Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Komplettera gammal kombipanna med luftvattenpump
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Komplettera gammal kombipanna med luftvattenpump (läst 13209 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
SV: Komplettera gammal kombipanna med luftvattenpump
Svar #15 skrivet:
07 januari 2014, 22:52:32 »
Oj, stämmer det så krävs det inte mycket flöde. Jag trodde att det var samma som
http://cdn.blocket.com/static/2/images_full/27/2715012118.jpg
Kan det verkligen stämma med 2,5liter/min?
Senast ändrad: 07 januari 2014, 22:55:00 av gossen
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #16 skrivet:
07 januari 2014, 22:58:07 »
Min VP vill ha ca 20 liter/min, vilket verkar stämma med de 1200/timme som står på den där skylten.
Farbror_Rostfritt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
Farbror_Rostfritt
Svar #17 skrivet:
07 januari 2014, 23:56:28 »
Stämmer bra den pumpen är de, tur å hitta en här hemmavid
Jag sitter med manualen framför mig ,Det står 0,15 m3/h! men står det ju "heating" också de gör de ju inte på skyllten på bilden på blocket.
Läste i nån annan tråd att de var misstänkt tryckfel på amp/watt clitec
De där med tank rann av mig lite igen när jag fick reda på att det inte går köra vp på slinga klokt.
Ska jag chansa på att vattnet i pannan räcker för pumpen att jobba med? Och köra med växlare istället? Tänker om man tar två växlare och har en till förvärma vv och den andra till värmen? Då kommer nästa fråga hur stora växlare ska man ha? Plattväxlare på 90kw/h har jag duger de? Dom ser ynkliga ut?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
08 januari 2014, 00:09:26 »
Som sagt var; Det går att köra med slinga i tanken, men den måste dimensioneras för ändamålet. Problemet med varje värmeväxling är att man tappar lite temperatur och eftersom VP'n inte gillar höga temperaturer så begränsar man arbetsområdet lite grann.
En 90kW värmeväxlare borde funka. Effekten på dom brukar vara angiven vid ganska hög temperaturdiff, så man kan lätt bli lurad av de höga effektsiffrorna...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
08 januari 2014, 07:48:07 »
Hellre en 120 kW växlare.
För dig som inte har aggressivt vatten borde det finnas plattvärmeväxlare som inte blir allt för dyra, men ärligt talat så blir det ofta rätt dyrt att köpa billigt, du skall anpassa med tank, vvx, 2 st cirkpumpar och sen vet du inte ens om värmepumpen kommer att fungera i vårt klimat, i värsta fall blir det en dyr lärpenning.
Om jag fattat det hela rätt har du dessutom köpt den svart utan garantier.
En dyrare värmepump anpassad för Svenska förhållanden kanske kostar lite mer, men kommer fullt fungerande och med garantier.
Ofta långsiktigt sett ett bättre alternativ, men har man inte råd med annat kan det alltid vara värt att chansa, med lite tur funkar det bra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Farbror_Rostfritt
Antal inlägg: 15
Farbror_Rostfritt
Svar #20 skrivet:
08 januari 2014, 08:08:56 »
Jo garanti tänkte jag inte på att fråga när jag prata med han, vi gör upp affären i helgen så inga garantier då får han pruta lite
Jo de är alltid lite chansning att köpa billigt, men jag har inte råd och så tycker jag att de är för dyra av ren princip! Inte förren någon kan förklara för mig var pengarna sitter så
kanske jag skulle komma på tanken att investera i en "Märkespump".
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #21 skrivet:
08 januari 2014, 08:59:56 »
Det kommer nog att funkar bra en stor del av året. Dock får du ju räkna med att köra ved eller el under de kallaste vintermånaderna, men det verkar du redan vara medveten om.
En tank med lite tillbehör kostar väl runt 15 000:- Sen tillkommer eventuell värmeväxlare, cirkpump och lite rördelar, så totalen blir kanske nånstans runt 35-40 000:-. Köper du en färdig paketlösning med 'Svenska' prylar så ligger kostnaden på ca 65-70 000:- plus installationsmateriel.
Sett över en tioårsperiod är det mycket möjligt att den dyrare anläggningen sparar mer pengar, men det är svårt att veta i förväg...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #22 skrivet:
08 januari 2014, 09:38:33 »
Mmm, och stommen i det han köper nu kommer ju inte att vara bortkastat även om han behöver byta ut sin värmepump mot något som fungerar bättre lite längre fram.
Har man bara rätt viljan att själv sätta sig in i saker och ting, och kanske fixa och dona lite med prylarna i takt med varierande utetemp kan det säkert funka riktigt bra även med "hopplockade delar".
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Farbror_Rostfritt
Antal inlägg: 15
Farbror_Rostfritt
Svar #23 skrivet:
08 januari 2014, 10:42:57 »
Om sig och kring sig ska man vara annars får man inget i sig och på sig
Jag räknar med att kunna hålla liv i pumen kanske en 8-10 år med lite hemma klåp sen får vi se va de blir, redig flis anläggning är drömmen... men nu är alla pengar slut!
Inge billiga saker att köpa kåk för drygt en mille och pynta ca 20% cash! så det måste bara vara billigt och hoppas på tur att det håller tills ny investerings hög har sammlats ihop.
Valet och kvalet är om jag ska köpa tekniktank eller ej? den som polar jada jada säljer på blocket för 9999:. lurar jag på i så fall.
