Författare Ämne: Hur bra/dåligt går min 750?  (läst 7965 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 01 januari 2014, 19:40:59 »
Bor i ett Älvsbyhus byggt 2011 med 121 m2 bottenvåning och cirka 70m2 övervåning. Radiatorer nere och uppe. Huset står i Luleå. NIBE 750. 5 frånluftsventiler på bottenvåningen, 2 frånluftsventiler på övervåningen.
Vi kopplade på värmen på övervåningen för ett par veckor sedan. Före det har jag inte justerat pumpen något nämnvärt sedan inflyttning, bara gjort underhåll med rengörning av filter etc. Vi har legat på relativt stabila 21-22 grader. I samband med att övervåningens värme kopplades på ändrade jag kurvan från 8 till 7 på grund av att det blev lite för varmt i hela huset, förskjutningen ligger kvar på -1. Jag ökade även på fläkten från 60% till 70% för att komma upp i den rekommenderade mängden kubik per timme nu när ytterligare bostadsyta i form av övervåningen är tagen i bruk (cirka 240 m3/h).
För skojs skull så har jag loggat pumpen 1 dygn och sparat ner alla inställningar (se bifogade filer). Under detta dygn förbrukade pumpen 35kWh vilket känns ganska mycket. Det vore intressant om någon insatt person kunde ta en titt på min logg och inställningar och göra ett uttalande kring hur bra/dåligt min pump går. Jag är givetvis ute efter att optimera förbrukningen så mycket det går utan att göra för stora avkall på komforten, jag vill ha runt 21 grader inomhus.
Spontant känns det som att tillsatsvärmen går till ofta med tanke på det milda väder vi har just nu. Det kanske är helt normalt men det är frågor som denna som jag tänkte att någon duktig person kunde ge svar på utifrån att studera min logg. Alla tips på optimering är välkomna.
Tack på förhand!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hur bra/dåligt går min 750?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2014, 21:11:05 »
Jag har inte kollat på dina loggfiler, eftersom jag tror det kan vara värt att börja i andra änden.
Börja med att kontrollera att dina radiatorer är rätt injusterade så att din Nibe har bästa förutsättningar att gå bra med så låg kurva som möjligt. Ingen radiator ska vara jämnvarm utan alla ska vara varmare upptill än nertill när värmepumpen går, och du ska inte använda termostaterna på elementen för att styra värmen, det ska du göra med kurvan i VP.
Läs mer om strypning av radiatorer här; det finns fler trådar också att hitta om du söker:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54308.msg561234#msg561234
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2014, 22:19:25 »
Jag tycker det ser OK ut, ser inte att elpatron skulle gå särskilt ofta?
Det är nån längre avfrostning men överlag ser det ut som att du slipper de omtalade långa avfrostningarna som kan ställa till det.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 22:44:34 »
Alla termostater är fullt öppna och har alltid varit det. Jag har faktiskt reagerat på att elementen på övervåningen är varmare upptill än nertill, trodde det var fel och att luft eller dylikt orsakade detta fenomen. Jag gick ett varv på nedervåningen nu och kände och det var likadant där, varmare upptill än nertill på radiatorerna. På två små radiatorer (WC och klädkammare) kunde jag inte känna någon tydlig skillnad, om det beror på att de är små eller är feljusterade vet jag inte.
Överlag kan man nog säga att radiatorerna är rätt injusterade och att man kan ta nästa steg och börja på titta på pumpens inställningar?
  • Antal inlägg: 942
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2014, 18:09:24 »
Det låter i stort sett bra då!  tummenupp Om du vill vara noggrann bör du strypa dom små radiatorerna lite, så att du garanterat inte har varmt vatten som går tillbaka till VP utan att avge värmen (vilket får VP att göra lite varmare vatten än vad den behöver). I synnerhet om någon av dom små radiatorerna sitter tidigt på slingan (mycket vatten kan då gå igenom dom).
