Författare Ämne: E9DKE kan ej hålla temp  (läst 10648 gånger)
Utloggad fetrus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 december 2005, 17:59:00 »
Pumpen är inställd på 24 grader och nu när det är ca 0 grader ute lyckas pumpen bara hålla 21 grader i det rum den är placerad i! Jag tycker detta är mycket dåligt och är grymt besviken. Fläkten är inställd på läge 4. Huset är på 125 kvm. Enda gången pumpen fungerar ok är vid temperaturer över 5 grader. Är det bara att acceptera så här dålig pump eller kan man klaga hos försäljaren?
SV: E9DKE kan ej hålla temp
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 18:08:40 »
Panasonic är knappast så dålig, felanmäl till installatören.
Utloggad janolof
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 18:11:20 »
Första frågan är var du har 21 grader?
Pumpen mäter tempen på insugsluften och styr effekten efter detta.
Sätt en termometer uppe på ovansidan av pumpen där innsuget sitter, sen en termometer på bordshöjd (inne och utegivaren).
Kanske all varmluft stannar uppe vid taket?
Prova då att rikta spjället i läge 5 (max neråt och se vad som händer).
Du kan också ställa upp termostaten till 30 grader och fläkten på 5, pumpen ger då max (fast fläkten går ner när insugstempen når 23 grader).
Utloggad fetrus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 19:05:39 »
Temperaturen blir 21.5 grader på morgonen samt när jag kommer hem från jobbet. Ett tag trodde jag det berodde på att den gick ner i viloläge över natten (Men det gör den väl inte?). Nu börjar jag misstänka rörelsedetektorer som gör att den sätter igång när någon går omkring i huset ;D . Termometern är placerad 1.5 meter högt ca 9 meter från pumpen. Luftspjället på pumpen är i läge rakt ut, jag ska testa att rikta mer neråt.
« Senast ändrad: 05 december 2005, 19:13:39 av fetrus »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 21:07:08 »
planlösning? Korridor?
LJ
Utloggad Cyber-Jedi
  • Antal inlägg: 62
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 16:06:31 »
Kan vara att du har för lite köldmedia i systemet. Då kan inte anläggningen överföra tillräckligt med energi till innnerdelen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #6 skrivet: 06 december 2005, 16:49:09 »
Sannolikt är det något fel på pumpen eller inställningen.
Vid 0 grader så håller min E9DKE alla mina 160m2 uppvärmda till 21 grader utan att gå för fullt.
Prova förslagen att ändra ving-inställningarna. Varmluften kanske bara går runt.
Om det inte blir bättre, föreslår jag att du ställer pumpen i testläge och gör den enkla funktionskontrollen enligt servicemanualen. Annars är det reklamation som gäller.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 06 december 2005, 21:04:47 »
Det slängs dessvärre ur sig för fort om gasmängder, reklamation e.t.c....
Hur ser planlösningen ut?
Fönstertyp?
Antal fönster?
Isolering?
Grund?
ALLA hus är olika.
Mitt är på 230 m2, och jag har inga el-element igång på ö-våning innan temp går ner till - 15-16 gr. C.
För övrigt kan tilläggas att elbehovet för värme + v.v. ligger på ca 4500 kW / år med bergsvärmepump.
 ;D
Att jag sedan slängde in ett antal 1000-lappar extra för isolering är ju en annan sak....
(600 mm vind, 380 mm snedvägg, och 240 mm yttervägg + superenergiglas med argonfyllning + silverbeklädnad)
Så det kan skilja från hus till hus..
Häls
Tomas
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 21:37:53 »
Häls
Tomas
Hej Tomas, ett sidospår men har för ett tag sen beställt liknande fönster U-värde under !,2 som staten lämnar ett bidrag på för 10000kr totalt, montering i feb
Har idag 3-glas fönster med alla rutor öppningsbara, gissa vilken mental blockering vår och höst när 54st fönstersidor skall putsas huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Vilket fabrikat valde du frågar jag lite nyfiket
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad larryd
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 22:30:55 »
Fönstertyp?
Antal fönster?
Isolering?
Grund?
ALLA hus är olika.
 ;D
Häls
Tomas
Nänänä,
Om vi inte pratar om ett jättedragit kråkslott där vinden blåser rätt igenom, så skall E9DKE lätt klara detta vid 0 grader.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 22:42:56 »
Tjena,
valde "Polska" fönster.
Eller snarare, köpte dem från ett bolag i södra Polen, som har Svenska ägarintressen.
http://www.pol-skone.pl/index.php?pageid=68&lang=en
Grym kvalitet.
Finns inte många tillverkare i Sverige som kunde matcha deras kvalitet.
Generellt så var det en satans hög kvalitet på deras produkter.
Den som imponerade mest var urzendowski:
http://www.urzedowski.pl/okna_galux_energooszczednosc.html
de har fönster med K = 0.5 i programmet, men levtiden var för lång.
Priserna var skrattretande låga....
ett 11*13 K=1.1 kostar ca 2500:- , och ett med K=0.5 ca 3000:-
Häls
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 06 december 2005, 22:51:37 »
Nänänä,
Precis det jag menar, vi vet inte om det är ett kråkslott.
Det kan vara det, det kan vara felinställd maskin.
Fläkten i läge 4 och rakt fram verkar inte optimalt om termometern sitter på 1.5 m höjd.
Den mesta värmen ligger ovan termometerns mäthöjd.
Dessutom 9 meter bort, det är en lång distans, och ett spjäll rakt fram grejar inte en sådan kastlängd om inte innerdelen sitter under fönstret.
Jag säger inte att det inte är fel på maskinen, jag säger att det skrivs för snabbt om att det är fel på produkten utan att man har byggt upp en större vetskap om just det specifika fallet i fråga.
Man sätter kunden i en sits där kunden tror att det är fel på maskinen, denne ringer leverantören, som kommer ut.
Bara för att konstatera att allt är ok, med en ev. faktura för utkörning på väg till kunden.
Häls
Tomas
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
« Svar #12 skrivet: 06 december 2005, 23:03:53 »
Sluta för Guds skull *grina*
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
« Svar #13 skrivet: 07 december 2005, 00:25:55 »
Jag köpte från Varbergs trä, 90 X 120 ca 1400 kr.
Inte lägsta K-värde (1.4), men jag bor ju i Piteå, här skiner solen jämt.!
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 02:05:07 »
Om vi antar att termometrarna liggr 0.5 grad fel från varandra så talar vi om 2 grader på 9 meter. Det tycker jag inte verkar orimligt. Jag har ett utsug i vardagsrummet och när jag passerar det känner jag tempskillnad i luften. Några meter bort har jag inblås. Skulle jag sätta upp en termometer på 'fel' sida skulle jag minst få ett par grader skillnad, och då är det kanske 6 meter från VPn.
I ett väldigt välisolerat hus utan ventilation så blir det mer jämn temp.
En VP lär inte sprida värmen bättre än ett konvektorelement och där brukar man räkna med 2 grader tempfall mellan rummen.
