Författare Ämne: NIBE 410P oljepöl under kompressorn  (läst 3072 gånger)
Utloggad magnusringstrom
  • Stad/land: Svärtinge, Norrköping
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2014, 00:37:39 »
Min 7år gamla Nibe 410P larmar A03 för lågtryckspressostat och det återställs inte vid omstart. Så kompressorn startar alltså inte heller. Vid en närmare titt såg jag dessutom en oljepöl under kompressorn, och då gav jag upp hoppet att kunna fixa problemet själv. Såg i forumet ett uppskattat pris från 2005 på 12-15000 kr för ett kompressorbyte. Någon som bytt nyligen och vet om den siffran stämmer idag? 2005 fanns ju inte ROT-avdraget. Antar att påfyllnad av medie ingår i priset? Min extra VVB och 410P står ihop sida vid sida och det försvårar säkert bytet en del?
Enplans lösvirke 2007, ca180m2+65m2 garage värmt till plusgrader, 8x4m pool med VP. Nibe 410P, "myseldar" 1-2m3, 21000kWh/år.
SV: NIBE 410P oljepöl under kompressorn
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2014, 10:31:37 »
Det är inte säkert att du måste byta kompressor. Förmodligen har det blivit läckage nånstans utanför själva kompressorn och då borde det räcka att laga läckan, vakuumsuga och fylla på nytt kylmedia.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2014, 21:10:15 »
Ringde ett par reparatörer idag, två av dem sa direkt nej eftersom de inte ville hålla på med propan. Du har säkert rätt Purjo, fick ändå rådet att byta hela kompressorn då den är 6.5 år gammal. Hans argument: En "gammal" kompressor brukar hålla max 1 år efter påfyllning (då åker jag snart på ytterligare en påfyllning + kompressor). En ny ersatt kompressor brukar hålla upp till 5år efter påfyllning (efter det tror jag hela 410an åker ut!). Han påstod att de korta livslängderna beror på att när man en gång varit och rotat i systemet så blir det aldrig som ursprunget igen. Låter visserligen som att killen verkligen vill sälja en ny kompressor, men något kanske det ligger i det Sc:,h
Hur som helst, jag fick ett fastpris på 13000kr (inkl kompressor, expansionsventil, filter och moms) och jag får tillbaka 50% på hemförsäkringen. Är inte lika deppad som igår.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2014, 12:58:31 »
Får man ROT på detta dessutom?
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2014, 11:03:33 »
Jag fick inte rot-avdrag eftersom det bara var en reparation att byta kompressorn etc.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2014, 13:28:47 »
R i ROT står för reparation.
När man kollar på skatteverkets hemsidan står det så här:
VÄRMEPUMP Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
Frågan är då om handläggaren uppfattade kompressorbytet som "service", jag tycker nog snarare det ska klassas som "utbyte".
Jag skulle vara lite påstridig om detta, kompressorn är huvudkomponenten i en värmepump.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2014, 13:49:33 »
Känns troligt att reparatören mest är sugen på att sälja en ny kompressor, och i princip idiotförklarade han sig själv med uttalandet "de korta livslängderna beror på att när man en gång varit och rotat i systemet så blir det aldrig som ursprunget igen".
Det är antagligen sant om man fuskar med vakuumsugning, oljan, skyddsgas vid lödning o.s.v.. Finns ju inget annars som skulle kunna påverka förutsättningarna även efter att man varit och "rotat" i systemet.
Nummer ett är väl ändå att kontrollera vart det läcker innan man ens nämner ordet kompressorbyte. Är det något rör o.s.v.. så är det en enkel manöver.
Är det kompressorns hölje det är hål i så lär den bytas.
Om det varit min pump så hade nog jag tömt systemet och fyllt med kväve, sen slipat rent över skadan och lagt en svetsloppa där eller kanske lite silverlod om det gick att värma. ;)
Hursomhelst så är 13.000 kr och tillbaka på försäkringen inget dåligt pris. :) Du får ju i princip en helt ny värmepump då, som borde fungera bra i många år om man antar att styrningen och beredaren håller.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
