Författare Ämne: PURMO Compact radiator 22-600x1000  (läst 21884 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
SV: PURMO Compact radiator 22-600x1000
« Svar #60 skrivet: 12 januari 2014, 14:33:01 »
Med släpper värmen menar jag att Delta T på element nu hemma är mellan 6-8.
Innan var Delta T ca 3-4.
Märks även på info från pannan som nu är mer stabil på 6-7 Delta istället för 3-5.
Vad jag menar då är att om nu element har så mycket bättre Delta T borde ju huset bli fortare varm än innan.
Eftersom dom är effektivare än innan ...
Det borde väl inte göra att förbrukningen går upp eller ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
« Svar #61 skrivet: 12 januari 2014, 14:49:48 »
Det är skillnaden mellan medeltemperaturen på radiatorn och rumstemperaturen som driver på värmeavgivningen. Ju större den diffen är desto mer värme avges.
« Svar #62 skrivet: 12 januari 2014, 15:21:37 »
Delta-T säger inte så mycket utan att man vet flödet. Minskar man flödet så ökar ju också delta-T utan att värmeavgivningen ökar.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #63 skrivet: 12 januari 2014, 15:33:50 »
Ok nu är jag officiellt inte med längre.... Skyller på lillen ( 3 månaders med kolik ) Fan inte mycket sömn inatt.
Flödet är ju det jag minskat för att få en diff på mellan 6-8 på ingående och utgående vatten ur radiatorerna.
Så hur vet man vad själva flödet är och varför är det viktigt ?
Och ökar inte värmeavgivningen då ? vattnet ur elementen är ju 3-4 grader kallare än innan.
Bör kanske gå och lägga mig....
« Svar #64 skrivet: 12 januari 2014, 15:51:03 »
Minskar du flödet så passerar mindre vatten genom elementen per tidsenhet så det hinner kylas av mer trots att den avgivna effekten är densamma.
Faktum är att värmeavgivningen minskar lite med minskat flöde eftersom radiatorns medeltemperatur minskar när delta-T ökar.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #65 skrivet: 12 januari 2014, 16:18:16 »
Å fan...
så i mitt fall ökad delta t i form av minskat flöde = Ökad kostnad i form av minskad värmeavgivning.....
Eller ska jag gå och lägga mig haahahah
« Svar #66 skrivet: 12 januari 2014, 16:21:05 »
Iallafall lite minskad värmeavgivning. Dock brukar ju VP'n vilja ha ett visst delta-T för att gå som bäst, så det är inte säkert att det blir ökad kostnad - Snarare tvärtom.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #67 skrivet: 12 januari 2014, 16:54:46 »
Kollade pannans info nu
21 grader inne
-5 hela dagen
40 grader ut
34 tillbaka
Ser ju rätt ok ut:)
Rätt nöjd att jag klarar mig med 40 graders framledning just nu med...
