Författare Ämne: Canvac Q-Heat 635 samma som Mitsubishi Kirigamine MSZ-FH25-VEHZ?  (läst 12856 gånger)
Fredrik Boman
Fredrik Boman
« skrivet: 03 januari 2014, 17:17:47 »
Hej.
Är på jakt efter en luftvärmepump till det nyförvärvade huset.
Har kikat på Canvac Q-heat 635. Men vid noggrannare jämförelse verkar det vara samma pump som Mitsubishi Kirigamine MSZ-FH25-VEH? Enda skillnaden verkar vara att Q-heat levererar värme vid en utomhustemperatur ned till -30 medan kirigamine har -25 i produktbladet.
Någon som har någon input angående detta?
Priserna mellan Q-Heat och Kirigamine varierar med ett par tusen.
Tacksam för svar :)
Q Heat 635 och FH25VEHZ är samma maskin och vad som står för lägsta utetemperatur är nog en definitionsfråga.
Kirigamine "heter" dom alla och det är mer en produktbeskrivning och inget som skiljer dom åt.
Värme levererar dom både till -25 och -30 men vid dom temperaturerna är dom inte mycket att ha, fungerar som en fläktkonvektor ungefär effektivitetsmässigt.
Q Heat är ett koncept där återförsäljaren säljer sina maskiner via distributören www.canvac.se och återförsäljaren har då support/backupp från dom vid eventuella garantifel eller andra problem.
Ungefär som Sverigepumpen fungerar när det gäller deras Panasonic / LG
Säljs dom under ordinarie namn ( FH25VE/FH25VEHZ ) så kan dom komma från Mitsubishi Electric Sverige och ha support via dom eller så kan det vara paralellimport/gråimport där återförsäljaren står för garantierna helt själv.
Paralellimport/gråimport är som regel billigare men det brukar inte skilja så mycket nuförtiden , men det beror på vilken ort i landet man bor.
Kan även skilja i vad som ingår i en standardinstallation vilket då självklart påverkar priset i slutändan.
