Författare Ämne: ventilation efter fönsterbyte  (läst 13870 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 31 december 2013, 03:03:48 »
Nu när vi har bytt alla fönster till tre glas så undrar jag om vi behöver komplettera med någon typ ventilations aggregat för att det ska vara mer hälsosamt inomhus  Sc:,h
Idag har jag central fläkt uppe som jag styr med cylinda alliance köksfläkt, den är på och drar lite luft dygnet runt och jag kan öka fläkten vid matlagning eller växla så att det blir mer utsugning från badrummet när man duschar, räcker det som ventilation?
Jag har också två LLVP varav en som är på dygnet runt och jag tror inte eller vet faktiskt inte om den tillför huset med ny luft från utsidan  dontknow
i nuläge så vädrar jag i c:a 5-10 minuter varannan dag men det blir kallt hemma och det känns lite jobbigt att hålla på med det.
Vad tycker ni andra, räcker det med det jag har nu eller ska jag skaffa något litet/stor ventilations aggregat?
Har hör att även radon ökar hemma om man har bytt fönster till tre glas utan vädringslucka.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: ventilation efter fönsterbyte
« Svar #1 skrivet: 31 december 2013, 06:15:35 »
Det finns ju standarder för luftutbyte som används när en bostad planeras men i en gammal bostad bör man använda sunt förnuft efter en renovering, gamla glesa fönster gav tillräckligt med ersättande luft...Oftast mera än behovet
Nu med nya täta fönster och dörrar så går det snabbt att ersättande luft tas genom konstruktionen och det kan medföra ännu sämre innomhusluft.
Tillufts-ventiler med filtrering är ett måste, var de sen monteras är en annan sak. Det finns olika versioner av dessa samt en liten "luftväxlare" med tillvaratagande av värme som monteras på väggen i ett rum (sökord Lossnay eller Mobair)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 07:06:15 »
Köte du inåt- eller utåtgående fönster?
De inåtgående har ju vädringsläge, som är ca 2 mm i överkant...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 31 december 2013, 10:08:32 »
LLVP tillför absolut ingen ny luft till huset..
Radonet är mera en spännande fråga,Funderar!
Har du undertryck i huset kommer radonet lättare in i byggnaden, om du tätar huset vilket du nu gjort borde radonhalten inte öka, snarare minska eller vara oförändrad.. Egentligen borde man ha övertryck i radonhus för att inte släppa in radonet men det medför en massa andra problem, tyvärr..
Svaret på din fråga: Har du radon finns det lite olika lösningar som radonsugar eller ett FTX aggregat som inte bara ventilerar huset utan även ventilerar bort radonet..
Här skulle det vara trevligt med kommentarer från en radonexpert tummenupp
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 10:20:15 »
Han tätade ju fönstren och i de gamla otätheterna kom det ju in friskluft. Men nu kommer luften in nån annanstans. Alliance-fläkten suger ju ut luft. Om "nån annanstans" är via grunden / i marknivå så kanske radonet ökar. Tänker jag.   Sc:,h (Om nu nttekniker har problem med radon, och det inte var en allmän fråga)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 10:40:08 »
Innan man börjar ge råd om "radonsanering" kanske man borde veta om det överhuvudtaget är några radonproblem, de vanligaste är ju att man överhuvud taget inte har bekymmer med radon.
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 11:03:12 »
Nu var ju huvudsyftet ventilationen..
Han tätade inte fönsterna, han bytte till 3 glas..
Jag rekommenderar i alla fall ett FTX aggregat, luften är aldrig instängd och unken, både hus och kropp mår bra..
När det gäller radon som varken luktar eller syns, har fler hus det än vad folk vill inse..
Jag har även markradon som dom flesta har, men grannen har ingen radon, bara vi som bor på andra sidan gata.. *roflmao*
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2014, 03:31:10 »
Det tänker jag också därför tänkte jag att det skulle vara bra om man hade någon typ ventilation hemma.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2014, 03:38:51 »
Har tittat på olika FTX nu på blocket och det är inte lätt att se vilken man ska titta på då det är stort utbud av sådana, Lossnay som mikanikern förslagit är mer acceptabelt, runt 5000kr men FTX varierar mycket i pris, det betyder dock inte att jag föredrar pengarna än hälsan men tänker bara om luften bytes varannan timme till ex. då sänks även radonnivå  dontknow
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2014, 03:41:42 »
Är det inte vettigt nu när man har tid till april att testa radonnivå hemma?
Det kostar bara 200kr för två dosor.
Eller vad tycker ni?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 943
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2014, 10:28:57 »
Jo, det låter klart vettigt, så du vet vart du står....
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2014, 20:16:45 »
Åhej
Övertryck I huset är en katastrof!!! Detta är en välkänd sanning (kondensutfällning och mög I isoleringen). Du bör ha ungefär 100/90 ut/in.
Du kan ju börja med att mäta upp dina luftflöden, in resp ut, det finns väletablerade proffs som fixar detta för en ringa penning. Innan dess finns ingen möjlighet I världen att ge dig några råd. Dett blir bara tyckande, gissningar o flip ut, som du sett i svaren ovan.
Editerat
Varför skulle din ev radon-miljö påverkas (var ligger du I förhållande till gränsvärden?? Mätvärden, före efter eller gissar du?
P-O
« Senast ändrad: 01 januari 2014, 20:57:35 av poan »
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2014, 20:20:08 »
 Sc:,h
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2014, 21:36:08 »
Först och främst, har du några friskluftsventiler i huset?
Såvida inte dina fönster var väldigt gamla och helt saknade tätningslister och var dåligt drevade så är det ingen större skillnad med de nya fönsterna.
Du kan välja att installera friskluftsventiler eller ftx.
Väljer du ftx som är kanallös så får köpa ett par stycken om det inte är så att du har ett stort rum att sätta den i.
Köra fullt 80m3/h i ett 30m3 rum gör att rummet blir kallt och dragit.
Ett par loosnay a' 5-6k/st alternativt ett komplett system för 50-100k.
Du kan börja med ett rumsaggregat och se om du blir nöjd.
Annars kostar friskluftsventiler 2-300:-/st och är lätta att installera med ett håltagningsborr.
Varför valde du inte till fönsterventildr när du beställde fönstren?
Radonhalten skall du absolut mäta.
Om inte annat så kan du få problem när du ändrar tryckuppsättningen i huset.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2014, 16:46:01 »
Nu är långtidsmätningen klar och det har visat sig att vi har 400 Bq/m
Ska man göra något åt detta?
Kan jag undersöka källan till det höga radonhalten eller måste jag anlita en proffs?
Har ni någon ni rekommenderar i sådant fall?
Vad kan man vänta sig om c:a pris för åtgärd?
Tacksam för svar
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
