Författare Ämne: Framledningstemperatur Nibe 750  (läst 12344 gånger)
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« skrivet: 03 januari 2014, 08:49:07 »
Min 750 orkar bara med att få upp framledningstemperaturen till max 28 grader vid enbart kompressordrift, men för det mesta bara till strax över 26 grader. Luftflödet genom pumpen är ca 210-220 m2/tim och fläkthastigheten står på 68%. Pumpen jobbar i ca 95 hz.  Huset är nybyggt och 165m2 stort med golvvärme i betongplatta. Är detta normalt ?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Framledningstemperatur Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 10:27:48 »
Det kan vara normalt om plattan är nygjuten.
Det finns då fortfarande en hel del fukt i plattan som måste bort.
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2014, 16:03:32 »
Plattan gjöts i slutet av april förra året. Alltså ca 8 månader gammal. Huset har haft tak i ca 5 månader. Pumpen har varit i drift i 2 månader. Vad är en normal framledningstemperatur med en torr platta ? Verkar lite konstigt att elen ska vara igång trots flera plussgrader.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2014, 16:58:13 »
Det finns en golvtorksfunktion i meny 5.9, kanske det blir bättre efter en sån genomkörare?
Jag har ingen uppfattning om hur varm framledning den fixar sen men om plattan inte är torr ännu så kanske ytan på golvet är lite svalare än på en torr platta med samma framledningstemp?
Men troligare kommer det funka bättre nästa vinter.
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2014, 02:15:55 »
Vad har du för framledningsbörvärde?
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2014, 08:59:42 »
Börvärdet är just nu 31,6 grader och utomhustemperaturen 4,1 grader. Framledningstemperaturen är 27 grader. Pumpen går på 94 Hz.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2014, 11:33:15 »
Är kurvan rätt inställd låter högt med 31,6 grader vid +4 i ett nytt hus med ingjuten golvvärme  Sc:,h
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2014, 13:22:47 »
Hur varmt har du på returen (BT62)?
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2014, 18:37:27 »
Jag har kurva 5 (Örebroområdet). Returen är alltid ca 3 grader under börvärdet.
Har sänkt pumphastigheten till läge 2 för att öka skillnaden, men ingen större skillnad.
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2014, 19:13:22 »
Kurvan har inget med vart huset står även om det står så i manualen öppna alla termostater blir det för varmt inne sänk kurvan.
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2014, 23:03:17 »
Problemet är inte att det är för varmt utan att det är för kallt. Har provat olika kurvor. Har alla slingor inställda enligt leverantören av slingorna. Får max upp innetempen till 19,5 grader. Kommer inte i närheten av börvärdet på framledningen hur jag än bär mig åt. Undrar faktiskt om kompressorn ger vad den ska. Därför undrar jag vad ni andra har för framledningstemperatur vid liknande Hz och utetemperatur. Har förresten dessutom provat att stänga av värmen i halva huset, ingen skillnad.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2014, 08:45:39 »
Hos mig har jag sett att det typiskt är ca 3 grader i diff mellan fram- och retur temp. När returen är högre kommer även framledning höjas.
När eltillsatsen är igång så höjs diffen till 5 grader typiskt.
Dock inte sagt att detta är rätt! Även jag har ställt mig frågan varför framledningstemperaturen inte trycks upp mer för att beta av gradminuter.
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 08:57:53 av igge4 »
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2014, 09:48:49 »
Hej Erik, jag kan säga att jag har samma problem som du, platan gjöts september 2012 och inflyttningen var mars 2013, Halmstad , och jag vet inte heller vad jag ska göra   >:(
Erik Nilsson
Erik Nilsson
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2014, 10:02:29 »
Ja, man känner sig lite missnöjd. Nästan lurad om det inte blir bättre. Jag trodde att pumpen skulle fixa uppvärmningen med kompressordrift till någon minusgrad.
Utloggad shad
  • Antal inlägg: 38
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2014, 10:05:48 »
Jo det tycker jag med, har du tid att ta fram alla värde så vi kan jämföra, jag har kopplat upp mig med nibe uplink, nu är det väldigt enkelt att ta fram alla värde, historik och ändra
Hur stort är ditt hus?
