Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Ställbar varmvattentemperatur
Ämne: Ställbar varmvattentemperatur (läst 2267 gånger)
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
01 januari 2014, 16:58:46 »
Jag har inte lyckats läsa ut vilken varmvattentemperatur man har på en Nibe 1245/1255 när man kör på ekonomi/normal/lyx? Går det att manuellt ställa in önskad vv temp, typ 58°C?
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31247
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ställbar varmvattentemperatur
01 januari 2014, 17:25:09 »
Meny 5.1.1 För att komma in i meny 5 så håll in bakåtknappen 7 sekunder.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
01 januari 2014, 18:34:04 »
Ställer du in så hög temp som 58 grader kommer den göra vv med elpatron max temp med kompressorn ligger runt 53 grader har jag för mig.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
01 januari 2014, 20:00:10 »
OK, tack! Jag hade nog hoppats att den kunde trycka upp tempen lite mer än 53 grader med kompressorn.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
01 januari 2014, 20:07:16 »
Tempen i toppen på beredaren blir säkert lite högre men det är botten tempen som styr vv laddningen och där har jag för mig att ca 53 grader är max men behöver du mycket vv tillfälligt finns ju lyxläget som man kan ställa högt så att elpatron får hjälpa till.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
01 januari 2014, 20:13:04 »
Jag skulle vilja ha så hög vv-temperatur som möjligt utan eltillskott då jag tycker att avloppen håller sig renare längre tid då.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
01 januari 2014, 20:16:58 »
Har du blandningsventil kanske du ska kolla den du har i stort sett ingen användning av så hett vatten du inte kan ha handen i förutom ev vid disk av stekpanna.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
01 januari 2014, 21:28:45 »
Har ingen blandningsventil och ingen 1255 än... Har idag en 410P där temperaturen pendlar mellan 49-51 grader. Men troligtvis slår jag till på en 1255 till våren och jag håller på med lite förberedande research nu.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
01 januari 2014, 22:17:07 »
Jag har ekonomi läget på min 1245 och tempen ligger runt 50 grader i toppen.
Nibe
gäster: 2619
användare: 1
dms_ax
