Författare Ämne: PURMO Compact radiator 22-600x1000  (läst 20966 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 01 januari 2014, 19:02:15 »
Tänkte byta ut 3 st element på min ovanvåning som är vanliga dubbelpanel element 600*1000 från 1966 till 3 st PURMO Compact radiator 22-600x1000
Syftet med detta är att dom är allmänt mer kalla och således är ovanvåningen kallare än mittenvåningen. Så jag vill ha mer kräm i elementen där uppe helt enkelt.
Har en polare som kör lastbil till lettland som kan köpa 3 st där för ca 2000 kr för alla 3. Det måste väl bara ett bra pris?
Och kommer detta funka ? Dom nya måste väl ge bättre effekt än dom gamla och ge mer "kräm" så att säga så det blir bättre värme uppe.....
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 19475
SV: PURMO Compact radiator 22-600x1000
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2014, 19:07:09 »
Du kommer troligtvis behöva ett ökat flöde till din nya raddar har du det så kommer dom ge mera effekt och priset borde vara helt ok.
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2014, 19:14:57 »
Med ökat flöde så syftar du på högre inställning på CP då ?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 19:24:01 »
En snabb sökning hittade detta:
http://santehnikasparadize.lv/index.php?show=product&l=en&id=2505
Cirka 70 EUR
Stämmer nog ganska bra med tre för 2000 SEK.
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2014, 19:39:40 »
Det är inte alls säkert du behöver öka cp de gamla radiatorerna kan ha varit strypta. Om de gamla radiatorerna har fått in 40 gradigt vatten och returen från dom varit 35 grader och vi gissar att dom nya raddarna får samma in temp 40 grader men returen sjunker till 28 grader så lämnar dom ju naturligtvis lite högre effekt än dom gamla. Om du ökar flödet så returen blir 35 grader med dina nya raddar så ökar effekten ytterligare så därför kommer du troligtvis behöva öka flödet för att få full nytta av dina nya radiatorer.
Utloggad Osclar
  • Stad/land: Kristianstad / Sverige
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2014, 14:56:13 »
Shit vad billigt.
Trodde först det var kopior men det verkar vara äkta Purmo och dom som kostar 3000:- på Rinkaby kostar ju inte mer än 117:- euro där.
Någon som har koll på ifall man kan beställa därifrån eller man måste åka dit och hämta?
MVH
Oscar
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2014, 15:53:54 »
Vet att just den sida inte levererar utomlands. Frugan är från Lettland så ringa och kolla var ju inte så svårt;)
Hittar jag ett ställe som skickar så kan jag varse dig om det ;)
Utloggad Osclar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2014, 01:13:23 »
Hittade denna sidan i polen.
Var fasiken ännu billigare på Purmo.
Hur F*n kan det vara sån skillnad mot Sverige?
http://www.tomdom.pl/kategorie/grzejniki-plytowe-zasilane-z-boku-typ-22/purmo/0/0/1/price/ASC/---/show
MVH
Oscar
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2014, 17:29:06 »
Gärna tips på nån som säljer till Sverige med engelska på hemsidan.
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 254
    • Min Logger
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2014, 14:54:41 »
Skickade precis ett mail till dem. Är själv i Polen lite då och då skall försöka kolla upp lite.
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2014, 16:00:51 »
Toppen  tummenupp
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2014, 17:29:29 »
Från polen.
Motsvarar Purmo
http://kotly.com/
Side fed radiator KORAD 22 K 600x1000 617 kr styck.
Om jag inte ser fel så skulle 3 st sådana element vid vikt 33 kg kosta mig ca 50 euro till min dörr i frakt.
Således 471 kr + 1851 = 2322... Fan inte dåligt...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2014, 17:32:30 »
De nuvarande radiatorerna bör räcka.
Om de är kalla, så blir inte de nya varmare...
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2014, 18:22:52 »
Dom blir inte kalla dock "kallare" än dom på tex mittenvåningen av någon anledning.... Vilket gör att värmen uppe alltid är ca 0.5-0.7 + mindre än här nere.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2014, 19:45:59 »
Öka värmen i hela huset och stryp där det blir för varmt.
