Författare Ämne: Direktel och Frånluft VP. Luft-Luft eller Vattenburet?  (läst 2148 gånger)
Utloggad swoof
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 januari 2014, 16:24:27 »
Har köpt ett 1 1/2 planshus byggt -85 med direktverkande elradiatorer på bägge plan. Nyare på plan2. Orginal på bottenplan. Det sitter även en liten NIBE 200 FrånluftsVP ca 10 år gammal som tar hand om varmvattnet och en radiator som sitter under trappan.
Angiven driftskostnad är angiven till 26000:-
Lurar lite på om jag ska nöja mig med att installera Luft Luft VP eller om jag ska konvertera till Vattenburet och köpa större FrånluftsVP eller t.om en Luft-Vatten
Tips mottages varm.
mvh/Magnus
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Direktel och Frånluft VP. Luft-Luft eller Vattenburet?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2014, 16:39:02 »
Bäst är att konvertera till vattenburet.
Ett billigare alternativ är ett antal vattenburna fläktkonvektorer.
Sedan bergvärmevp på det.
Med stigande elpriser kommer du alltid att ångra budget alternativet lvp eftersom du inte kan få full effekt när dem behövs som mest på vintern.
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2014, 17:34:01 »
Vad ingår i driftkostnaden?
Vore bättre att ha en uppskattning på energibehovet i kWh?
Men en bra LLVP kostar uppåt 20 kkr och kan spara ca hälften av den rörliga elkostnad för uppvärmningen.
Konvertering + bra FLVP kostar kanske 150 kkr och sparar ca 2/3 av den rörliga elkostnad för uppvärmningen.
En konvertering tar låååång tid att tjäna in jämfört med LLVP, men det höjer värdet på huset (+ om du säljer, - för skatten).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 17:39:27 »
Med stigande elpriser kommer du alltid att ångra budget alternativet lvp eftersom du inte kan få full effekt när det behövs som mest på vintern.
Utloggad swoof
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2014, 19:46:20 »
Tack för svaren
Hade blandat ihop siffrorna en smula. Angivna energianvändningen totalt är 17732 kWh inkl hushållsel.
Saxat från husbeskrivningen:
"Driftkostnaden är ca 26 000 kr/år och fördelas enligt följande: uppvärmning 12 000 kr, vatten/avlopp 3 500
kr, renhållning 2 500 kr och hushållsström 8 000 kr. Årsförbrukning el (inkl hushållsel)
17732 kwh.."
Kan även tillägga att vi har braskamin som mest tänks användas som "mysfaktor"
Samt att jag har bra kontakter inom Värmepumpsbranchen och kan få loss en Luft Luft för ca 10k monterat och klart.
Dock kan jag få samma "bra pris" på FLVP och LVVP
Jäten
Jäten
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2014, 21:13:18 »
Vore intressant att se din kalkyl på det och gärna jämfört med LL/VP (energianvändningen totalt är 17732 kWh inkl hushållsel).  Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2014, 22:00:56 »
OK då får jag det till 10640 kWh för värme.
Det blir svårt att räkna hem en konvertering där, jag skulle nog satsa på en vettig LLVP...
