Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Koppla om Fighter 360P till 1-fas
Ämne: Koppla om Fighter 360P till 1-fas (läst 3784 gånger)
Fredde77
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Fredde77
03 januari 2014, 18:31:52 »
Är det någon som har kopplat om en Fighter 360P från 3-fas till 1-fas och har någon erfarenhet från om det har fungerat bra?
Vi har nämligen en kompressor som brummar och jag har en idé om att koppla ut den och köra enbart på elpatron. Tänkte då gå från 3-fas till 1-fas (vilket skall fungera enligt samtal med NIBE) samt ställa "ner" pannan på "effektratten" på pannan till ett lägre kW-tal och om elpatronen skulle ligga till hela tiden så är det inte hela världen för då genererar den bara ca. 1kw och det blir ca. 750:-/mån. Kanske till och med blir billigare än tidigare?
Någon som har erfarenhet, eller vet om det skulle kunna fungera?
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
SV: Koppla om Fighter 360P till 1-fas
03 januari 2014, 18:36:44 »
Om den bara får 1kw så lär det bli kallt i huset om det blir - 20 °C, behöver man inte 3-6kw för de flesta hus beroende på storlek och isolering.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 januari 2014, 18:38:00 »
Styren går troligtvis på 1 fas koppla bort de andra 2 så får du se hur det funkar
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
03 januari 2014, 18:38:29 »
Varför vill du köra den på en fas? Elpatronen är väl terostatstyrd, så oavsett effekt så går det väl lika mycket energi? Iallafall så länge du inte skruvar ner den så mycket att den inte räcker till för att värma huset och 1kW lär, som sagt var, inte räcka så långt...
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
03 januari 2014, 18:41:30 »
Borde gå att blockera kompressorn på en 360 eller
klipp kabeln till kompressorn.
Fredde77
Antal inlägg: 14
Fredde77
03 januari 2014, 18:49:16 »
Tack för svaren!
Det går att spärra kompressorn via menyerna så att den inte går så det är inga problem. Angående 3-fas till 1-fas så tänkte jag mest på att om man tar bort kompressorn så borde elpatronen gå in mycket oftare. Och det gör ju en viss skillnad på elpriset om man kör 3kW eller 1kW. Om det tar någon timmer eller två mer att värma upp vatten eller så gör ju inte så mycket då. Kompressorn klarar 700W och den klarar ju värma hyfsat bra utan tillsats. Borde 1kW klara det då, bara det att det tar mycket längre tid, den kan till och med ligga på 24 timmar om dygnet!
Fredde77
Antal inlägg: 14
Fredde77
03 januari 2014, 18:51:08 »
Är det någon av er som har erfarenhet av att enbart köra på elpatron? Och gör det mycket på månadskostanden tror ni?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
03 januari 2014, 18:54:25 »
Jo, men om den behöver gå 3 timmar på 1kW istället för 1 timme på 3kW spelar ju ingen roll. Det förbrukas 3kWh i båda fallen.
Kompressorn ger väl ca 2kW med en inmatad elektrisk effekt på 700W när den funkar som den skall?
Senast ändrad: 03 januari 2014, 18:56:27 av purjo__
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #8 skrivet:
03 januari 2014, 18:57:58 »
Min erfarenhet av 360 ör att den klarar ned till ca 5 °C och sen behöver kompressorn hjälp av elpatron, och då gissar jag att 1kw räcker så länge du bor där det inte blir minusgrader.
Fredde77
Antal inlägg: 14
Fredde77
Svar #9 skrivet:
03 januari 2014, 19:04:36 »
Jag bor i Skåne så det blir sällan minus, eller inte många dagar om året, vi haft ca. 7 grader i snitt denna vintern.
Går den 1 timme på 3kW eller 3 timmar på 1kW kvittar ju som du säger, bara den inte går 3 timmar på 3kW, hela tiden så är det ju bra.
Men det är väl ett test som vill till för att kunna se svart på vitt.
Men utan kompressor så borde den bara falla i temperatur hela tiden till den behöver elpatron och sen falla igen till elpatronen behövs osv. Man skulle bara vilja veta hur ofta den behöver elpatron och hur länge den kan hålla temperaturen ungefär.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #10 skrivet:
03 januari 2014, 19:06:30 »
Vad gissar du själv på?
En FLVP med trasig eller avstängd kompressor fungerar som en elberedare. Det blir ingen återvinning alls så självklart påverkar det din elräkning som under kalla vintermånader kommer att skjuta i höjden en hel del. Så här långt ett år som detta blir det naturligtvis inte så hemskt om du bor i höjd med Stockholm eller längre söderut.
Beträffande resonemanget att 1 kW i 3 timmar kostar lika som 3 kW i en timme så stämmer det, i dom flesta fall. I ett fall som jag känner till, eftersom jag är berörd, är det fall då leverantören tar betalt för sk effektavgift. Den beräknas som ett medelvärde av de tre högsta toppeffektuttagen som mäts under dagtid för månaden. Så i mitt fall skulle 1kW under 3 timmar kunna vara bättre ur ekonomisk synpunkt än 3 kW under en. Om jag genom detta kan få ner mina toppeffekt medelvärden...
mvh
Fredde77
Antal inlägg: 14
Fredde77
Svar #11 skrivet:
03 januari 2014, 19:12:49 »
Det är som du säger att pannan fungerar som en elberedare och det är just därför jag vill "spärra" den till att ge en max effekt. Ger den t.ex max 1 eller 2kW och den ligger på hela tiden så är inte det hela världen tycker jag.
Bara pannan fungerar rent driftsmässigt?
Jag vet inte hur vi har det med en toppeffektsavgift, men jag är nästan säker att jag betalar på årsbasis, men det kan ju ändras, kanske blir vanligare.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
03 januari 2014, 19:21:12 »
Om pannan funkar i övrigt finns det ingen som helst ekonomisk vinst med att spärra den på så låg effekt. Den 'förbrukar' ju inte mer energi än vad huset gör av med oavsett om den vid ett visst tillfälle går på 3, 6 eller 9kW. Det enda som händer om du spärrar den på låg effekt är att den inte orkar värma huset så du måste komplettera med nåt annat för att det inte skall bli kallt inne.
Senast ändrad: 03 januari 2014, 19:22:54 av purjo__
Fredde77
Antal inlägg: 14
Fredde77
Svar #13 skrivet:
03 januari 2014, 19:30:02 »
Det är sant, den borde bara göra av med samma energi som huset gör av med så det borde gå kvitt ut.
Jag ska prova att sätta den på lägsta nivån som är 3kW och se hur ofta elpatronen går in. Så får jag kolla vad det ger.
Nibe
Rickard
gäster: 2574
användare: 6
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
