Författare Ämne: PURMO Compact radiator 22-600x1000  (läst 20987 gånger)
  • Antal inlägg: 19475
SV: PURMO Compact radiator 22-600x1000
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2014, 20:20:53 »
Om radiatorerna känns kalla så måste du öka flödet genom dom det är ingen ide med större raddar om det inte går att öka flödet.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2014, 20:49:12 »
Hur går man tillväga då ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2014, 20:57:43 »
Radarna kan vara strypta i kopplen brukar gå att justera bakom där termostaten sitter men ibland behövs special verktyg kan ju även vara så att du behöver öka hastigheten på cp. Upptill på radiatorerna borde dom hålla samma temp gör dom det ?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2014, 21:03:30 »
Är hela värmesystemet byggt samtidigt eller nya radiatorer adderats nå´n gång?
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #19 skrivet: 04 januari 2014, 21:16:30 »
Cp står på 1an idag och då har jag perfekt delta t så vill ju helst inte ändra den.
Alla element är från 1966, dock fick alla nya termostater i år.
av dom 3 elementen som det berör på ovanvåningen är 1 alltid varmare än dom andra 2.
Får testa att ta av termostaten på dom kanske och se om det går att vrida upp flödet.
« Svar #20 skrivet: 04 januari 2014, 22:28:55 »
Det kan vara så att nån annan radiator behöver strypas är nån helt öppen går flödet lättaste vägen och du kanske får köra på 2an och strypa några radiatorer.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #21 skrivet: 04 januari 2014, 22:31:39 »
 tummenupp
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2014, 08:06:01 »
Mjo problemet dock med att sätta cp på 2an är att jag får ett jävl... pip ljud från alla termostaterna ...Varför vet jag ej.
Alla termostaterna står ju fullt öppna.
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2014, 08:23:05 »
Pipet beror på att några radiatorer är strypta hårt med den fasta instypningen. Jag tycker du skall se över hela systemet och göra en korrekt grundinställning av alla radiatorer. Det finns flera trådar här på forumet som beskriver tillvägagångssättet.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2014, 09:11:58 »
När jag tog bort Danfoss termostaten på alla 3 element där uppe finns bakom en liten typ mässingring som går att snurra på.
Med Bokstaven N och siffrorna 1-7
Kollade alla min element i hela huset.
Alla dessa står i dag på N
Efter läs om detta så har jag kommit fram till slutsatsen att min element i källaren som är enorma ska stå på 6-7
Min element på mellanvåningen på ca 5.
Och dom man vill mer kräm i på N.
Ska testa detta och se om det blir bättre på ovanvåningen med dessa iställningar i stället.
Eller kommer detta påverka värmen i elementen som jag stryper...
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 11:32:27 av zubadan »
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2014, 10:20:17 »
Tror N är max inställning men tror även att det går att vrida ringen längre och då stämmer inte markeringarna längre för då är man egentligen utanför justeringsområdet.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2014, 10:23:08 »
ja du har rätt finns ca 4 små markeringar efter N
Har nu satt flödet enligt det jag skrev ovan.
Ska se under dagen om delta t och graderna på ovanvåningen ändras något.
Tack alla under tiden för hjälpen :)
« Senast ändrad: 05 januari 2014, 11:31:42 av zubadan »
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2014, 12:34:52 »
Ok märker att det spelar ingen roll vad jag gör.
CP på 1 eller 2 gör fortfarande att 1 element på ovansidan är ca 50% kallare än dom andra....
Dock är Delta Td på 2 an bara 3 så det är ju ingen ide.
Då är dom alla 3 där uppe satta på N
Den kalla är satt på N + 3....
+ att alla andra är mycket mer strypa än innan..
Några förslag ?
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2014, 12:35:53 »
Att alla står på N tyder på att det aldrig har gjorts någon injustering. Är det länge sedan radiatorerna sattes in?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 05 januari 2014, 12:38:43 »
Vilket tryck har du i expansionskärlet i källaren?
Om du har öppet kärl, så fyll upp helt, tills det svämmar över.
Har du luftat radiatorerna?
