Författare Ämne: Hur bra/dåligt går min 750?  (läst 7973 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
SV: Hur bra/dåligt går min 750?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2014, 20:49:06 »
Detta var en 10-timmarsloggning ser jag och under den tiden var både utetempen och din innetemp hyfsat stabil. Ser bra ut tycker jag. Du verkar ha hittat rätt skulle jag säga. GM pendlar upp och ner och det tolkar jag som att pumpen gör vad den ska. Inget konstigt att tillsats behövs vid -10 grader, men det får någon annan tycka till om. Hos mig behövs det också.
Men det jag förundras över är de monster-långa kompressorkörningar. Kompressorn håller på 2,5-3 timmar i stöten. Det anser jag är bra! Färre kompressorstarter är väl alltid bra, men framförallt så vill man inte ha kompressorn i vila/avfrostning när den behövs. Du hade långa avfrostningar också iofs men de kanske behövdes pga långa kompressorkörningar.
Tack för hjälpen! Då kanske vi kan anta att pumpen går ganska bra och att man kan börja pilla med lite smågrejer för att trimma ner förbrukningen lite.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2014, 08:27:22 »
Vad är "optimal" skillnad mellan framledningstemp och returledningstemp i mitt fall? Ska det variera med utetemperturen eller bör den ligga hyfsat konstant?