Värmeväxlare finns för ca 1000kr ca 120kwattare... en blir jag tvungen att ha i villket fall enligt snubben jag varit i kontakt med angående tanken om jag ska ha sluten slinga till pump så jag kan ha glykol vilket är krav för vi reser endel på vintrarna.
Jag har nästan mer eller mindre fri tillgång till rördelar remspress mm genom arbetet "Fabrikstekniker" så installationskostnaden räknar jag blir låg
Blir värmeförlusten stor om man kör med växlare? asså 100% lär verkningsgraden inte vara men det den inte växlar över så att säga går ju till pumpen igen? så det borde inte räknas som svinn?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #24 skrivet:
08 januari 2014, 10:48:36 »
Förlusten i värmeväxlingen är mest relaterad till att du tappar lite i temp. VP'n har dels problemet att den inte klarar så höga temperaturer (~50-55 grader under bra förhållanden) och dels blir COP lägre ju högre temp den måste jobba med. Har du ett extra växlarsteg där du tappar några grader så minskar du den maximala temperaturen i tanken/värmesystemet som VP'n kan värma till plus att VP'n går lite 'dyrare'.
Farbror_Rostfritt
Antal inlägg: 15
Farbror_Rostfritt
Svar #25 skrivet:
08 januari 2014, 11:08:25 »
Ok!
men hur mycke pratar vi om 1% eller mer?
Vi utgår ifrån att allt kommer att vara totalt inlindat i armaflex.
Måste man ha så hög temp i vattnet? jag ränkar med att 50grader ut till elemeten bör räcka... kåken vi har nu shuntar ut ca45-50 grader ner till nollan i ute temp och den är pissdåligt isolerad jämfört med nya... en fudering till, Pannan borde igentligen fungera som en ganska bra vattenkylare? dvs om man inte eldar i den? kanske inte så smart att blada ihop den tanken med vattnet Värmepumpen värmer, om jag ändå bestämmer mig för tank varianten är det väl lika bra att sätta kranar så man kan frånskillja pannan när man inte eldar?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #26 skrivet:
08 januari 2014, 11:16:22 »
Fördelen med en tank istället för att koppla VP'n direkt på värmesystemet är att den kan vara överdimensionerad utan att man får problem med korta gångtider/många starter.
I praktiken blir det väl inga jätteförluster att köra med en mellanväxlare så länge du tar en tillräckligt stor så att du inte får 5-10 graders tempfall.
Det viktigaste är att styra laddtempen i tanken så att man anpassar den efter den temperatur värmesystemet för tillfället behöver - Så kallad flytande kondensering. Tappvattnet förvärmer man sedan i en slinga i tanken och slutvärmer i en liten separat beredare.
Vad har styrsystemet till VP'n för möjligheter? Finns det möjlighet till styrning efter utegivare och värmekurva?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #27 skrivet:
08 januari 2014, 11:37:44 »
Om du värmer värmeväxlaren med 40 grader varmt vatten (från värmepumpen) och vattnet in till tanken blir 37 grader så har du "tappat" 3 grader, 3 grader ger ca 9% sämre COP på värmepumpen.
Om ditt hus behöver 55 graders framledning så kommer du bara att få 52 grader från värmepumpen (om 55 grader är max från själva pumpen).
Det innebär att du måste börja elda lite tidigare än du hade behövt göra om du värmat tanken direkt utan mellanväxlare.
Om alternativet vore elpatron skulle det gå mer el.
Med en luft/vattenvärmepump kommer du att behöva tillskott av något slag så snart det blir under -15 (typiskt) detta förutsatt att värmepumpens effekt räcker till så länge, och att kravet på vbf-temperatur inte är högre än 52 grader vid -15 grader.
COP på den dår typen av värmepump brukar bli ca 2.3 till 2.5 om de fungerar bra, så om huset har ett egentligt energibehov på 20 000 kWh/år så kommer det att kosta dig ca 8333 kWh/år att värma, + el eller ved för att stötta varmvattenberedare och husvärme när så krävs, räkna med ca 9500 kW för värme och varmvatten + den ved som går åt, kanske någon m3.
En modern bergvärmepump hade förbrukat ca 5000 kWh/år och du hade inte behövt elda med ved alls.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Farbror_Rostfritt
Antal inlägg: 15
Farbror_Rostfritt
Svar #28 skrivet:
09 januari 2014, 19:15:36 »
Hämtar pumpen imorgon då ska jag tjuvtitta lite hur säljaren kopplat in sin egna, han kör med växlare mot sitt gamla vedsystem.
Garanti lämnar dom så till vida att håller med delar inom garanti tiden 2,5år om felet faller in under garanti fel men meka får man göra själv så det kan ta lite tid att få igång den igen om den skulle pajja men de kan jag leva med jag har ju ved så länge.
Nu ska jag bara bestämma mig om jag ska köpa tank eller inte...
Farbror_Rostfritt
Antal inlägg: 15
Farbror_Rostfritt
Svar #29 skrivet:
11 januari 2014, 02:51:02 »
Nu när jag har pumpen hemma och sett själv så står det faktiskt panasonic på kompressorenheten, givetvis kan det vara fake.
Håller tummarna att de mäter upp till vad som står på typskyllten.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5764
användare: 9
lars
LG86
tyke
Thompa71
Börje__
xxargs
toen
Daniel.
en.knapp
