Författare Ämne: Val av värmesystem för större utbyggnad; Kyla + värme  (läst 1446 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
Efter några års bortavaro från forumet är det dags igen. Vi har ett hus som är ungefär 130kvm (70 kvm botten, 40 ovanvåning och 20kvm utbygge som värms av en luft/luft pump) som idag värms av golvvärme på el (bottenvåning, vattenburen), varmvatten är el och så värmer vi ovanvåningen med en luft/luft värmepump.
Huset är total renoverat = 300mm isolering i tak (snedtak) och tilläggsisolerat utifrån (ca 100mm isolering + 2 stens tegel) och 300mm isolering i den gjutna plattan. Men pengarna tog slut och värmesystemet är därför något spartanskt...
Nu skall vi bygga ut ganska rejält (ca 120kvm) så huset blir totalt 210kvm (vi skall ta bort den lilla utbyggnaden).
Då är ju frågan hur skall vi värma huset???
Vi bor i skåne, har relativt stor egen mark (17433kvm) så luft/vatten, frånluftspump, markvärme och bergvärme är alla tänkbara alternativ.
Då vi har luft/luft både på ovanvåning och bottenvåning så har vi blivit bekväma med att kunna köra kyla på sommaren så det vill vi kunna i framtiden också. Det jag har funderat på då är att ha två separata pumpar, en för varmvatten, värme i befintlig golvvärme (ca 70kvm) värme för ny golvvärme (ca 40kvm) totalt ca 110kvm då och en för ovanvåning (då ca 110kv i golvyta men med snetak så boyta är mindre).
Den för ovanvåningen skall köra med element med fläktkonvertorer så man kan köra både värme och kyla i alla sovrum samt en konvektor i kök, samt i ett sovrum på nedanvåningen. Det behöver inte vara effekt så man kan ha 18 grader på sommaren, men kunna få vettig temperatur i sovrummen.
Vi skall göra utbyggnaden i två steg så steg ett blir 40 i botten och ca 20kvm på ovanvåningen (pga av snetak) och steg två ca 40kvm men öppet till nock. För utbyggnad två hade jag tänkt en luft/luft dels pga av det blir lite jobbigt att få fram vatten till golfvärme och dels pga av att det blir många fönster i den delen och det kommer lysa in hela dagen och jag misstänker att golvvärmen kommer att bli för trög (samt ingen kyla på sommaren).
Så nu är frågan, tänker jag helt fel? Finns det något annat sätt att lösa det på?
Och ungefär hur mycket effekt behöver jag på de två pumparna (jag hade tänkt runt 9kw på bägge). Den gamla delen är visserligen renoverad och tilläggsisolerad men pga av byggtekniska skäl (t.ex. är det svårt att få isolering under befintliga väggar) så det drar lite mer än ett nybygge.
Idag drar vi ca 30 000kWh men då jobbar jag med datorer och har ett par servrar igång, vi värmer poolen på sommarn och gör av med extremt mycket varmvatten (via el) då vi har tre barn som älskar bada/duscha. Jag håller på att mäta exakt hur mycket alla drar, återkommer om ett par dagar.
Jag tar tacksamt emot förslag på alternativa lösningar, val av märke/model osv. Jag hade tänkt att koppla in det själv i möjligaste mån då jag är relativt teknisk (är egentligen elektriker) och för att jag tycker det är kul!
God forsättning på er alla!
/N
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Val av värmesystem för större utbyggnad; Kyla + värme
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 12:11:06 »
Eftersom ni har gott om mark och en förbrukning idag på över 30k kWh + en pool som skall värmas så blir mitt förslag att satsa på markvärme.
Med markvärme kan man även få en hel del frikyla via fläktkonvektor på sommaren så då slipper du L/L pumparna.
Västkusten.
"Dare Calor"