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 18:28:35 »
... och med strypa menar du något annat än att skruva ner termostaten på radiatorerna om jag förstått dina svar i andra trådar rätt.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2014, 18:30:57 »
Du ser inte något som det är uppenbart att det finns förbättringspotential på? Att tillsatsen går ofta är bara något jag själv spekulerat i med tanke på det varma vädret vi har för årstiden.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2014, 18:39:10 »
Verkar vara runt -5 grader i loggen och elpatron går i med några kw fast kompressorn jobbar för fullt ska inte en Nibe 750 lämna 6 kw det borde väl räcka vid -5 grader i ett nytt hus  Sc:,h
Utloggad micke_j
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2014, 21:09:51 »
Tror inte att den lämnar 6 kw. Troligtvis inte mer än 4 kw om man räknar på den luftmängden och tar med avfrostningar i beräkningen. 4 kw kanske inte riktigt täcker behov för ett så pass stort hus vid -5 grader. Rätta mig gärna om jag har fel.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2014, 21:35:12 »
Ja, precis. Bakom termostaten (man skruvar bort den) brukar det finnas möjlighet att ändra grundflödet. Man gör lite olika beroende på vilket koppel och ventil man har. Det går ofta att leta efter beteckningar och jämföra med bilder här på forumet, eller helt enkelt ta en bild på det som finns under termostaten och posta här så får du tips.
Ett minitips som ger VP mer tid att göra värme till huset är att ställa in varmvatten i Ekonomi-läge och se om inte det räcker med samma komfort (dvs att varmvattnet inte tar slut...). Varmvattnet blir lite kallare, men jag tycker det funkar hur bra som helst.
Du skrev om luftflöde på 240 m3/h i första postningen: Tänkte bara kolla: det är ett flöde du läser av i en meny i pumpen, eller hur? (så det är det faktiska luftflödet genom pumpen, och inte ett teoretiskt värde från en tabell, som inte stämmer i ditt hus med dina rör, och med ditt luftfilter osv).
(Sedan har jag tyvärr inga tips angående din loggfil, jag har ingen frånluftsvärmepump... och är inte så påläst...)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2014, 22:04:05 »
Ok, lägger med en bild på hur mitt koppel ser ut. Vet inte om bilden duger för att ge något tips?
Jo, enligt hustillverkaren ska huset med inredd övervåning ha ett luftflöde på 240 m3/h och jag har justerat fläkthastigheten och sedan läst av luftflödesmätaren (BS1) i frånluftsvärmepumpen tills jag hamnat rätt. Det är det faktiska flödet med andra ord.
Tanken har slagit mig att testa ekonomiläget på varmvattnet, det lär vara kvinnan i huset som klagar om det inte räcker till :-)
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2014, 10:16:32 »
Med tanke på att den inte går för fullt hela tiden så kanske det skulle gå att fila lite på start tillsats (4.9.3) eller stopp av tillsats (4.9.2) för att ge kompressorn lite mer svängrum att hämta upp gradminutrarna själv.
Själv skulle jag testa att sänka temperaturen för stopp av tillsats i 4.9.2 till en temperatur där jag vet att tillsats absolut behövs för att hålla värmen inne.
  • Antal inlägg: 942
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2014, 10:05:16 »
Ja bilden var ju lite mörk. Jag ser dock att det inte är precis samma som jag har; så jag kan inte ge dig några tvärsäkra tips. Är det så att du ser en beteckning någonstans på rören borde du kunna surfa reda på en instruktion exakt för ditt radiatorkoppel.
(På mina MMA-radiatorkoppel som trots allt ser liknande ut och då är det den yttersta, ganska platta, mässingsmuttern som piggen går igenom som ska skruvas ut (med pigg och allt). Under den ser man räfflor på insidan röret. Där kan man sticka in ett verktyg och skruva för att strypa grundflödet.)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2014, 20:25:28 »
Nu har vi fått kallare väder och jag har gjort en ny logg. Tillsatsen verkar gå konstant nu när det är under 10 minusgrader. Någon insatt får gärna ta en titt även på denna logg och bedöma om den går bra/dåligt nu med lite kallare klimat.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 12:40:12 »
Detta var en 10-timmarsloggning ser jag och under den tiden var både utetempen och din innetemp hyfsat stabil. Ser bra ut tycker jag. Du verkar ha hittat rätt skulle jag säga. GM pendlar upp och ner och det tolkar jag som att pumpen gör vad den ska. Inget konstigt att tillsats behövs vid -10 grader, men det får någon annan tycka till om. Hos mig behövs det också.
Men det jag förundras över är de monster-långa kompressorkörningar. Kompressorn håller på 2,5-3 timmar i stöten. Det anser jag är bra! Färre kompressorstarter är väl alltid bra, men framförallt så vill man inte ha kompressorn i vila/avfrostning när den behövs. Du hade långa avfrostningar också iofs men de kanske behövdes pga långa kompressorkörningar.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
