Författare Ämne: AWW 204 pressostat larm  (läst 3062 gånger)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« skrivet: 31 december 2013, 13:24:23 »
Lampan tänds.
Försökte återställa resulterar i att den larmar igen.
Vad beror det här på? Vad kan man göra åt det?
  • Antal inlägg: 31284
SV: AWW 204 pressostat larm
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 14:36:44 »
Bra fråga, går det att få reda på om det är HP eller LP?
Kolla frånluftsfilter och fläkt, kolla även cirkpump, smutsfilter mm.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 14:50:18 »
Tack! Skoj att du svarade så snabbt. Föräldrarna som har problemet. Återkommer när jag vet mer.
Finns det nån bra manual till den hära pumpen nånstans? Hittar inget när jag googlar. Lite osäker på om den heter så ens. Danskt märke verkar det som. Vad innebär HP o LP larm egentligen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 15:14:12 »
DVI står för Dansk Varmepumpe Industri A/S
Numera hittar man dem på http://www.jordvarme.dk
Tyvärr så finns inte mycket om DVI AWW204/AWW200T
Men om man klickar på support och sedan bvrukar/mantageanvisningar så finns det en "tidigare och utgående produkter" längst ner till höger
Där kan man välja AWW200T men det står inget om larmhanteringen.
Sen står HP för High Pressure alarm
Och står LP för Low Pressure alarm
Min gissning är att det handlar om ett LP larm antingen för att förångaren är som en isklump eller för att det fattas gas.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 16:09:45 »
Där ser man, jag lyckades inte hitta DVI:s hemsida, trodde att det var ett gammalt nerlagt märke.
Men manualen var inte mycket att hänga i julgranen.
http://www.jordvarme.dk/files/manager/pdf/aww200t.pdf
Det finns 2 fläktar att kontrollera samt cirkpumpen till det inbyggda batteriet.
Men eftersom den har en tank så är det troligen på förångarsidan problemet sitter.
« Senast ändrad: 31 december 2013, 16:12:43 av Carl N »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2014, 12:29:58 »
Problemet borta för tillfället o pumpen jobbar som den ska verkar det som. Spökfel  dontknow
Jättetack för era svar. Intressant läsning.
Gott nytt år.
