författare Ämne: Komplettera med elradiator - Vattenradiator av eller på?  (läst 3693 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Min nyfödde son Valter (årets förste skaraborgare minsann) har lagt sig till med divalater, kändisskapet steg väl honom åt huvudet; han tycker det är för kallt i skötrummet och kräver med en minst sagt övertygande stämma att jag ska göra något åt saken illa bums!
Den vattenburna radiator som sitter där orkar inte lämna mer, även med fullt flöde och fläktar. Kraftigare pjäs finns det inte plats för, inte utan större ingrepp. Alltså har jag ställt dit en portabel oljefylld elradiator för att komplettera. Temperaturen i rummet är nu c:a 30°C, vilket denna tämligen milda vinter råkar sammanfalla med temperaturen i vattenradiatorn. Medeltemperaturen på stigaren har föregående dygn legat på 31,3° (Min 22,4°, Max 38,9°C), detta vid en medelutetemperatur om 4,9°C.
Borde jag stänga av vattenradiatorn helt, för att eliminera förluster ut i resten av huset? Eller blir de eventuella förlusterna så små att det inte spelar nån (nämnvärd) roll?
Är värmeöverföring helt linjär? Ger en grad åt ena hållet lika mycket vinst som en grad åt andra hållet ger förlust?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31240
SV: Komplettera med elradiator - Vattenradiator av eller på?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2014, 11:54:54 »
Nu förstår jag inte riktigt varför du vill stänga av vattenradiatorn?
Menar du att du vill hålla temperaturen i rummet vid en högre temp än vad radiatorn håller så att den riskerar att kyla rummet?
Värmeförlusterna i resten av huset har nog inget med detta att göra? ???
Den "värme" som vattenelementet ev tar från en marginellt högre rumstemeratur är försumbar. Det värmetillskott du får när vattenelementet är varmare än rumsluften uppväger med råge.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2014, 14:10:23 »
Dom flesta av den alldeles nyfödda storleken (även Skaraborgare gissar jag :) ) brukar skrika på skötbordet. Ett annat sätt att lindra problemet (tills själva källan anpassar sig till verkligheten och tystnar) kan vara följande lilla kit: http://www.clasohlson.com/se/Skyddsset-i-3-delar/40-7690
Jag ser att det kittet även skyddar ögonen och munnen också, och det kan faktiskt vara bra i extrema fall.  :o  ::)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 11:33:08 »
För att svara på din fråga.
Avgivningen från en radiator är inte linjär. Vid liten temperaturskillnad mellan rummer och radiatorn blir skorstenseffekten mindre och det minskar avgivninen. Det innebär att om luften går uppåt bakom radiatorn suger den in kall luft från golvet och in mot väggen som sedan kommer upp till fönstret i en högre temperatur.
Vid dina temperaturer tror jag luften står stilla.
Men det innebär inte att du ska stänga av ellementet för antagligen är väggen kallare än 28 grader bakom radiatorn och den uppvärmningen sköter ellementet fortfarande.
Vilken vikt hade sonen de första är de känsligaste.
Lycka till
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 11:49:19 »
Jag hade skaffat en IR-radiator http://www.xn--infrardvrme-s8a5u.se/hem.php?cs=content&ucs=11&SID=pw82tfzk2fyu7f9zyc660g4vx2k8qhtv&subucs=1
Den behöver du bara köra när knatten ligger på skötbordet.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 12:55:29 »
Jepp. Kanske mest teoretiskt då; den eventuella förlusten blir ju från skötrummet ut i (inte ut ur) resten av huset, via radiatorsystemet.
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 13:08:34 av Strip »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 12:57:57 »
Jag använder faktiskt hörselskydd, speciellt om jag själv är trött. Har märkt att det påverkar humöret i positiv riktning, det är lättare att stå ut med gastandet om man bara hör hälften. Ögon o mun når han inte upp till (än) men förkläde kanske man skulle ha hehe.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 13:03:24 »
Lycka till
Men om det kommer in 22°C varmt vatten i radiatorn och det är 30° i rummet, borde inte rimligen utgående från radiatorn då vara något högre än 22°? Dvs en förlust.
Grabben vägde 3750, så han saknar det varma goa skyddande lager julmatsavlagringar som pappa har :)
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 13:06:45 »
Där av min fråga om linjäritet. Är energiöverföringen mellan omgivande luft och radiatorvattnet identiskt åt båda hållen? Normalt blir det ju som du säger, det är ju ändå inte så ofta det är varmare i rummet än i radiatorn.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 13:08:00 »
Jaha, det var här man skulle frågat. Vi letade efter en sån redan till första barnet, men hon växte fortare än jag letade. Nu är det nog ingen idé, jag börjar ju bli till åren :)
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 20:38:21 »
En så stor grabb klarar sig bra i 22 grader, jag tänkre ett knyte på 2500g då är temperaturen verkligen viktig.
Även med 22 grader på radiatorn kan det vara lönt om väggen bakom är yttervägg och kall.
Kolla med handen bakom radiatorn om väggen är kallare.
Är väggen kallare än radiatorn är det lönt att ha radiatorn på då den i allafal ersätter vämen som går ut genom väggen bakom radiatorn.
Lyckas du få 30 grader i hela rummet eller der är bara 22 vid golvet?
Det kan offta bli temperaturskiftningar i rummen när man kör heta elradiatorer.
Lycka till
  • Dot gäster: 2536
